Solid edge o solidworks u otro para muebles chapa metalica?
diegowelb
Solid edge o Solidworks u otro para muebles chapa metalica?
Mensaje por diegowelb »
Hola, mi prefesion es hacer el diseño y hacer despieces de muebles en chapa fina de acero inoxidable. Muebles bastantes complejos y con fabricación todo a medida.
Que programa me recomendais para este tipo de trabajos? solidworks o solid edge?
Tal vez haya otro que yo desconozca para este tipo de trabajos.
Muchas gracias
alberto66
Temas: 110
Programa: ZW3D
Agradecido : 11 veces
Edad: 60
Re: Solid edge o Solidworks u otro para muebles chapa metalica?
Mensaje por alberto66 »
Me imagino que si preguntas eso es porque no has usado ninguno de los dos. Lamento no poder ayudarte en la elección entre ambos. Puedes echar un vistazo a ZW3D, que también tiene módulo de chapa doblada y te permite desplegar piezas. Si estas piezas, además tienen formas hechas por estampación/embutición, existe un modulo adicional llamado FTI FastBlank, que también está disponible para SolidWorks, CatiaV5 y ProEngineer que es capaz de desplegar este tipo de piezas.
Y si puedes, pon alguna pieza en la parte de ejercicios, que no sea confidencial, por supuesto.
Alberto
Cayo
Temas: 57
Programa: SOLID EDGE
Edad: 60
Mensaje por Cayo »
Conozco bastante Solid Edge y, por tanto, te lo recomiendo, es muy potente. Pero no es una opinión objetiva, ya que hace años que no uso Solid Works y desconozco sus capacidades actuales.
De todas formas pienso que cualquier programa con módulo de chapa es capaz de realizar el trabajo que necesites, otra cosa es que sea más o menos complejo realizar dicho proceso. Ahí sí creo que habría diferencias entre los programas.
Por otra parte también hay que tener en cuenta el aprendizaje del programa que escojas, por lo que creo que Solid Works sería el mejor, ya que es el que más documentación de aprendizaje y prácticas tiene en Internet.
De todas formas, aclara en lo posible qué es exactamente lo que necesitas ya que no es lo mismo trabajar con chapa deformada para calderería, que con corte, estampado y embutición de chapa.
Busca ejemplos de trabajos concretos realizados con distintos programas, estudia los comentarios de los que han realizado dichos trabajos y valora en consecuencia.
Coito ergo sum
Eloy
Mensaje por Eloy »
Hola Diegowelb, yo he manejado ambos para diseños de chapa y te puedo decir que hasta hace unas cuantas versiones era superior Solid Edge. Actualmente están muy igualados y cualquiera de los dos tiene prestaciones suficientes para hacer cualquier diseño, incluso desarrollar chapas con deformaciones no regulares (para mi eso ya es rizar el rizo).
Es cierto que no todo es de color de rosa y hay operaciones que te pueden dar dolor de cabeza porque aún no están conseguidas por ninguno de los dos programas, pero no dejan de ser cosas puntuales.
Si quieres especificar mas concretamente lo que quieres hacer, a lo mejor obtienes mas información.
diegowelb
Pongo algunas fotos de los muebles que tengo que dibujar para la fabricación. Desde los más sencillos hasta los más complejos.
Decir que acabado de hacer un curso de Solidworks pero el tema de chapa lo veo algo flojo para fabricar este tipo de muebles.
NOTA INFORMATIVA
Mensaje de: Mondeo14
se lo agradeceremos. Muchas gracias.(02/11/2019)
Haber si con estas imágenes me podéis ayudar algo.
El solid dege he visto algún vídeo y parece que modificar un plegado o arista es muy sencillo.
No sé si la forma de trabajar es más o menos igual que el solidworks
A mi me gusta poder crear las nuevas piezas en el ensamblaje directamente y dibujarlas ahí porque al ser muebles a medida es muy complicado crear pieza por pieza y luego ir insertándolas en un ensamblaje. Aunque en solidworks esto es un poco engorroso y tampoco me convence mucho.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 3:18 am, editado 1 vez en total.
alberto66
Temas: 110
Programa: ZW3D
Edad: 60
ℹ
Fuera de tema
La verdad es que tienen muy buena pinta esos muebles. Enhorabuena.
Alberto
Eloy
Mensaje por Eloy »
diegowelb, viendo las imágenes de lo que tienes que hacer, yo le pondría un "SAN" delante de cualquiera de los programas que tienes en mente. :31 :31 :31
Saludos,
diegowelb
Bueno hasta ahora los he estado haciendo en autocad. dibujando planta alzado y perfil y después dibujando todas las chapas desplegadas a mano en un folio.
Pense que algunos de estos programas era válido para hacer estos muebles en chapa.
De hecho con solidworks ya he hecho alguno.
Pero solidworks se queda algo corto en chapa.
solisworks
Mensaje por solisworks »
Buenos dias.
Yo trabajo habitualmente haciendo cosas de chapa en Solidworks.
Y aunque no aprecio los detalles constructivos en tus muebles, a simple vista no veo dificultad en modelarlos con SW.
Pienso que lo mejor es montarlos como ensamblajes ya que tienes partes moviles como cajones y puertas.
Para el resto del mueble que por lo que veo lleva una estructura de tubo cuadrado y chapas soldadas encima. Yo empezaría con un croquis 3d para la pieza soldada y en esa misma pieza añadiría en contexto las chapas. Esto se puede hacer sin problemas desde la 2015 si no recuerdo mal.
Luego para desplegarlas el programa las puede tratar como solidos sueltos sin problema.
En fin que a falta de más detalles no veo problema que no puedas resolver con SW.
VIOLETTA
Mensaje por VIOLETTA »
Buenas tardes, a mí me han hablado muy bien de NX para hacer muebles de chapa metálica (he tenido oportunidad de ver algún trabajo hecho y queda muy bien), yo no lo he usado nunca, pero según me han comentado no es difícil de utilizar si sabes usar Solid.
