Ladle Spider Skimmer
Puntuación reacciones: 20
Temas: 86
Agradecido : 141 veces
Agradecimiento recibido: 334 veces
Hola de nuevo a tod@s. Otro ejercicio de éstos :62 . En éste caso le he puesto el mismo nombre que tiene en el plano del autor. Cómo siempre bastante lejos :69 la solución de Solidworks y catia v5. os dejo mi resultado con catia v5. Cómo siempre espero que os guste :14 . Salu2s
Puntuación reacciones: 28
Temas: 31
Agradecido : 516 veces
Agradecimiento recibido: 1248 veces
Re: Ladle Spider Skimmer
Como está avisado en Catia he tenido que dar bastantes vueltas a la boina para dibujar el alambre verde. Debido seguro a mi floreciente ignorancia. Saludos.
Soriano
Puntuación reacciones: 3
Mensaje por Soriano »
Buenas tardes, estos ejercicios se me escapan a mi entendimiento, no se ni por dónde empezar, ni cómo plantearlos. Ahora me viene una idea de tal vez proyectando una hélice sobre unas superficie esférica...pero aún en el caso de que haya acertado hay muchos remates que se me escapan.
En cuanto saque una rato más y con vuestra ayuda tal vez pueda sacar la pieza.
Saludos :30
Puntuación reacciones: 15
Temas: 947
Agradecido : 5368 veces
Suelo tener las mismas dudas, cómo hacerlo y por dónde empezar, y estos ejercicios son muy similares y yo también pienso en lo de la hélice proyectada. EL problema es la superficie y la hélice, que es donde me estrello una y otra vez.
Y cuando ya me he vuelto loco o he hecho algo "parecido", voy al canal de Youtube del autor del plano y me veo el vídeo. El lo hace con SW y yo con Inventor y muchas veces no puedo usar los mismos comandos, pero me suele dar una idea de como hacerlo. Y muchas veces por insistencia, logro hacer la pieza un 99% igual a lo solicitada en el plano.
Temas: 31
En este caso se trata de dos espirales. Una contra la otra. Lo que más trabajo me dió fue sacar el alambre paralelo de refuerzo del mango.
Lo de la hélice es lo primero que se nos viene a la mente.
Alambre paralelo de color verde. Primero hice la superficie ovalada. Dentro de la misma y apoyado en su eje central (de dicha superficie) he dibujado una helix que paso a proyectarla sobre la superficie anterior. De este método la proyección es constante y contínua de principio al fin.
Mediante Sweep el hilo era paralelo pero su trayectoria no era constante. Saludos.
Última edición por luna el Jue Nov 19, 2026 12:28 am, editado 1 vez en total.
Temas: 86
En mi caso hago una multisection surface con dos secciones ya que el .. (llamémosle mango) es más ancho por debajo y se va estrechando por arriba, luego un sweep (cómo no :31 con una ley), y luego la intersección de ese sweep y el multisection surface (Estoy hablando de la parte verde, que cómo bien dice Luna para mí también es la parte complicada :30 ). La otra parte osea la roja, son dos espirales. Salu2s
Soriano
Bueno pues tengo tarea pendiente, con qué pelearme. A ver si siguiendo vuestras observaciones saco algo.
El vídeo de YouTube no tenía idea de que existía, gracias por el apunte.
Soriano
Pues peleándome un poco, con vuestros comentarios y el video, he conseguido hacerlo.
Temas: 86
Me alegro de que lo hayas resuelto :21 . salu2s
