Experiencias
Temas: 514
Agradecimiento recibido: 170 veces
Experiencias
#1
Hola. Ayer comencé un curso de Solid edge. No tengo la experiencia suficiente, pero lo visto hasta el momento, no me ha gustado mucho. Es un poco pesado, quiero decir que, tienes que confirmar continuamente lo que haces. por ejemplo, terminas el boceto, lo cierras y aún así, tienes que confirmarlo. Ya me lo comentaron hace unos años. cuando termine el curso, podré comentar más cosas.
¿los que lo manejais, que pensais del programa?
Temas: 514
Re: Experiencias
#2
Bueno, a modo de diario, os comentaré aquí lo raro que me parece.
En primer lugar quiero decir que acabo de instalarlo a modo de prueba de 45 dias, sin límites.
***curiosidades.
  1. Cuando terminas el boceto, te pide cerrarlo, y despues que aceptes de nuevo. Si deseas aplicar un comando de solido, te pide aceptar. Esto parece un poco cansado. Siempre aceptando.
  2. el eje solo se aplica si aplicas primero el comando y luego generas el boceto.
  3. le aplicas el diámetro a la cota, y tiene un icono para activar/desactivar el simbolo diámetro. Y algún simbolo más que no recuerdo.
  4. No tiene o no he visto, el redondeo de aristas mediante el método Tritangente.
  5. la primera cota no escala el boceto.
iré apuntando  en una hoja y escribiré en el diario de abordo (aquí).
Última edición por Fgs el Vie Mar 15, 2019 12:23 am, editado 1 vez en total.
