Navaja SolidWorks
keytor
Navaja SolidWorks
Mensaje por keytor »
Hola, saludos a todos, me gustaría recibir ayuda sobre un proyecto que tengo que realizar sobre una navaja, tengo que hacer los correspondientes croquis de las diferentes piezas de la navaja y la pieza en SolidWorks, con el programa manejo bastante, pero me gustaría hacer algo complejo, tipo navaja suiza y más adelante darle algún grado de movimiento, el problema es que no se como empezar con SolidWorks y que operaciones hacer para conseguir una navaja que no sea muy sencilla.
Muchas gracias de antemano!
Re: Navaja SolidWorks
¿Has mirado en Grabcad para ver si alguna te vale de referencia?
Busqueda por "knife" en Grabcad
keytor
Pues la verdad esque seguro que me sirve de ayuda, todo lo que he encontrado en esa página y en otras son navajas de una sola cuchilla, no se puede hacer una navaja suiza con por ejemplo, tijeras, destornillador, cuchillo, sacacorchos, etc.?? Quizás es imposible en SolidWorks.
¡Como no se va ha poder!! :44 :44
Última edición por Ricardo el Vie Nov 18, 2016 11:32 pm, editado 1 vez en total.
keytor
jajaja ok, muchas gracias, ya veo que estoy a años luz de dominar el programa, la verdad esque he empezado este año pero me está gustando mucho!
faluchdeviaro
Mensaje por faluchdeviaro »
Si quieres tener una guía por donde empezar, aunque los programas no se parezcan en nada, puedes utilizar los vídeos del enlace siguiente.
http://cg.tutsplus.com/series/photoreal ... e-in-modo/" onurl="window.open(this.href);return false;
keytor
muchas gracias, me está sirviendo de gran ayuda!
quincho24
Mensaje por quincho24 »
Hola esta buena la idea de hacer algo complejo para aprender, pero tene en cuenta que para trabajar es mejor hacerlo con las piezas lo menos complejas posibles sino cuando haces un esamblaje grande se t va a complicar
