Manivela de Trazoide
Temas: 135
Re: Manivela de Trazoide
Hola, mira e puesto material Inoxidable, y la misma opción, de garaje, este es el resultado
para sacarle brillo el color lo ponéis claro no?
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 10:22 pm, editado 3 veces en total.
Hola Luman solo una cosita y mañana sigo,me he fijado que no tienes activado Graficos realview ó quizas tu tarjeta grafica no te lo permita.Mira en:Ver--->VIsualizar--->Graficos realview.
Quizas esa sea una de las razones. :53
Temas: 135
Hola, pues no sabia que eso existía, pero me alegro que me lo digas, ese iciono es para sacar mejor los render?, si no es así para que es?
Decirte que no lo tengo activado, pero tampoco puedo activarlo, adjunto una imagen
Temas: 1231
Agradecido : 3284 veces
Agradecimiento recibido: 3556 veces
No puedes activarlo porque tu tarjeta gráfica no lo admite.
Cambia la tarjeta por una Nvidia Quadro y podrás activarlo.
Temas: 135
Hola, creo o eso me dijeron, que tengo una Nvidia, donde puedo mirar para deciros las caracteristicas que tiene,
Hay que cambiar de tarjeta, o se pueden modificar con alguna actualizacion,
Hola Luman para ver que tarjeta tienes sigue estas instrucciones:
  1. Haz clic en "Inicio".
  2. En el menú "Inicio", haz clic en "Ejecutar".
  3. En el cuadro "Abrir", escribe "dxdiag" (sin comillas) y haz clic en "Aceptar".
  4. Se abre la herramienta de diagnóstico de DirectX. Haz clic en la pestaña "Pantalla".
  5. En la pestaña "Pantalla", encontrarás información sobre la tarjeta gráfica en la sección "Dispositivo". Puedes ver el nombre de la tarjeta y la cantidad de memoria de ví­deo disponible.
Y la siguiente dirección es de Solidworks, para ver requisitos mí­nimos del sistema y de tarjetas gráficas.
http://www.solidworks.es/sw/videocardtesting.html
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 10:23 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 135
Hola, bueno ya veo la tarjeta gráfica que tengo,
con esta tarjeta es normal que no se active, el modulo?
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 10:23 pm, editado 3 veces en total.
Hola Luman,creo y digo creo porque no estoy seguro pero como dice Ricardo si no es Nvidia Quadro no podras activarlo.Mira en el post donde te explique como ver que tarjeta tienes y mas abajo hay una direccion de SW para el tema de las tarjetas.
Temas: 135
Hola, gracias Aer, joder pensaba que tenia algo bueno y resulta que no tengo na, bueno, miraremos precios, por ahi a ver que tal, punto para ti
Hola Luman si que tienes algo y segun para lo que quieras a veces nos sobra con lo que tenemos,de hecho muchas veces no aprovechamos ni la mitad los recursos que tenemos. :53 Pero todo depende lo que busques y lo que quieras.
Un saludo .
WakeTp
Mensaje por WakeTp »
Hola Aquí­ dejo mi primer ejercicio del sitio después de unas horas tratando de entender
el croquis que no es mi fuerte :16 logre acotarla según yo bien , solo una duda:
-Que significa conicidad 1:14 es que por mas que intento no logro entender
que es lo que escalan.Yo lo que hice fue unir los diámetros de 60 y la 36 para generar el cono no
se si este bien solo lo hice por intuición.
Aquí­ mi solido..les debo el croquis pero no se hacerlo en solidworks pero estoy en eso :18
Temas: 1231
Hola WakeTp.
En este caso no es necesario conocer la conicidad ya que tenemos las esferas y podemos determinar donde el corte tendrá los diámetros requeridos.
Pero para otros casos en este enlace te explico que es la conicidad.
http://www.rincad.es/viewtopic.php?p=16524#p16524
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 10:21 pm, editado 1 vez en total.
Eomer
Mensaje por Eomer »
Eso iba a decir, basta con proyectar una circunferencia sobre la esfera para obtener la traza (intersección) de la superficie cónica con dicha esfera
Eomer
Mensaje por Eomer »
También me he puesto a dibujarlo y esto es lo que ha salido.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 10:23 pm, editado 1 vez en total.
Inmaculada
Temas: 46
Mensaje por Inmaculada »
No he podido remediarme, y lo he tenido que hacer. :31
Aquí­ esta la manivela de Inma. No me sale muy bien los render, pues creo que la configuración no estará bien hecho. (No la he tocada, desde que descubrí­ el comando. Je! Je!) Pero bueno, aquí­ está hecho. :68
Ahora, si que lo dejo. :49 ¡Hasta mañana si Dios quiere!!!!
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 10:24 pm, editado 4 veces en total.
Perfil LinkedIn
