Patron de Malla
Temas: 1573
Agradecido : 4398 veces
Agradecimiento recibido: 4874 veces
Patron de Malla
Pongo el plano original que igual hay que imaginar algo.
Imagen Imagen Imagen
Temas: 31
Agradecido : 491 veces
Agradecimiento recibido: 1199 veces
Re: Patron de Malla
El patrón rectangular le puse la distancia a ojímetro. Saludos.
Temas: 1573
Re: Patron de Malla
luna escribió: Mar Ago 18, 2026 6:49 pm El patrón rectangular le puse la distancia a ojímetro
Yo también.
Temas: 937
Agradecido : 5294 veces
Agradecimiento recibido: 4339 veces
Re: Patron de Malla
Al final me "pico" y me "obligo" a hacerlo.
Pues yo veo los datos en el plano:
Temas: 31
Re: Patron de Malla
Dibujé una fila inclinada de rombos con las cotas indicadas. Hice el roto y seguidamente un patrón rectangular.
El problema es que me falta una cota. La distancia.
Contando y probando elijo 11,6 mm.
En la presente imagen podéis comprobar que debiera ser 11,5378 mm para que todos los cordones tengan el mismo ancho.
Temas: 937
Re: Patron de Malla
Es mucho mas fácil que todo eso. Pensaba que con mi imagen final, era suficiente, pero veo que mejor lo explico.
Dibuja UN ÚNICO rombo de 15x10, cuyo centro esté en las coordenadas indicadas.
Patrón rectangular (que no tiene por que ser un rectángulo) y elige como trayectoria o eje X una de las aristas del rombo (superior o inferior). Cantidad, yo le puse 25 y distancia, 10.4 (la pone en el plano). Ahora el eje Y, la otra arista contraria a la seleccionada, si has usado inferior, pues la contraria y si has usado superior, la contraria. Cantidad la misma de antes y distancia, la misma de antes.
Valida y ya tienes la malla.
Pruebalo.
Temas: 31
Re: Patron de Malla
Sabía que no sabía pero...
Gracias a @Mondeo14 he comprendido la operativa de la herramienta patrón. :68 :68
Temas: 937
Re: Patron de Malla
El patrón rectangular puede confundir, porque a quien empieza, le hace creer que tiene que ser un rectángulo y lo que tiene que ser son DOS trayectorias, que no tienen por qué ser perpendiculares. El único requisito obligatorio es que tiene que estar en el mismo plano.
A veces nos obsesionamos en cumplir el nombre de la operación, en este caso patrón rectangular , cuando en realidad es mas "paralelepípedo"
Temas: 80
Agradecido : 126 veces
Agradecimiento recibido: 288 veces
Re: Patron de Malla
Hola de nuevo. Os dejo mi resultado con Catia v5 de éste patrón de malla. Un salu2. :35
