5 en 1 ejercicios sencillos para el 3D
Re: 5 en 1 ejercicios sencillos para el 3D
Walter escribió:
jaam_24, si quieres hago otro video donde me salen los avisos.
No por mi no hace falta, solo ere un comentario por que me sigue pareciendo algo grafico.
Bueno quiero también repartir unos puntos para jomatoci y jcsblas que se han currado los ejercicios.
Saludos y buen trabajo. :53
Agradecimiento recibido: 30 veces
Hola a todos, y reparto de puntos...
Bueno, pues aquí estoy, haciendo piezas con Inventor (de momento dejo AutoCAD a un lado, excepto para los motores, hasta que coja práctica con Inventor).
Faltan medidas en dos piezas (en la pieza inferior izquierda he supuesto que los huecos laterales son cuadrados, de 10x10, y en la pieza de la derecha he supuesto que la altura es 80, la altura del alojamiento del eje tiene una longitud 20, el diámetro del eje es 10, y la pestaña inferior tiene grosor 5).
Perdonad por la calidad de los renders, pero de momento voy a aprender a dibujar con Inventor, y el renderizado lo dejo para después.
Jairo, me parece que tienes mal las restricciones de tangencia en las líneas de la primera pieza. Son tangentes en la parte derecha, pero en la izquierda no (me parece que los extremos los tienes en la vertical del centro).
Mondeo, te pongo una captura de pantalla, para que veas que uso las restricciones. :49
En esta pieza, los planos no los interpreto igual que jomatoci y jcsblas. Si os fijáis en los planos, la línea situada a una altura 20 no llega hasta el final, por lo que puede ser que sea la línea de cota. También despista el hecho de que no está la línea a trazos que marca el hueco interior.
Saludos, y nos vemos en otro tema, o en éste si surge alguna duda
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 11:54 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 673
Agradecido : 3937 veces
Agradecimiento recibido: 2697 veces
:44 :44 No, si lo de que sabes usar las restricciones ya me lo puedo imaginar. Pero bueno, ahora que me has "tirado de la lengua", una observación por comentar. Cuando has ido a hacer la extrusión, has tenido que pinchar en 3 zonas, los dos círculos y la zona central. Pues bien, en este caso no hay problema, pero el día que tengas un montón de líneas entrecruzadas y tengas que hacer una extrusión, verás que gracia te va ha hacer. Pero sin embargo, si cortas las dos partes interiores del círculo, cuando hagas la extrusión, no te va a pedir nada, te la va ha seleccionar el programa, porque solo tendrá una "región".
Otra cosa mas, la línea que has hecho para unir los dos centros, acostúmbrate a convertirla en "construcción", lo que tu le llamas línea auxiliar (que no se de donde lo has sacado :44 :44 ). ¿Por que, si no me ha dado ningún problema?, tranquilo, aquí no te lo ha dado, pero en el futuro te lo dará en otra figura. Si te habitúas ha hacerlo desde el principio, los problemas del futuro desaparecen. Toda línea que sea de construcción, es ignorada a la hora de hacer una revolución o extrusión.
PD: Trazo, punto por tus primeros trabajos en Inventor y como dices, el render ya llegará.
Hola Mondeo.
Me parece que has mezclado mis dos post de Inventor, porque en éste no he nombrado nada sobre líneas auxiliares (en el otro post sí).
Lo de las líneas de construcción no lo sabía, ya que ese tema todavía no lo he visto en los tutoriales que trae Inventor, y que estoy viendo poco a poco. ¡Una cosa que llevo de adelanto cuando llegue a ese apartado!
Temas: 673
:44 :44 Yo no he mezclado nada, porque Inventor tiene solamente tres tipos de línea, construcción, eje y normal; no existen las líneas auxiliares. Que conste que lo he hecho un poco "a propósito" (que malo que soy :66 :66 ), ya que me he acordado de tu comentario del otro post sobre apoyarte en líneas auxiliares. En realidad lo son, pero los señores de Autodesk las ha llamado "de construcción", porque las utilizamos para apoyarnos en ellas para "construir" nuestra figura y cuando realizamos la operación correspondiente, son ignoradas por la instrucción.
Yo las uso mucho para ubicar geometría en su sitio, para centrar cosas, para prolongar un vértice, etc, etc
Pero bueno, eso ya lo descubrirás tu o ya me encargaré yo de que lo hagas :44
Walter
Temas: 21
Mensaje por Walter »
puff, yo de momento dejare esto hasta conseguir el solidworks. :47
Temas: 673
Walter, no te desanimes y ten paciencia, a ver si Ricardo ve este post (me extraña que no lo haya hecho ya) y te puede comentar mas que nosotros. Me extraña mucho lo que te pasa y seguro que es por alguna configuración que tienes variada.
Walter escribió:
skratus, me imagino que te refieres que lo haga todo "manual" osea prolongar con el zoom hasta la circunferencia correcto? a ver que hago porque la verdad se supone que esos comandos estan para ello y si no calcula bien pues entonces ya tenemos un problema jejejeje.
No Walter, lo que quiero decir es lo que le ha comentado Mondeo a Trazo:
Es conveniente (aunque no imprescindible) que en los croquis no existan lineas que se crucen y formen regiones. La primera vez que me explicaron esto me dijeron: "si siguiendo el contorno de las lineas que foman el croquis en algun punto tienes la posibilidad de ir por dos caminos ¡ERROR!"
Animo que al final lo vas a conseguir.
Walter
Temas: 21
Buenas, la tangencia y demás ya mas o menos se como funciona , tal y como explican en los vídeos, el problema es que el mismo software no lo une bien, quizá sea alguna configuración que tenga mal , que seria raro porque no toque nada..
Gracias por tu ayuda!
Walter he instalado Solid-Edge (version ST4) para ver si cambia algo respecto de otros softs que he usado y no, el proceso es el mismo.
Haz una cosa, dibuja solo el contorno exterior sin los agujeros interiores (los dos círculos y las dos lineas). En vez de hacer lo que has hecho de tangencia + conectar haz las lineas largas de tal forma que sobresalgan de los círculos y dales una restricción de tangencia con los círculos. Lo que te sobra lo recortas con el comando "recortar", sales del croquis y haces la extrusión.
De todas formas si en el "intelliscketch" tienes activada la tangencia puedes hacer el croquis tal y como lo harías en autocad, haciendo los dos círculos y luego las lineas tangentes a estos ya que al seleccionar linea y acercarte al circulo se te activa la referencia a objetos.
Te dejo un pequeño manual que he encontrado.
<<AQUÍ>>
Si no te sale sube el archivo para ver como está hecho el croquis.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:23 pm, editado 1 vez en total.
Walter
Temas: 21
Buenas Skratus, acabo de hacerlo ahora mismo, el problema es que no toca, la linea sigue cerca aun siendo mas larga, pero nunca llega a unir con ningún punto de los círculos, lo recorto y queda igual, sin llegar a unirse, no me deja hacer la extrusión tampoco debido a que sale el aviso de que no esta cerrado. Yo sinceramente espero que sea algún bug porque sino no lo entiendo. Gracias por tu ayuda!
Hola Walter.
Sube tu fichero y miramos a ver como esta ese croquis. :46
Creo que acabaremos antes con el problema. :69
Walter
Temas: 21
Buenas señores, ya estoy dando la paliza por aqui jejeje. Ya tengo el solidworks 2012 , ahora si que si, aunque parece que no se unen pero si que me deja hacer extrusion, de momento estoy estancado en hacer dos tipos de extrusion, me explico, al hacer extrusion le doy a 40mm y tengo que hacerla toda la pieza pero claro, es solo el redondo 40, pero no se como hacerlo de tal manera que solo eso mida 40mm y el resto 10mm.
A ver si usando este programa ya que veo que mas de uno lo usa pueda echarme una mano jeje.
Saludos!
Temas: 673
¿No has pensado en hacerlo en dos veces?, sería una buena idea :13 :23
