Animacion techo y puertas
magallanes55
Mensaje por magallanes55 »
Buenos dias amigos;
Tengo una pequeña duda.
Tengo un Cpd de armarios con su techo,ventanas y puertas.
La idea es que las puertas se desplazen hacia los lados y las ventanas del techo se habran a la vez en caso de incendio para que el agua apage el fuego que se cree dentro del pasillo con los armarios.
El movimiento de las puertas lo realizo sin problemas pero el de las ventanas que se abririan a 90º no consigo realizarlo.
En animacion estoy "muy pez",no se si cuando realizao los anclajes de relaciones entre los componente puedo fijarlos o no.
Las puertas si le doy a coincidencia y las fijo no se me mueven por lo que las tengo que colocar sin ser fijadas.
La idea es parecido a que el techo tuvieran unos ventanales y que en caso de incendio se abrieran para que pudiera entrar el agua.
Las ventanas irian sujetas por una bisagra por lo cual solo se moveria a 90º.
Tambien quiero aprovechar por si hay alguien de madrid para que me pudiera dar un par de clases y avanzar algo mas,ya que todo lo que he aprendido ha sido a base de horas y manuales.
Muchas gracias.
Re: Animacion techo y puertas
Sin mas datos no se te puede ayudar mucho pero me temo que tu problema es que andas "muy pez" no ya en animación sino en ensamblajes, pero no pasa nada que aquí estamos para ayudar . ¿Puedes poner una imagen de lo que quieres hacer y así poderte echar una mano?
Evidentemente si fijas la puerta no se moverá y la solución no es dejarla flotante. Tendrás que poner una bisagra entre la pared (o marco) y la puerta y aplicar las relaciones correspondientes.
Por cierto ¿que es un Cpd?
magallanes55
Lo primero mil gracias.
En ensamblajes yo consigo realizar bastante cosas sin problemas.
La bisagra ya la tengo realizada.
El dibujo es un pasillo de dos filas de 6 armarios de red.
El techo lo taparíamos con el fin de que el aire acondicionado no se escape y así ahorrar energía.
El techo es trasparente para que entre la luz.
Al encenderse la alarma de incendios, automáticamente se abrirían las puertas de entrada y los laterales de las ventanas para permitir que entrar el aire o la espuma anti incendios.
Las puertas las abro sin problemas,eso si colocándolas sin fijar ya que sino no me hace ninguna animación.
El techo me hace de todo menos lo que quiero que es que se abran las ventanas a 90ºgrados a la vez que las puertas.
Aprovecho para preguntarles otra cosillas:
Porque cuando hago los ensamblajes me salen esas lineas azules.
Me gustaría saber como puedo quitarlas cuando las guardo como fotos.
No se en que formato hay que cargar las fotos porque las he guardo en png, jpg,etc.. y nada.
Mil gracias amigos.
Sube unas fotos porque no me hago a la idea de lo que tienes dibujado. No se si es en plan conceptual o lo tienes todo diseñado.
Leete el manual de Mondeo de <<Subir imágenes>>
Hombre... no aproveches tanto que aquí no han llegado los recortes como para tener que poner todo en un mismo hilo je,je,je. Por favor, una pregunta en cada hilo.
A que lineas azules te refieres ¿a los ejes? Puedes cambiar que se visualiza de forma general con el icono "Ocultar/mostrar elementos". Para ocultar algo en concreto te posicionas en dicho elemento (ya sea en el árbol o en el propio modelo) botón derecho>ocultar
Última edición por Ricardo el Jue Nov 17, 2016 9:51 pm, editado 3 veces en total.
magallanes55
Buenos días;
Os adjunto fotos para que me podáis ayudar.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 17, 2016 9:52 pm, editado 2 veces en total.
¿Algo así quieres?
Última edición por Ricardo el Jue Nov 17, 2016 9:52 pm, editado 1 vez en total.
magallanes55
correcto amigo.
Las puertas sin problemas pero el techo no hay manera.
Lo que no me queda claro es si en un emsamblaje yo puedo fijar las piezas unas con otras y despues realizar las animaciones.
Ej:
Si fijo la parte de arriba de la puerta ,esta no se puede mover.
La unica manera que veo es hacer una paralela de la puerta con la parte de delantera y mover la puerta con el traslador.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
magallanes55, a la hora de aplicar las relaciones de posición tienes que pensar mas o menos como en la vida real. Tu piensa en una puerta corredera. Esta se moverá a lo largo de un carril, no? pues simplificando mucho si aplicas unas relaciones de coincidencia tal cual ves en la foto la puerta se moverá a lo largo del carril.
Lo mismo con la ventana. Para el ejemplo en plan rápido he creado las relaciones que ves de tal manera que solo puede moverse para abrirse o cerrarse.
Lo que no me queda claro es si en un ensamblaje yo puedo fijar las piezas unas con otras y después realizar las animaciones.
Si puedes. En mi ejemplo ademas de las relaciones que te he dicho he creado otras para fijar las ventanas y las puertas. Pero como estas me impedirían que se moviesen dichos elementos, en pestaña de la animación las suprimo (botón derecho>suprimir), de tal manera que están activas en el modelo pero no en la animación.
Para que se muevan las puertas he introducido motores rotatorios y lineales tal y como ves en las capturas.
magallanes55
Muchisimas gracias
Voy a intentar realizarlo y practicar animaciones porque estoy muy pez.
La verdad que en relaciones de posicion nunca he utilizado la opcion concentrica.
Mil gracias
Carlos
magallanes55
Estoy pez,pez en animacion.
Consigo mover la puerta hacia un lado,pero cuando intento mover la otra no hay manera.
No hace nada.
No se si sera por las relaciones de posicion o que.
Porque no subes el modelo o lo pasas por privado y le echamos un vistazo?
