Bloques, bibliotecas etc.
pencox
Temas: 43
Mensaje por pencox »
el otro dia dibujando tonterias me di cuenta de algo en solidworks que probablemente sea ignorancia mia. en el area de perfiles estructurales en comparacion con inventor, solidworks no tiene tantos perfiles como los q trae inventor, trae por decir lgunos tubo cuadrado, circular, rectangular y viga doble T y algun que otro de mas. digo con esos perfiles uno construye todo en teoria... pero porq salen nada mas pocas medidas basicas, que si en el mercado existen una variedad bastante grande de perfiles. hay que actualizar algo? o es que para trabajar con estructuras en soliworks por donde se mete uno? yo me meto por donde se trabaja con soldaduras. o existe algun plugin que instalarle? o algo por el estilo? me interesa saber esto pues le tenia bastante cariño al solidworks cuando comence a dibujar por mi cuenta, pero y quizas me equivoque, le he agarrado mas gusto al inventor por lo ordenado y completo q esta en sus librerias y bibliotecas.
Re: Bloques, bibliotecas etc
Para bajar mas perfiles ve al panel "biblioteca de diseño" y en la carpeta "weldments" dentro de "contenido de solidworks" dale Ctrl+url a la norma que te quieras descargar.
Luego descomprimes el contenido de la carpeta en el siguiente directorio (o el correspondiente según tu configuración):
C:\Program Files\SolidWorks\lang\spanish\weldment profiles
Última edición por Mondeo14 el Vie Sep 23, 2016 1:45 am, editado 1 vez en total.
Razón: Imagen actualizada.
Temas: 84
Agradecido : 17 veces
Edad: 41
como que solidworks no tiene tantos perfiles como los que trae inventor? y estos que son? hay una buena variedad de secciones de perfiles...esta dentro de elementos estructurales
Última edición por Ricardo el Vie Nov 18, 2016 9:16 pm, editado 4 veces en total.
devalver ¿como sacas esas ventanas con las propiedades del perfil?
Temas: 84
Edad: 41
en acero estructural esta dentro de productos office amigo skratus
Temas: 1492
Agradecido : 4084 veces
Agradecimiento recibido: 4708 veces
Skratus, es posible que al ir a "Productos Office" no veas eso de "Acero estructural", dale al icono de "SolidWorks Toolbox" y te aparecen más iconos entre ellos "Acero estructural" que te dice devalver3.
Ya lo he encontrado.
Gracias chicos.
Victorado
Mensaje por Victorado »
una pregunta acerca de este tema,
¿cómo puedo utilizar el resto de perfiles existentes de la misma forma que utilizo los pocos perfiles que
salen en la opción herramientas de soldadura?
Es decir utilizar cualquier perfil para hacer un barrido pero con la herramienta de piezas soldadas.
john
Mensaje por john »
te dire una forma que te puede ser util
1- dibuja la lineas de tu pieza a perfilar.
2- selecciona en las herramientas de soldadura cualquiera de esos pocos perfiles que dices ver (tu bosquejo debera convertirse en una estructura de los perfiles basicos que seleccionaste)
3- abre la ventana de perfiles que te enseñaron anteriormente del tolbox, cuando te encuentras en la ventanas que te muestran toda esa cantidad de perfiles, eliges el que deseas y le das agregar.
4- luego busca bien el los planos geométricos y podrás darte cuenta que en alguno sea creado el croquis del perfil que seleccionaste, ahora entra en el, lo seleccionas completamente y lo copias.
5- por ultimo mira en la operación de soldadura que creaste con los perfiles básicos y despliega los internos de l operación, veras el croquis del perfil basico. dale editar entra y remplazalo por el que copiaste co cualquiera de las opciones de pegado (control v....etc).
posiciona el croquis a tu gusto y listo
espero te sirva
Victorado
Muchas Gracias John,
Es una solución interesante, pero la verdad es que me sirve a medias, ya que cuando saco la lista de materiales o la lista de corte para piezas soldadas los campos no estan rellenos como deberian, ya que la descripción del elemento no la reconoce.
Se que eso se puede hacer a mano, pero me gustaria saber si hay alguna forma de no tener que modificar esos datos a mano ya que SW tiene esos perfiles como reconocidos aunque no sea dentro de la operacion de elemento estructural o bien si hay forma de incrementar esos pocos perfiles que nos da por defecto SW para dicha operación y que nos reconozca los perfiles en las listas de materiales.
También lo he intentado descargándome perfiles de de la biblioteca de diseño--> conenido de SW->Weldments
Pero te bajas un .rar y lo máximo que he hecho es agregar accesos directos a las carpetas que contienen dichos perfiles en la biblioteca de diseño->Keyways Pero tampoco he podido utilizar estos perfiles de otra forma diferente a la solución que me propones.
¿hay alguna manera de meterlos en la operación de elementos estructurales para ampliar perfiles?
A ver si tu o alguien puede echarme un cable en este asunto, es que es para el trabajo y me gustaría la mejor solución posible.
carburundum
Temas: 9
Mensaje por carburundum »
Creo recordar que has de crear el croquis del perfil que necesitas y le das a guardar como, no me acuerdo de la extensión pero es un elemento que agregas a la biblioteca, así podrás disfrutar de todos las ventajas que dices te falta a la hora de incorporar los datos al cajetín. Que alguien me corrija si me equivoco porque estoy hablando de memoria, hace mucho que no lo uso.
un saludo
Victorado
Por fin!!
Y la verdad es que es muy sencillo, ahí van los pasos:
  1. Abrimos la biblioteca de diseño -> contenido de solidworks -> Weldments Alli nos aparecen un monton de normativas para las cuales tenemos perfiles de soldadura, seleccionamos aquellos que nos interese aplicar a nuestra herramienta de Miembro estructural
  2. Nos descargamos el archivo .rar, lo descomprimimos y metemos las carpetas existentes en la carpeta que nos de la gana.
  3. Vamos a herramientas -> opciones
  4. En opciones del sistema seleccionamos la opción ubicaciones de archivos y en mostrar carpetas para seleccionamos Perfiles de pieza soldada (en mi caso la cuarta opción empezando por la última)
  5. Le damos a agregar y seleccionamos la carpeta donde habíamos guardado las carpetas con los perfiles descargados.
  6. Gozar de la herramienta miembro estructural con todos los perfiles imaginables.
Saludos!
PD: De hecho ahora que lo releo skratus ya propuso esta solución en el segundo mensaje de este post.
john
Mensaje por john »
excelente victorado..
te ayuda a ti , me ayuda a mi, nos ayuda a todos. esto es lo bacano de estos espacios.
muchas gracias por mejorar mi pobre solución. aunque es útil para modificar o inventar los perfiles jeje!.
