Estoy MUYYY oxidado
Temas: 695
Agradecido : 4071 veces
Agradecimiento recibido: 2892 veces
Re: Estoy MUYYY oxidado
Eso se parece mucho mas a lo que yo me esperaba, ahora he de entender lo que me comentas. Déjalo hasta mañana, que ya es tarde y sábado :53
Punto para cada uno.
Temas: 695
Ya esta, por fin lo he sacado y gracias a vosotros. Ahora sabréis el por qué de esta pregunta que parece un poco absurda, pero tiene su significado.
En primer lugar, comentar que volví a poner la fórmula mal de nuevo (para no perder la costumbre). Como se nota que uno ha dejado de estudiar hace 35 años y que tampoco era una eminencia en matemáticas, me defendía nada mas. Si a esto le añadimos que yo no he estudiado ninguna carrera y que mis estudios se limitaron a los 8 obligatorios y dos de FP, pes como que soy un cero a la izquierda. Menos mal que os tengo a vosotros :56 :56 y a unos estupendos compañeros en la oficina.
A lo que vamos, la fórmula correcta es esta:
10000=(1.5D)3-D3+0.5236D3
Y desarrollada como Krome nos ha explicado queda así:
1.53=3.375
10000=3.375D3-D3+0.5236D3
(Aquí el -D3, me ha despistado y luego me he dado cuenta que es lo mismo que poner -1D3, por eso no me salían las cuentas posteriores)
D=(10000/2.8986)1/3
D=3449.9413511/3
D=15.1102084
Y el resultado que yo conocía y vosotros no, es 15.110215, que ya se parece o es el que necesito.
Yo estaréis preguntando, ¿y el "raro" este para que quiere ese dato?, pues para poder hacer el dichoso ejercicio de NG de Agosto de 2010.
<<ESTE DE AQUÍ>>
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 9:26 pm, editado 1 vez en total.
bueno yo le dejo aqui algo de teoria y tambien una imagen como le hice solo me falto el resultado y por no tener una calculadora no lo pude obtener alli se la dejo a ustedes
bueno lo que hice fue lo siguiente tenemos ambos miembro al lado de la igualdad si nos vamos al lado derecho vemos que tenemos dos variable con la misma letra que están testado por eso podemos aplicar sustracción de polinomio luego de haber calculado esa no va dar un valor como marca en la imagen , al dar ese valor aplicamos una adición de polinomio ya que tiene la misma variable y el mismo exponente en este caso elevado al cubo, también se podría hacer por eliminación de paréntesis como al eliminar el paréntesis no va quedar 1.5D3-D3+05236D3 es una de otra forma
luego de haber sumado las variables o restado no va quedar una sola variable del lado derecho tenemos una multiplicación con una contaste y una variable que hacemos bueno como dice la reglar lo que esta multiplicando pasa dividiendo y lo que esta dividiendo pasa multiplicando en este caso el valor esta multiplicando con la variable y lo que necesitamos es calcular la variable lo que haces es pasar 1.0236 dividiendo al otro lado del miembro y ojo tomando en cuanta que como la de esta elevada al cubo se va forma una raíz cubica luego calculamos con una calculadora y obtendremos el resultado final
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 9:27 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 695
Gracias por tu tiempo Jairo, simplemente comentarte que la fórmula inicial la tienes mal, como yo la hice al principio.
Si te has dado cuenta, este problema era para sacar una fórmula para hacer un ejercicio de NG.
Punto por tu ayuda.
ya me di cuanta bueno es una forma asi como lo hice
bueno aquí esta el resultado se lo dejo con la calculadora jejejeej ya que no tengo
A ver... pa mi que le estáis liando....
Atiende, Mondy, desde el primcipio:
2 x 2... 4
3 x 2.... 6...
7 x 7...49...
lo ves? Muy facilito, pero hay que estudiar, éh?
Hasta ahí llega en lo que te puedo ayudar, compi.
Que lo disfrutes!!!
Temas: 695
:44 :44 Muchas gracias por la ayuda Carco, me ha sido muy útil :49 :49
Temas: 135
As mirado en la ayuda de la calculadora?
Calculo interesantes
