Problema en studio spiline
peruanzon
Temas: 16
Mensaje por peruanzon »
Hola a todos, gracias por ayudarme y ahora estoy por empezar a practicar con el studio spline, pero tan solo empezar me surge un problema, lo he subido en video para que se pueda entender fácilmente:
Cuando le doy a crear el spline se cierra el sketch y no se porque, pero en el video tutorial de youtube no pasa eso, que es lo que estoy haciendo mal?
Muchas gracias por todo :21
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 11:02 pm, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 33
Agradecido : 24 veces
Re: Problema en studio spiline
Mensaje por Milimetro »
Sucede porque está usando dos comandos diferentes pero que tienen el mismo nombre. :49
  • Uno está en:
    ---> Menú/Insertar/Curva de croquis/Spline de Studio
    Y solo funciona dentro de un croquis.
  • El otro está en:
    ---> Menú/Insertar/Curva/Spline de Studio
    Y al igual que todos los comandos agrupados en este menú funcionan independientemente de un croquis. Y pueden usarse directamente seleccionando puntos en el espacio tridimensional.
peruanzon
Temas: 16
Gracias Milimetro a tu ayuda logre hacer el modelo del vídeo tutorial, adjunto para los que quieran ver.
Y me doy cuenta que el NX tiene mas opciones que solidwork, por ejemplo solidwors no tiene trim curves y tampoco tiene join curves y que esto ayuda mucho :70
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 27, 2017 11:57 pm, editado 5 veces en total.
Milimetro
Temas: 33
En las siguientes imágenes se ve más claro la diferencia entre los comandos exclusivos de croquis y los de curvas básicas.
Nótese que varios tienen hasta el mismo ícono, pero tienen un diferente entorno de aplicación.
También veo que ha usado extensivamente el recorte de curvas.
Considere utilizar la opción de selección "Parar en intersección"; le va a ahorrar muchísimo tiempo.
Y a continuación un video donde en el índice de tiempo 0:39 puede verse su uso.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 11:04 pm, editado 1 vez en total.
peruanzon
Temas: 16
Creo estoy logrando comprender a NX, con mas ganas de ver mas tutoriales ya que al principio yo estaba muy perdido y hasta empezaba a odiar a este excelente programa.
Milimetro eres un excelente profesor, tal como has dicho no era necesario cortar muchas curvas, usando la opción stop at intersection es mucho mas fácil.
Este es el resultado:
Saludos y gracias.
Milimetro
Temas: 33
En el árbol de operaciones claramente se nota la diferencia. :53
Pero por experiencia propia le advierto que en el futuro próximo tendrá otros momentos de frustración y odio con el programa.
Es que tiene tantas opciones y capacidades que sentirse confundido es normal.
Paradójicamente, son estas mismas opciones las que le harán volver a NX una y otra vez.
:69
