CNC
Periag
Agradecido : 17 veces
CNC
Mensaje por Periag »
Buenas noches, algunas preguntas.
¿Desde Inventor podría mandar una pieza a un Torno Paralelo Pinacho CNC para realizarla o necesito algún software para poder interactuar?
¿Conocéis algún torno CNC pequeño tipo sobremesa?
¿Sólo podemos con Inventor trabajar en un ordenador y una impresora 3d?
Desde inventor si puedo mandar a una impresora 3D, pero me gustaría poder ver resultados en CNC
Movido desde El Rincón de Inventor a Varios CAM el Mar Ene 21, 2020 11:57 pm por Mondeo14
Agradecido : 3456 veces
Re: CNC
Inventor es un programa de CAD, vamos, que dibuja o modela en 3D. Si quieres mandarlo a un CNC necesitas o un módulo de CAM para inventor (InventorCAM), o un programa exclusivo para CAM, como Mastercam. Estos programas lo que hacen es "comunicarse" con los CNC, vamos, con los programas que tienen los CNC.
En un CNC tu programas las trayectorias con el teclado de la consola. Tu no puedes "meter" ningún sólido en ese programa, porque no es compatible una información con otra, vamos, que no hablan el mismo idioma.
Para imprimir en una impresora 3D es distinto, porque lo que haces es convertir la pieza en stl y luego pasarla a un programa para que transforme el volumen 3D en capas de 0,1 décimas para conformar el objeto. Si te das cuenta es casi lo mismo, pasa por dos programas.
Para lo que quieres necesitarías:
  • Inventor, por supuesto.
  • Un módulo de CAM Torno o un programa CAM con módulo de torno.
  • Una comunicación del programa de CAD/CAM con el torno.
  • Y claro está, el Torno :49 :49
En esta vida todo es posible.
Periag
Re: CNC
y algún torno pequeño no industrial... para hacer por ejemplo piezas de ajedrez o de un tamaño pequeño
Gracias Mondeo
Re: CNC
Haberlos, seguro que los hay, pero tendrías que buscar páginas especializadas en ese tipo de máquinas. Yo no sabría darte un consejo o dirección.
Periag
Re: CNC
ok, un placer y gracias por tu atención
