Steel Piper Connector
Temas: 80
Agradecido : 126 veces
Agradecimiento recibido: 288 veces
Buenas a tod@s, no sabía :62 si colocar éste ejercicio aquí, o en para empezar. Si consideráis que es sencillo para ésta sección se cambia, lo he puesto aquí porqué hay algunos radios que me dieron algún problema para ponerlos igual que están en el plano original. Espero que os animéis a hacerlo. Un salu2 :53
Temas: 938
Agradecido : 5294 veces
Agradecimiento recibido: 4345 veces
Re: Steel Piper Connector
Si tu lo consideras adecuado a esta sección, por mi sin problemas, es mas, prefiero dejar las cosas donde se publican, salvo que sea muy "descarada" su ubicación :44 :44
En serio, esta bien, porque a mi me puede parecer fácil, pero al que empieza o tiene menos experiencia, no.
PD: A ver si arranco de una santa vez y me pongo con estos retos :58 :13
Temas: 31
Agradecido : 491 veces
Agradecimiento recibido: 1199 veces
Con un golpe de inspiración se dibuja solito pues se aprecian múltiples simetrías. Saludos
Temas: 80
Los radios para dejarlo cómo el plano es lo que me ha llevado a ponerlo aquí. Saludos
Temas: 938
Santo dios, esto no puede ser.
Incapaz de pensar como hacer la dichosa escuadra. Hasta cuatro o cinco maneras lo he intentado y al final ya he reaccionado y "visto" la jugada. Ufff, que empanada mental me he liado, todo por estar tan ausente en este ultimo mes y pico. Me tengo que poner las pilas, que me estoy oxidando.
Mi resultado.
Puntuación reacciones: 3
Temas: 1574
Agradecido : 4402 veces
Agradecimiento recibido: 4874 veces
Ha salido a la segunda intentona.
El mejor render que me sale con Inventor.
PD. Me ha dado pereza poner tornillos
Última edición por Ricardo el Mar Jun 02, 2026 9:52 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 31
Los conectores se adaptan y fijan los tubos como una segunda piel. :48 :48
Seguro cumplen su función. Saludos.
