Vista partida de brida
bryan_lpp
Temas: 18
Mensaje por bryan_lpp »
Buenas a todos
Me encuentro tratando de dibujar una brida en cuyo plano se indica un chaflán, si puede llamarse así, con un cierto angulo el cual no entiendo como dibujar y que remarco en rojo en el archivo adjunto. Ademas debo generar el plano de la misma forma que el archivo y no se como obtener la vista partida que se muestra en el mismo.
Espero que puedan ayudarme, gracias de antemano
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 03, 2016 1:52 am, editado 5 veces en total.
Temas: 903
Agradecido : 4663 veces
Agradecimiento recibido: 3828 veces
Re: Vista partida de brida
Hola Bryan, el tema es sencillo, lo que pasa es que tu estas pensando lo que no tienes que pensar. No pienses en un chaflán, piensa en una revolución y lo tienes muy fácil. En 10 minutos esto es lo que yo he hecho:
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 1:48 am, editado 2 veces en total.
bryan_lpp
Temas: 18
Tienes toda la razón Mondeo, me he liado con algo que no es....muchas gracias por la aclaración.
bryan_lpp
Temas: 18
En su momento me pareció sencillo pues ya lo habia hecho en otros planos, pero cuando quise hacerlo, me encontré en problemas de nuevo. Si no es mucha molestia Mondeo, te agradecería mucho si pudieras explicarme como es que lograste acotar los diámetros de la forma en que se muestra en el plano en la vista a detalle.
Gracias de antemano.
Temas: 903
Hola Bryan, me vas a perdonar que no te haya contestado antes, pero he estado una semana de vacaciones fuera de mi domicilio y mi conexión al Foro se limitaba a una tablet con la Wifi del Hotel, que era bastante mala.
Leí este post, pero no quise contestarte por varias razones: la conexión, el medio que utilizaba para ello (una tablet) y que no podría ponerte imágenes para que lo entiendas.
Ahora ya de vuelta a la rutina te explico como se consigue las cotas que preguntas. Nunca me cansaré de comentar que siempre hay que explorar TODAS las opciones que nos dan los comandos de cualquier programa. Se que muchos lo hacen, pero otros se olvidan que el botón derecho del ratón puede esconder verdaderas posibilidades para el trabajo diario. Bien, a lo que vamos, para poder acotar de la manera que preguntas, evidentemente necesitas el eje de revolución y una de las aristas. Claro en ese detalle, si quiero ver el eje de revolución, pues el detalle sería muy grande, para ello empleo un truco.
Una vez creada la vista de detalle, me hago un boceto en ella y proyecto una arista de uno de los diámetros, cualquiera, es para poder poner el eje de revolución donde debe de ser. Me dibujo una línea paralela a la arista proyectada:
Con esto ya puedo empezar a acotar lo que necesito, así que salgo del boceto, pero antes fíjate que te marco en un rectángulo una opción, "Solo boceto", que NO has de tener marcada todavía, luego te lo explico.
Ahora tenemos nuestra vista de detalle con una línea que nos indica el eje de revolución y que nos ayudará a acotar de la manera deseada. Empezamos a acotar y recuerda que para obtener este tipo de cota has de seguir un orden: primero seleccionas la arista o punto que quieres acotar y después el "eje de revolución", porque si lo haces al revés, te sale al contrario de como lo quieres. Así que arista y luego eje:
No pongas la cota en ningún lado, es decir, no termines con el comando y clica al botón derecho del ratón ...
Elige lo que te marco y tendrás tu cota.
Acota todo lo que necesites, pon tolerancias y demás como siempre y termina a tu gusto.
Pero claro, aparece una molesta línea que no hace nada mas que estorbar, la del eje que hemos usado para decirle que era una cota de revolución. ¿Recuerdas que en la primera imagen te he comentado que no tenías que tener marcada una opción?, pues ahora edita el boceto que has usado para hacer la línea de revolución, marca la línea y MARCA esa opción. Esto lo que hace es que lo que ese marcado se conviertan en entidades solo visibles en el boceto, cuando salgas de el NO lo verás.
Pruebalo y me comentas tus dudas.
Espero que esto solucione tus problemas de este tema.
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 10:28 am, editado 1 vez en total.
bryan_lpp
Temas: 18
Muchas gracias Mondeo, como siempre tus indicaciones son excelentes :70
Como lo comente anteriormente, ya había realizado la acotación de diámetros de esa manera, pero nunca en una vista de detalle, tenia la sospecha de que talvés era necesario utilizar un truco pero no estaba seguro. Una vez mas mil gracias por la ayuda.
Temas: 53
Agradecido : 27 veces
Agradecimiento recibido: 61 veces
Después de un tiempo sin postear por motivos laborales. Trabajando recanteando piezas de fibra de carbono en máquina de 5 ejes para airbús y alestis, en (Aerotecnic), he visto ésta brida y la he modelado con Catia v5. Un salu2 a tod@s :68 .
Luslo
Mensaje por Luslo »
Revisando posts antiguos de este foro (siempre se puede aprender algo) me he encontrado este hilo que me parece interesante y me gustaría añadir algo.
No sé si se habrá comentado en otro sitio pero hay otra manera de generar el eje de revolución necesario para acotar el diámetro, sin crear bocetos ni nada:
Haciendo url derecho sobre la vista aparece la opción de "ejes automáticos". Usándola aparecen todos los ejes que cumplan la condición que se indique (figuras de revolución, agujeros, etc...). Así se crea automáticamente el eje necesario.
Cuando ya no necesitamos que aparezca en el plano basta con quitarle la visibilidad y, si queremos verlo de nuevo, usaremos botón derecho sobre la vista y elegiremos "mostrar anotaciones ocultas".
Espero que a alguien le resulte de utilidad, un saludo a todos.
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 10:29 am, editado 1 vez en total.
