Buenas...
Consulto para ver si alguien puede darme alguna solución o sugerencia respecto al siguiente problema:
Normalmente modelo un archivo en 3D, y suelo utilizar distintas vistas para hacer luego los planos en 2D en otro archivo.
Necesito obtener entonces de ese modelo 3D, distintas vistas "planas" en 2D (vistas 2D, isométricas, etc).
Este modelo 3D tiene varias capas, cada una con su respectivo tipo de linea, color, grosor, etc.
El comando SOLPROF, convierte perfectamente el modelo 3D a las vistas 2D, pero asignándolas en dos capas: VIS (visible) y HID (hidden).
Mi duda es: ¿pueden obtenerse esas vistas 2D conservando las capas del modelo 3D?
¿Debería usar otro comando?
Por ejemplo, el modelo 3D consta de las capas: PISO, COLUMNA, VIGA.
Al aplicar SOLPROF, obtengo las vistas 2D "planas", pero en las capas VIS y HID.
Luego podría asignar cada linea de esa vista a su capa correspondiente (PISO, COLUMNA o VIGA), pero resulta bastante tedioso...
Espero puedan darme alguna sugerencia al respecto...
Muchas gracias!
