Pregunta como usar el Raton?
Temas: 97
Agradecido : 603 veces
Agradecimiento recibido: 210 veces
Hola, je je.
Con el raton, por ahora solo le he cogido el tranquillo a hacer un giro visual (orbita) y zooms alejar y acercar. Pero no soy capaz de hacer encuadres de pantalla con el raton. He leido en algun doc que es con el boton izquierdo, pulsar y arrastrar, pero no me sale.
Espero haberlo entendido, pero ya no se si es que hay que hacer algun cambio en las propiedades de mi raton (el mio es de tres patas como su amo, ...digo botones), o lo mas seguro, que yo no haya entendido bien.
Un cordial saludo, de momento estoy con como moverse uno por la pantalla .
Temas: 135
Re: Pregunta como usar el Raton?
Hola Joserra, tu por el rincon de NX, vamos aprender otro soft, que bien y animo,
estoi yo tambien por cambiarme jajjaaj, ya sois varios en el aprendizaje de NX, me alegro, y punto para ti por animarte a esto
Hola Joserra,si te he entendido bien lo que quieres es arrastrar la pieza ¿No?
Pues si es eso prueba pulsando boton del medio + boton derecho a la vez y luego arrastrar manteniendo pulsado. :53
Por cierto Joserra se me olvidaba para el ajuste automatico sin arrastrar pulsa boton derecho y en el menu desplegable Ajuste y sino Control+F :53
Temas: 97
Acabaramos..pues si que entendi yo bien,,,lo que estaba leyendo hablaba de boron BR1 y supongo la R era de derecho, con el del medio y arrastrar. Funciona! ufff aunque me voy a escacharriar el dedo meñique...de verdad pilla fatal ja ja
¿se puede personalizar luego esto de los botones del raton?, aunque no es lo mas importante, claro
je je Tomas, ya vi esa caracteristica, seria para verlo todo, que tambien te salen como unos flotando de perspectiva
ufff hecho de menos una pagina que se llame muchoNX, menos mal que vosotros atendeis igual de bien je je .
Todavia no he ido a consultar una libreria de la que tengo el link, y todavia tambien estoy leyendo en electronico lo que tengo "llamado Cast". Aunque sin continuidad....me cachis.. me esta costando (logico y normal). El reto es mantenerla y eso es en lo que espero no fallar, es el kik.
En lo poco que he leido, aunque he encontrado una especie de orden de aprendizaje, todavia no he llegado y estoy en la parte de familiarizarme con los modulos y menues.
Gracias chicos.
Un abrazo.
Animo Joserra en tu aprendizaje :53
Ultimamente estamos todos "probando" nuevos softwares...si es que no hay nada como experimentar....aunque luego nos salga humo de la testa, seguro que tenemos mas a ganar :63
Además ...con la ayuda que se brinda por aqui , casi que uno se atreve con todo, jejeje :40
Salu2 y dale al mentón, curso :21
No te preocupes Joserra tu vete dandole caña poco a poco con cierta constancia que yo ya te intentare ayudar en lo que pueda. :53
Temas: 97
Bueno..me apunto preguntaros, si puedo ocultar la rejilla del fondo, pero me e temo que tengo el frenesi ese de tirar pa lante, y hay que controlarse. Si esta hay lo mismo tiene un uso que yo todavia no he percibido, si no ya encontrare como ocultarlo. No es nada importante.
Hola Joserra, yo nunca he tenido dicha rejilla. :46 Puedes poner una imagen,d e paso lo voy a mirar. :53
Última edición por Ricardo el Dom Nov 27, 2016 10:22 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 97
Que gusto, estáis en todo.
mira es esto, es una curiosidad de saber para que sirve, lo mismo es para ajustarse a ella cuando tires en un plano, pero me lo estoy inventando..., Yo estaba en el entorno de shape, y con el roll esencial (lo del roll, es como una configuración de interfaz),
no hay prisa Tomas, que estamos a domingo y muchísimas gracias.
Un abrazo a todos, me siento muy bien.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 27, 2016 10:23 pm, editado 3 veces en total.
Hola Joserra,la utilidad de esa rejilla no sabria decirtela pero si como quitarla.Vete a la pestaña de arriba de Preferencias---> Rejilla y plano de trabajo y dentro de ese menu desactiva lo que te interese.
Lo de los roles es para que los iconos de las opciones te salgan col el nombre de cada cosa debajo y para personalizar la interfaz si se quiere tambien entre otras cosas.
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 15
Mensaje por Nodrak »
el NX es un poco torpe para hacer eso con el mouse.. claro, ese es mi punto de vista.
si giras el botón central hacia atras o adelante la pieza hace un zoom enfocando hacia donde se encuentra el puntero del mouse.
si presionas el botón central y lo sostienes con la tecla shift puedes mover la pieza sin necesidad de hacer zoom.
si presionas el botón izquierdo con la tecla control. haces un zoom in o zoom out
si presionas F6 activas el zoom por ventana.
si tienes unos cuantos euros ahorrados, te recomiendo que mejor compres un space pilot, je je je
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 15
lo de la rejilla no es de NX en su modo "normal" por así­ decirlo. la rejilla aparece cuando tienes activado el "true shading.
solo desactivalo y veras que se desaparece dicha rejilla.
Temas: 1206
Agradecido : 3184 veces
Agradecimiento recibido: 3492 veces
Yo también estoy intentando aprender algo de NX y la verdad con tanto botón, teclas y opciones en las operaciones me está resultando un poco complicado, pero poco a poco y con la ayuda de este foro algo he aprendido.
PD.
Os advierto, esto solo funciona en NX, yo he intentado hacerlo sobre el avatar de Nodrak y no hace zoom. :28 :28 :28
Temas: 695
Agradecido : 4071 veces
Agradecimiento recibido: 2895 veces
Y yo como un idiota he ido a hacer la prueba, :52 :52 :34 :34 , seré idiota :40 :40
