Pieza perdida (o vista perdida)
Temas: 661
Agradecido : 3597 veces
Hola compañeros, tengo un pequeño problema :49
Resulta que estaba dibujando esta pieza y ya la tení­a terminada, hasta el plano estaba hecho, pero no se que me ha pasado y el 3D se me ha perdido, con lo que el plano está incompleto y solo me salen dos vistas. ¿Me podrí­ais ayudar?, es que esta pieza la hice el viernes y como he estado de fiesta este fin de semana, pues el alcohol me "ha mermado" mis neuronas y soy incapaz de acordarme como era dicha pieza :44 :51 :45
Os adjunto lo que me sale en el plano:
EDITO: No le falta ninguna lí­nea a las vistas, es decir que no hay lí­neas ocultas porque no las tiene.
PD: No vale publicar nada de momento, solo hay que "refrescarme las neuronas" por MP :53
Gracias por vuestra ayuda.
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 7:50 am, editado 3 veces en total.
Temas: 135
Re: Pieza perdida (o vista perdida)
Hola, solo dos cosas, si el alcohol a hecho mella en tus neuronas
y en el plano biene fecha de 7 de febrero :19 :19
Ahora en cuanto al ejercicio, se supone que con estas dos vistas tenemos que hacer un 3d, y lo que falta no lo inventamos o es deducible?
porque o a mi si me fallan las neuronas que sera lo mas problable o es demasiado faci?
Temas: 1165
Agradecido : 2894 veces
No será más fácil darte una ducha y asi refrescas tus neuronas, que proponer estas cosas "raras" para que nos quememos nosotros las neuronas. :69 :69
Por favor, envia el volumen en un mensaje ya que en la imagen no acierto a verlo bien.
Temas: 135
Hola, Ricardo 66500.000000, bueno no se cuantos ceros
Temas: 1165
Creo que seriamos capaces de encontrar varias soluciones.
Aqui va una.
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 7:51 am, editado 2 veces en total.
Temas: 135
Hola, Ricardo lee esto
Temas: 1165
No creo haber dado ninguna pista, simplemente dar a entender que creo que he encontrado una solución.
Temas: 661
:49 :49 :49 Veo que alguno se va a arrepentir de sus palabras :44 :44
Por cierto, se me ha olvidado comentar una cosa, a las vistas NO LE FALTA NINGUNA LíNEA, ni ocultas ni nada.
Ahora comento:
Luman, tu respuesta en el MP NO es correcta, pero claro, después de hacer esta aclaración.
Ricardo, idem de idem, es decir, NO es correcto :44 :44
Que os conste que no es tan fácil como pensáis y que a mi y a muchos nos costó un buen rato el averiguarlo.
PD: Añado comentario sobre las lí­neas ocultas en el post principal.
Temas: 661
Tranquilo Ricardo, efectivamente no has dado ninguna pista, principalmente porque no se aprecia nada en concreto.
De todas formas olvidaros del volumen (bueno, puede servir como referencia para UNA de las soluciones) y empezar de nuevo, se me habí­a olvidado un detalle importante: el de que no hay aristas ocultas en la imagen.
Luman, empieza tu también de nuevo, con lo que se me habí­a olvidado comentar no cumples en tu ejemplo que me has mandado en el MP.
PD: La ducha creo que se la tendrá que dar alguno cuando se "queme" de tanto pensar :44 :44
Temas: 1165
Esto cambia las cosas, habrá que estudiar mejor la pieza.
Temas: 661
:23 :23 Siento el contratiempo, pero cuando encontréis la solución o la veamos os daréis cuenta el por que no hay lí­neas ocultas.
Como me decí­a Luman en el MP que me ha mandado
En cuanto a la pieza, no creo seria demasiado fácil pero seria ...
y sin esa aclaración todo lo que habéis pensado era válido.
Venga, pensar un poco, que a mi en su dí­a me costo un buen rato.
Temas: 135
Hola, se me a ocurrido una posible solucion, pero para ello las vistas deberian estar rayadas, y no es el caso verdad?
Temas: 661
Hola a todos de nuevo, perdonar que haya tardado tanto en responder, es que estaba fuera y no he llegado hasta hace poco.
Luman, no, no le falta nada a ninguna vista, ni rayado de corte, ni lí­neas ocultas, ni lí­neas por ocultar :49 . Cuando exponga la solución, veréis que fácil es, pero lo que mas me extraña es que con otros ejercicios lo hayáis resuelto pronto y este que es mas fácil, os cueste tanto. Mañana a la tarde expongo la solución, bueno, las dos posibles soluciones (si, tiene dos soluciones y las dos igual de fáciles). Mientras darle un poco vueltas a la cabeza :14
Temas: 135
Yo por mi parte, dependiendo de lo que diga la mayoria,, daria hasta el domingo, una semanita, por lo menos, si los demas quieren pues la pones, como veais, pero solose a dejado dos dias, y yo personalmente, llevo un retraso de cosas por hacer
Temas: 1165
Y encima tiene dos soluciones y yo no doy con ninguna.
No, si vueltas a la cabeza ya le doy y hasta he hecho el pino, para ver si al verlo del revés se enciende la luz. :11 :11
Me he limpiado las gafas y he estado toda la tarde sin fumar, para que el humo no nublara la visión de la pantalla, pero ni por esas, no me sale y seguro que cuando vea la solución diré: "Me cago en la leche, es verdad", pero hasta entonces "ná de ná".
Habrá que seguir pensando. :12 :12
