Crear ensamblaje desde un ensamblaje
elisman
Mensaje por elisman »
Hola a todos, os cuento mi duda no se si es posible he estado mirando en el buscador y no he dado con la solucion, es posible seleccionar desde un ensamblaje una serie de piezas y crear uno nuevo con solo las seleccionadas manteniendo sus relaciones de posicion, se me ocurre guardar como y luego eliminar las piezas que no necesite, ahi algun comando directo para hacerlo?.
Gracias de antemano
solisworks
Re: Crear ensamblaje desde un ensamblaje
Mensaje por solisworks »
Buenos días.
Si existe esa posibilidad.
Cuando tengas las piezas seleccionadas en el árbol, botón derecho y busca una opción que dice "formar nuevo subensamblaje aquí". Si no te sale a la primera puede ser porque no esté totalmente desplegado el menú que sale con botón derecho.
Una vez formado el subensamblaje tienes la opción de guardarlo fuera del propio ensamblaje como un archivo separado.(también con el botón derecho)
elisman
Gracias por la respuesta, he probado pero lo que me hace es que me borra las piezas seleccionadas del ensamblaje original supongo que sera que no hago bien alguna opcion de guardado.
laura-s-ep
Mensaje por laura-s-ep »
Puede ser que tengas muchas piezas? Cuando creas un nuevo subensamblaje dentro de un ensamblaje normalmente mete las piezas seleccionadas dentro del que has creado y desaparecen del árbol principal, pero si buscas debería aparecer un nuevo componente-ensamblaje en el árbol con el nombre "ensamblaje-nombre-de-la-pieza-que-has-seleccionado-para-crearlo" o similar, y al abrirlo o desplegarlo en el árbol principal deberían aparecer todas las piezas que has seleccionado. Cuando entras en el conjunto nuevo (lo abres a parte) no tiene nombre asignado, sólo pone ensamblaje, y es al guardarlo cuando le das el nombre y donde quieres guardarlo. Si cerraras el ensamblaje sin guardar desaparecería de tu conjunto principar
elisman
Gracias en cuanto tenga un hueco vuelvo a probar.
