(2011-02) Ejercicio NG Febrero 2011
Temas: 643
Agradecido : 3450 veces
Re: (2011-02) Ejercicio NG Febrero 2011
Mas fácil compañeros, descargaros el tutorial pdf de paso a paso de como esta hecho el ejercicio. Está en un perfecto alemán, pero se entiende la leche con las imágenes.
PD: A ver si lo pongo en práctica, que me estoy quedando para atrás.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 28, 2017 7:46 pm, editado 7 veces en total.
Temas: 643
Bueno, me corrijo, eso de que esta muy clarooooo. Creo que tiene de todo menos claro. Voy a mirar la pieza y a ver a que conclusiones llego.
:34 :52 :34 :52 :43 :43
Temas: 1154
Agradecido : 2748 veces
Agradecimiento recibido: 3260 veces
Ya decí­a yo que la solución oficial me parecí­a la mas rebuscada, creo se complican la vida innecesariamente.
Temas: 643
Si, he visto una de las soluciones y me ha gustado mas, concretamente "Lettau 2011-02.ipt"
Además, la propuesta oficial utiliza algo que hasta ahora no habí­a visto en Inventor: los bloques, que dicho sea de paso, no le veo mucha utilidad, de momento.
Revisar la solución que os he comentado al principio, me parece muy buena, pero me da que lago se le ha olvidado, porque en la oficial le veo mas operaciones.
juanfrancisco
Temas: 14
Edad: 32
Mensaje por juanfrancisco »
Hola a todos he estado resolviendo el ejercicio de febrero del 2011 en SolidWorks y me salio de maravilla con todos los detalles ,aquí les dejo una imagen y el archivo correspondiente de la pieza esta en el blog.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 11:30 pm, editado 1 vez en total.
Atte: Juan Francisco
Temas: 1154
Bien juanfrancisco, pero en el ejercicio se pedí­a hacerlo con solo dos croquis y me parece que tú has utilizado algunos más.
Temas: 643
Pues si Ricardo, eso era lo que pone en el enunciado del ejercicio, pero ¿no crees que ya es bastante logro el poder hacerlo?. Ya sabes de sobra que estos de NG se lo montan bien, para volver locos al personal. Un dí­a por curiosidad traduce las normas de estos ejercicios y verás que hay algunos que están un poco locos. Bueno, mas que las normas, la "forma" de hacer estos ejercicios, yo iba a presentar el mí­o de Marzo y me eche para atrás :44 :44
Un punto para Juanfrancisco.
Temas: 1154
Sin lugar a duda, por eso le digo, bien juanfrancisco.
Yo soy de la opinión que en casos prácticos, no importa ni la forma de hacerlo ni el número de operaciones, el caso es hacer la pieza, pero.....
si estamos en ejercicios, es mejor hacer caso de las indicaciones.
Buenos días aquí dejo mi pieza con dos bocetos como piden, aunque yo prefiero hacer mas bocetos uno por operación para poder retocar y no tener problemas
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 11:31 pm, editado 2 veces en total.
lsh60
Agradecido : 16 veces
Mensaje por lsh60 »
Hola, aquí os dejo este divertido ejercicio en Nx.
Luis.
Hola buenas, organizando :14 la carpeta de estos ejercicios, me dí cuenta de que me faltaba :30 éste y que no lo tenía hecho, así que me he puesto a hacerlo y éste ha sido mi resultado respetando lo que se pide. Salu2s :68 y reparto de points.
TomCat
Mensaje por TomCat »
No he visto la solucion ni me las quiero dar de listo, pero voy a dar mi solucion (al menos en SW) a ver si coincido.
De hecho daros cuenta que en el plano dice que se permite 2 croquis como maximo. Maximo?... Si dice maximo es que se puede con menos. Y asi es
Naturalmente si se debe hacer con la operacion de taladros se necesitará un croquis tan solo para ellos, pero en ningun lado dice que se deba hacer rigurosamente con la operacion verdad? pues hagamoslo como extrusion de corte y solucionado: Un solo croquis!!! :62
En un solo plano dibujamos la forma de la brida y tambien la revolucion de la cupula. Tambien dibujamos el eje perimetral de los taladros. Cuando no se indican cotas de posicion se supone que los taladros son equidistantes asi que hay maneras de partir ese eje perimetral para que tengan la misma longitud.
Daros cuenta que si los taladros los hubieramos hecho con matriz guiada por curva cualquier programa lo hubiera solucionado sin darle mas datos.
En SW se puede reaprovechar un solo croquis para crear nuevas operaciones asi que supongo que Inventor tambien. Por tanto problema resuelto y con un solo croquis.
Agradecido : 474 veces
Bueno aquí os dejo el ejercicio. Para mí que falta una cota por lo menos la distancia entre taladros. +1 a todos. Saludos.
P.D. Leches, no hice la imagen del idw. Mañana la subo. Puesto que ahora mismo estoy bajo Linux.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 11:31 pm, editado 1 vez en total.
Bueno, aquí queda mi idw, que ayer no había hecho la imagen. Saludos.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 11:32 pm, editado 1 vez en total.
HSim
Mensaje por HSim »
Aquí mando mi solución hecha con Space Claim y pasada a PDF para "renderizarlo".
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 11:32 pm, editado 4 veces en total.
