Render en photoview360 (solidworks 2015)
ROBEL
Mensaje por ROBEL »
Necesito realizar en photoview360, 2 renderizados igual al de la imagen adjunta. Pieza de la izquierda: simula a una cesta de PET. Pieza de la derecha: simula un envase de EPS.
El renderizado ha de tener la misma luz y puntos de iluminación que los de la imagen.
¿Qué parámetros tengo modificar?.
archkazs
Agradecido : 6 veces
Re: Render en photoview360 (solidworks 2015)
Mensaje por archkazs »
Pues si las luces y la escena tienen que ser iguales, lo único que te queda por cambiar es el material y las propiedades visuales del mismo. La mayor diferencia te la va a dar jugar con la transparencia y la luz que refleje el propio material.
No sé cómo funcionará el 2015, pero conseguir resultados fotorealísticos con plásticos con solidworks es más complejo que con algún software de renderizado de imágenes. Estudia la posibilidad de hacer el renderizado con un programa a parte de solidworks.
Un saludo,
