Plastic Bottle
Temas: 930
Agradecido : 5220 veces
Agradecimiento recibido: 4221 veces
Plastic Bottle
Hace tiempo vi este plano y me lo guardé para intentar hacerlo. Hoy parece que era el día de intentarlo y me he puesto a el. Me ha costado hacerlo bastante y no me acaba de gustar mucho. La transición de la base hacia arriba, no esta del todo lograda. Pero es lo que me sale con Inventor y mi escaso conocimiento.
El plano original:
Mi trabajo:
Y mi plano:
Pero al final ha estado entretenido, he practicado cosas nuevas y me conformo con eso.
Temas: 1554
Agradecido : 4256 veces
Agradecimiento recibido: 4833 veces
Re: Plastic Bottle
Me ha costado mas de lo que pensaba, pero algo ha salido.
Como últimamente la botellita está hecha en Inventor
PD. Igual mañana me animo a hacer el 2D
Última edición por Ricardo el Jue Abr 02, 2026 4:37 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1554
Re: Plastic Bottle
Veo alguna diferencia con las imágenes de Mondeo, creo que no hemos situado igual ese arco de radio 45, en el plano no veo claro donde está el centro.
Temas: 930
Re: Plastic Bottle
Lo he notado en tu diseño, pero no he comentado nada hasta que hicieses el plano, si lo haces.
A ver, a mi me faltó ese dato y no veía el centro del arco por ningún lado y me volví loco. Luego me dio por ampliar la imagen ....
Y descubrí que el arco es perpendicular al otro. Dije, "ya estamos, haciendo suposiciones y malabarismos. ¿Desde cuando un arco es perpendicular a otro?". Mira tu por donde aprendí dos cosas:
  1. Que lo perpendicular no es el arco, si no una línea tangente al R45
  2. Que si dibujas esa línea en el boceto de Inventor, le dices tangente al arco de R45 y luego perpendicular al R500, te la coloca en su sitio.
No recuerdo muy bien si lo hace SW, creo que si, pero si vas acotando el boceto en Inventor, cuando esté completamente definido, las entidades de este boceto cambian de color. En el momento que hice la resta tangente y le puse perpendicular al R500, me cambió de color.
De ahí es que comentase que "he practicado cosas nuevas".
Temas: 1554
Re: Plastic Bottle
Que manera de complicar las cosas esa gente de Cad Cam, veré a ver si lo arreglo.
Temas: 1554
Re: Plastic Bottle
Con las indicaciones de Mondeo, algo mas se parece.
Me rindo, así se queda.
Temas: 930
Re: Plastic Bottle
Ricardo escribió: Jue Abr 02, 2026 7:33 pmMe rindo, así se queda.
Para mi ahora ya está terminado, no es que te rindas.
YA sabes que yo suelo hacer los planos, pero solo por comprobarme a mi mismo. Soy humano, me equivoco, lo reconozco y punto. No soy una IA con patas, vamos, ni le llego a la "I"
Temas: 1554
Re: Plastic Bottle
Los planos los dejo para una mejor ocasión, me conformo con lo que ha quedado.
Temas: 930
Re: Plastic Bottle
Vale, ya se por que lo dices, has usado el comando "Repujado", cosa que yo hice al principio y me quedaban zonas no perpendiculares al vacío central. Entonces lo que hice fue trabajar con superficies:
  • Con la forma inferior hecha (sin la boca de la botella), engrosado, pero de superficie.
  • Primero selecciono todas las superficies y hago una paralela de 5 mm hacia adentro.
  • Repito el engrosado de superficie, selecciono todas las superficies y le doy 0 mm
  • Dibujo (si no la tengo ya), el perfil inferior de la forma.
  • Paralela de ancho 15.
  • Extruyo el perfil inferior, pero le digo que sea superficie.
  • Extruyo el perfil superior y lo mismo, superficie,
  • Quito la visibilidad al sólido el sólido y que solo se vean las superficies (carpeta "Cuerpos sólidos" del navegador, despliego, selecciono, botón derecho, visibilidad).
  • "Recorte superficie" (tijeras menú superficies), herramienta de corte, una de las superficies del perfil, lado a eliminar, el que corresponda.
  • Repito con la parte inferior.
  • Ahora con un poco de paciencia, selecciono "recorte superficie" y selecciono la superficie del contorno, pero que está a 5 mm (cuesta un poco y si no la seleccionas en el navegador) y parte sobrante asegúrate de marcas lo de dentro que te sobra.
  • Repetimos y ahora recortamos la zona de abajo.
  • Repetimos, seleccionamos la superficie exterior y sobrante lo externo.
  • Repetimos y cortamos la parte inferior.
Ahora tenemos un anillo en superficie, que es la zona que le sobra al 3D. En el menú superficies, hay un comando que se llama "Coser", seleccionas todas las superficies (por ventana, por ejemplo) y con la ventana que sale, aceptas (no tengas marcado lo de conservar superficie). Te hará un sólido nuevo. Visibilizas el otro sólido y buscas "Combinar", marcas el sólido 1 y luego el 2 y abajo en los iconos, el de sustraer. Aceptas y listo, zona vaciado perfecta.
Siento tanto rollo, espero que lo entiendas y si quieres practicar, pues tu mismo :53 :53
Temas: 1554
Re: Plastic Bottle
Yo no he hecho eso ni por casualidad, a ver si preparo un escrito indicando las operaciones que he utilizado yo.
Temas: 930
Re: Plastic Bottle
Visto tu fichero @Ricardo y he de reconocer que ... soy mas tonto que el mecanismo de un chupete.
Me he complicado la vida INUTILMENTE, para hacer el cuerpo principal. No se que hago, pero lo fácil, lo convierto en difícil y no es el primer ejercicio que me pasa. Yo he hecho la forma de planta, me he creado en alzado las dos curvas, la de R500 y la de R270, me he creado un plano inclinado de 15º y me he "inventado" una sección parecida a la de planta. Luego solevación y claro, eso es lo que no me gustaba :34 :34
Eso si, tu proceso se simplifica haciendo la forma en alzado ...
... la extrusionas simétrica 38 mm y haces los R19, como bien has hecho :56 :56
A ver, el resto ya no me gusta tanto y no es porque el mio esté mejor, si no porque se ven caras reviradas, que es lo que pasa cuando haces un barrido en 3D. Da por cul... o yo no soy capaz de controlarlo.
Mira, a la izquierda tu pieza (te he resaltado alguna cara que no se debería de ver), a la derecha la mía.
Y si ahora pones una vista frontal y visibilizas el boceto de las curvas de la parte que lleva el rebaje, en tu pieza, las superficies no están en las cotas ...
... y en la mía coinciden completamente.
Si te apetece y quieres, intento hacer un vídeo de como hago la pieza y lo expongo. Por lo menos te servirá para entender algo mas de Inventor, que es lo que te he explicado antes y me imaginaba que te iba a sonar a chino. Eso si, el vídeo a ver como lo hago, porque con el micro que tengo, se oye muy bajo, pero lo intento. Si quiers, claro.
Temas: 1554
Re: Plastic Bottle
Espero con ansia ese video, segurísimo que aprendo algo.
Temas: 930
Re: Plastic Bottle
Lo prometido es deuda.
A ver si lo podéis ver y lo mas importante, oír.
Y lo principal, espero que os sirva para algo, por lo menos para no hacer el tonto como yo :45 :45
Temas: 1554
Re: Plastic Bottle
Muchas gracias.
A mi me sirve de mucho, se ve y se oye perfectamente.
Temas: 74
Agradecido : 115 veces
Agradecimiento recibido: 264 veces
Re: Plastic Bottle
Buenas noches, la hora que es y yo con la botella :12 . Con más problemas de los que pensaba he terminado la botella que propone Mondeo con Catia, no sé cómo se hará con otro programa que aunque tengo nociones de alguno no he intentado hacerlo. Un salu2 :23 de nuevo y os dejo el resultado.
Imagen Imagen Imagen Imagen
Están viendo este tema: 0 invitados
