Problema con relacion de posicion tornillo
saske80
Mensaje por saske80 »
Hola compañeros!
Aquí estoy con una nueva duda en la misma pieza de estoy haciendo :45
Pongo una captura y os explico
A ver si lo explico bien, lo primero de todo, este ensamblaje es una válvula de seguridad de una bomba y
al girar la tuerca superior gira un tornillo sinfín (Pieza verde) que aprieta o afloja la pieza azul, dando mas o menos tensión al muelle,
así la Bomba trabajaría con mas o menos presión
Entonces he hecho una Relación de posición entre el tornillo sinfín (Pieza verde) y la Pieza azul, así al girar la Pieza verde
la pieza azul debería bajar o subir
No se que pasa porque he hecho otra relación de posición de tornillo en otras piezas y si que consigo que suba o baje, pero en esta no,
no se si sera alguna cosilla que tenga mal por el Ensamblaje
Adjunto el Ensamblaje por si alguien lo quiere ver
Si tenéis alguna duda ya sabéis
Muchísimas gracias de ante mano
:19
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 30, 2017 11:21 pm, editado 7 veces en total.
SolidWorks
Temas: 1492
Agradecido : 4084 veces
Agradecimiento recibido: 4708 veces
Re: Problema con relacion de posicion tornillo
Hola saske80.
Estoy haciendo pruebas con tu ensamblaje y no hay manera, no consigo que suba la pieza azul.
No tiene nada que ver, porque yo he corregido esto y sigue sin subir, pero he visto que la rosca de la pieza azul es de diámetro interior 18 y la pieza verde de diámetro exterior 18, o sea son tangentes, el diente de una no penetra en la otra, como es normal en las roscas.
Sigo investigando, si encuentro algo te lo comento.
saske80
Hola Ricardo :28
Primero, muchas gracias por contestar
Lo que comentas,es verdad, las roscas no estan bien hechas, pero creo que daria igual, pq tendria que hacerlo de todos modos, no?
Ya me cuentas
SolidWorks
saske80
Hola Ricardo
A ver si consigo explicarme ...
Creo que lo estaba haciendo mal, para que la pieza verde suba tiene que apoyar en algo, por eso están las 2 girando libremente
Pongo unas captura y os cuento
La pieza inicial para centrarnos
La misma pieza vista desde abajo y ocultando la pieza final y el muelle, entonces se ve la pieza verde (la que debería subir)
La misma pieza pero he dibujado a mano alzada los contornos que mecánicamente deberían chocar (linea verde y roja) y entonces creo que la pieza azul haría tope y subiría
Pero no se como hacer un tipo de relación entra estas piezas para que ocurra lo que comento (Que mecánicamente ocurra lo que en la vida real)
Bueno, no se si pueden ir los tiros por ahí o me estoy rayando del todo :30
Ya me decís algo
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 9:04 pm, editado 2 veces en total.
SolidWorks
TomCat
Mensaje por TomCat »
A mi me funcionaba correctamente la relacion que has puesto por eso me extrañaba.
Si lo que quieres es que avance la pieza verde, lo que has de hacer es fijar la cara de la pieza gris y dejar que gire.
Rompe la relacion que ahora tienes y crea la que necesitas entre la verde y la gris.
La gris gira pero permanece en el plano y a la verde no le has de dejar girar para que se pueda desplazar.
saske80
Hola TomCat
Muchas gracias por contestar
Me podrias poner unas capturas para entenderlo mejor :21
Muchas gracias
SolidWorks
saske80
Hola compañeros!
Por fin lo he conseguido :28 :28 :28
Y yo solito :68 :68 :68
Os lo cuento mañana, por si ha alguien le interesa
Nos vemos
SolidWorks
Temas: 1492
Si me interesa naturalmente.
Yo he descubierto que la pieza azul debe tener alguna relación que le impida girar pues tal como la tienes al girar la pieza verde también gira la pieza azul y por eso no sube.
Una relación entre, por ejemplo, el plano alzado del ensamblaje y el plano alzado de la pieza azul ya esta, no puede girar.
Ahora me falta que cuando suba la pieza también suba el muelle y viceversa. :41 :41
saske80
Hola Ricardo
Te explico
Al final, el problema era el que comentaba arriba, la pieza verde tiene que hacer tope con la pieza trasparente, entonces la pieza verde puede subir o bajar,
apretando o aflojando la tuerca de arriba
Para conseguir eso, después de mucho mirar, he hecho una relación avanzada de Limite, para indicar a las piezas que pueden desplazarse una distancia máxima
La Relación se ve en la captura
Adjunto imagen
Adjunto un vídeo para que se vea el movimiento
Espero que ahora lo puedas hacer Ricardo
Yo sigo con esta pieza que ahora estoy con la animación y me llevara unos cuantos días jeje
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 30, 2017 11:22 pm, editado 5 veces en total.
SolidWorks
Temas: 1492
Gracias saske.
De momento no entiendo muy bien lo que me explicas pero investigaré a ver si doy con ello, si no te pediré que me mandes el archivo para estudiarlo.
saske80
Hola Mondeo y Ricardo
Ya tengo claro lo del Youtube para la próxima :28
Ricardo, te adjunto el Ensamblaje para que puedas investigar, es que me explico fatal jeje
Ya me cuentas si encuentras que hacías mal
Nos vemos por aquí y gracias por ayudarme
:19
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 30, 2017 11:22 pm, editado 7 veces en total.
SolidWorks
Temas: 1492
Gracias saske, lo estudiaré a fondo.
