¿ quien sabe por qué?
Temas: 529
¿Quien sabe por qué?
Vean que cosa mas extraña...quién puede explicar esto?
Este año tendremos cuatro fechas incomunes: 1/1/11, 1/11/11, 11/1/11, 11/11/11.
Y hay más!!!
Tome los últimos 2 dí­gitos del año en que nació, y sume la edad que usted va a cumplir en este año, y la suma será igual a 111 para todos!
ALGUIEN SABE LA EXPLICACIÓN DE ESTO ???
A romperse la cabeza.
Temas: 1387
Agradecido : 3827 veces
Agradecimiento recibido: 4379 veces
Re: ¿Quien sabe por qué?
De buen rollo. :53 :53
Eso es........... !Mentira¡
Solo es verdad si hemos nacido en el siglo pasado (que viejos)
Ejemplo: El hijo de un sobrino nació en el 2008, este año cumplirá 3 años
08 + 3 = 11 (NO 111)
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Fgs, sabes la respuesta?, es muy curioso.
Ricardo, tú si que eres listo :56 :56 :56 , yo no me habí­a dado cuenta de eso.
Temas: 529
Anus, si se la respuesta. Recibi ayer un correo con esta interrogación y pense que alguno podí­a comerse la cabeza con ello, sin mas. Cuando me estaba acostando, uno par de minutos después, pensé la respuesta y descubrí­ que era una tonterí­a, pero a veces, las cosas fáciles, parecen difí­ciles.
La respuesta puede explicarse facilmente de esta forma: como sabes en que año has nacido? si estas en 1990 y tienes 5 años, has nacido en 1985.
Si haces la operación sin tener en cuenta el valor 1900, siempre tendrás el resultado de (año nacimiento) + (años) = año actual, salvo si has nacido entre 2001 y 2010 que tendrás que restarle los 100 años que comenta Ricardo. El que planteó el dilema no se dio cuenta de ese factor.
pero, a que alguno se ha pasado alguno minuto pensándolo.? solo era un reto, un reto mas.
Temas: 1387
No es que sea listo, es que soy muy, muy viejo.
Nací­ en 1890, por lo tanto este año cumpliré 121 años.
90 + 121 = 211, no 111.
Si hemos nacido hace dos siglos tampoco funciona.
Saludios.
herrero3d
Temas: 11
Mensaje por herrero3d »
No parece tan dificil fgs.
Si has nacido este siglo:
si sumas a los dos últimos digitos del año de tu nacimiento + la edad que cumples este año.
siempre de dará un número igual a los dos últimos digitos del año actual. Eso es lógico.
Ejemplo: naces en 2002, por lo que este año cumples 9.
sumamos 02 + 9 = 11
Si eres del siglo pasado el resultado siempre será 111.
Ejemplo: naces en 1970, por lo que este año cumples 41.
sumamos 70 + 41 = 111
No tiene mucho misterio.
El año que viene el resultado, si hacemos la cuenta, será 112. y el siguiente 113.
Temas: 529
herrero 3D, has dicho lo mismo que yo, pero con otras palabras escritas. ¿te has dado cuenta?
Pero continuo diciendo que lo fácil, a veces, si lo pintan de difí­cil, parece difí­cil. ¿ o no?
Aunque también puedo decir que no hay nada difí­cil, pero se sabe o no se sabe.
Última edición por Fgs el Mié Feb 16, 2011 11:48 am, editado 1 vez en total.
herrero3d
Temas: 11
es verdad fgs, ya dabas una explicación un poco más arriba. No me dí­ cuenta. :41
En el fondo, como tu dices, es la misma que doy yo.
Estoy contigo. Hay cosas con apariencia de dificiles y que luego no lo son tanto.
Es importante saber relajar "la mente" para dar con la solución.
Esto también se puede aplicar a muchos problemas de diseño.
MiniYo
Temas: 2
Mensaje por MiniYo »
Naci en el año 2005 tengo 6 años.
2005+6=2011
mis ganas.
realmente naci en 1882 por lo que tengo (ya no se los que tengo) 129
1882+129=2011
no entiendo porque decí­s que no funciona.
sigue dando 11.
Los del año 1111 esos si que lo fliparon.
Temas: 529
Pero no da 111. Y termina en 11 este año 2011, pero el proximo año, terminaran en 12 ó 112, depende del siglo de nacimiento.
