Calcular o simular lo que soportará un envase
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
¿Como he de proceder a calcular si un envase que he diseñado va soportar el peso requerido y si el diseño es óptimo?
Utilizo Soliworks 2015 y las dimensiones exteriores del envases se han de respetar.
Datos del envase:
Dimensiones ext.1700x500x455 mm. (LxAxH)
Dimensiones int.1590x390x390
Material: poliestireno expandido (EPS).
Densidad: 20 gr/dm³
Volumen: 142,46 dm³
Peso a soportar: 120 Kg. de pescado.
Gracias de antemano por la información que me podáis aportar.
Última edición por Administracion el Lun Mar 14, 2016 7:24 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Cambiado título a minúsculas.
alberto66
Temas: 110
Programa: ZW3D
Agradecido : 11 veces
Edad: 60
Re: Calcular o simular lo que soportará un envase
Mensaje por alberto66 »
Como nadie te contesta, intento aportar mi granito de arena, aunque no sea lo que estás buscando.
Lamento no poder ayudarte con SolidWorks, ya que yo estoy empezando con otro programa. Lo que si te puedo comentar es que existe un programa llamado SimWise 4D que precisamente hace ese tipo de cálculos, incluyendo los esfuerzos que se producen en movimiento. Echa un vistazo a la web del fabricante: https://www.design-simulation.com/SimWise4D/index.php
Alberto
rasta212
Edad: 39
Mensaje por rasta212 »
Buenas tardes,
he calculado una parte con FEA( calculo elementos finitos) en inventor, y debo decirte que con ese material de poliestireno vas a tener una deformación de la gavera o en su defecto cava para los 120 Kg de pescado que deseas colocar, y en los extremos de abajo es donde va a ceder con mayor incidencia teniendo como un desplazamiento por el modulo young o modulo de elasticidad del material sometido a esta carga 7,7448 e-004 mm y por esfuerzo máximo 0,005352 MPA( mega pascales)
si quieres optimizar el modelo, debes conocer lo que es frecuencia modal, desde allí puedes obtener el mas adecuado para tu diseño, según material, así como espesor, etc
PD: si quieres optimizar mas tu modelo, mejorarlo y tener un diagnostico por mi parte como Ingeniero, no dudes escribirme al privado y hablamos amigo.
Última edición por Ricardo el Sab Nov 12, 2016 2:11 pm, editado 1 vez en total.
Junior26
Mensaje por Junior26 »
Viendo el cálculo de rasta, a mi se ocurriría comparar el esfuerzo máximo que tienes según el cálculo por Von Misses y compararlo con el límite elástico del material. Sino es mayor, no existe problema rotura.
Por otro lado compararía cual es la deformación máxima que obtengo y me pondría yo mismo un límite que no debe superar para dar por válido el diseño.
Saludos,
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
Gracias a todos por el interés mostrado,
Utilizo Soliworks y es con el programa que me gustaría saber calcularlo. Este material no viene en Solidworks y estas son las propiedades que viene en el resto de materiales y tendría que completar en el EPS.
