Acerca del rendimiento de Catia ¿estaré haciendo algo mal?
Eomer
Mensaje por Eomer »
Dibujando el motor de vapor bicilindrico y por el cual abrí­ este post me di cuenta de que conforme iba añadiendo componentes en el ensamblaje cada vez costaba más mover y posicionar los elementos dentro del conjunto. No digo que con 10 o 15 piezas se apreciara una merma en el rendimiento, pero en las fases finales era ya casi imposible trabajar, sobretodo si el arbol estaba visible. El uso de "Manupulation" iba a saltos, por ejemplo si giraba el cigueñal el resto de componentes se iban moviendo conforme a las restricciones que tenian, pero de modo entrecortado, a saltos, no se veia un movimiento fluido.
Me extraña este comportamiento y mucho, ya que hace unos dos años dibuje este mismo motor con Inventor 11 en un ordenador menos potente y el hecho de ir añadiendo piezas no representó ningun problema, podia girar y visualizar todo el conjunto sin mayores dificultades. El ordenador que uso ahora lo considero bastante solvente:
Placa Asustek P6X58D-E
i7-960 3,2GHz
6GB DDR3 triple chanel 1600MHz
Radeon HD5850 oceada de fábrica con 2GB GDDR5
Soy consciente de que la tarjeta gráfica aunque potente, es sólo para videojuegos. Es por ello que me planteo sustituirla por un adaptador gráfico más especializado, Quadro Fermi, FirePro, etc.
Pero no dejo de darle vueltas a un tema, he visto vuestras cinemáticas de este mismo motor, tambien he visto otras cinemáticas de conjuntos mucho más complejos en youtube, y hablo de cinemáticas que seguro requieren una carga muy importante de procesador al ser ejecutadas, no simples movimientos de "Manipulation" o la mera inserción de componentes en un assembly y asignación de restricciones.
¿Puedo estar haciendo algo mal? o ¿tener algo "fuera de sitio" en Catia?
Estoy incluso dispuesto a subir los parts y el ensamblaje por si alguien quisiera examinarlo.
Temas: 913
Agradecido : 4762 veces
Agradecimiento recibido: 3872 veces
Re: Acerca del rendimiento de Catia ¿estaré haciendo algo mal?
Hola Eomer, te voy ha hacer una pregunta que seguramente ya se su respuesta: ¿has probado hacer lo mismo pero con otro soft en ese mismo equipo?. Tal vez sea una configuración no adecuada para programas de CAD, máxime cuando precisamente tienes una tarjeta mas enfocada a juegos, que a CAD. Yo también tengo una tarjeta gráfica de juegos y no esta mal para algunos render y animaciones.
Catia y cualquier soft se cargan en exceso en algunos temas gráficos, por ejemplo Inventor tiene el defecto de usar un render continuo (el famoso cromado) y hay veces que se carga en exceso y cuesta mover ciertas piezas.
Sabes tan bien como yo que aunque tengas la mejor gráfica del mercado, como la tengas mal configurada, no te sirve mejor que cualquier tarjeta de juegos. Pero también sabes que configurar adecuadamente una tarjeta con un CAD es algo complejo.
Yo te aconsejarí­a que probases con otro soft y con el mismo conjunto.
YA nos contarás.
Eomer
Mensaje por Eomer »
Te puedo decir, porque lo he probado que el ensamblaje dibujado con inventor 11 hace dos años lo he cargado en este ordenador nuevo, con inventor 2009 y lo mueve de vicio. Vamos ni el más mí­nimo tropiezo.
Temas: 913
Lo que me imaginaba, que ya habí­as hecho esa prueba. Pues entonces solo me queda una explicación, Catia mal configurado en tema de gráfica. Para mi personalmente, Inventor es muy exigente con la gráfica y si lo mueves bien, en Catia deberí­a de moverse mejor, ya que la visualización es de una calidad inferior. ¿Cómo configurar Catia correctamente?, pues ahí­ no puedo ayudarte, espero que los grandes entendidos en el tema te puedan aconsejar mejor que yo.
Lo siento :58 :58
