(2005-05) Ejercicio NG Mayo 2005
Temas: 924
Agradecido : 5112 veces
Buenas noches, como siempre yo con retraso :44 :44
El de este mes, que coincide con el mes de hace 11 años, joder como pasa el tiempo.
Me voy a volver a arriesgar: me parece sencillo, ya veremos luego lo que pasa.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:03 pm, editado 1 vez en total.
Eloy
Programa: SOLID EDGE
Re: (2005-05) Ejercicio NG Mayo 2005
Mensaje por Eloy »
Yo diría que el autor de la propuesta tenia un día de esos DEEENSOS y ENREVESADO cuando lo diseñó, creo que después de hacerlo debería haberse ido unos días a una playa del caribe a la sombra de un cocotero, por lo menos. :46
La pieza tiene SOLO!!! dos detalles complicados
El volumen bajo, creo que es por la curvatura del redondeo, según las dimensiones del plano es correcto. Seguiré mirando.
Alguien se anima? :14
Temas: 70
Agradecido : 114 veces
Dejo mi solución con catia, el volumen me sale alto. Intentando hacer la lámina para comparar, no :47 me genera las vistas completas; no sé porque será, seguiré mirando a ver que pasa. Un salu2 y reparto de puntos.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:04 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 70
¿Alguien sabe :62 porque me genera las vistas de planta y perfil de ésta :26 forma?, me faltan muchas líneas y por más que miro :41 no sé que puede ser. Gracias de antemano y aquí os dejo la lámina que no me aclara porque el volumen me sale alto. Un salu2 :53 .
Temas: 1513
Agradecido : 4139 veces
Agradecimiento recibido: 4767 veces
El volumen un poco diferente, a mi me da 157128'79 mm3, pero no encuentro donde está la diferencia.
Panchete
Programa: RHINOCEROS
Mensaje por Panchete »
Hola, campeones! :28
Curiosa pieza, ésta. Me dio por hacerla esta mañana, pero me he encontrado con un problemilla. :24 A ver si los grandes gurús del CAD, que por supuesto que los hay aquí, pueden decirme cómo se realiza la curvatura grande, la de R24. Dejo aquí la pieza, tal como la tengo diseñada en Cubify Invent (sí, le dí una oportunidad, y por ahora no me está yendo mal), pero ese gran biselado que tiene la pieza en las 4 esquinas de abajo (o de la derecha, según se mire). ¿Hay que dibujar los círculos de R24 y luego hacer un loft entre ellos?¿o existe una herramienta, de la que nunca oí hablar, que te hace el biselado automáticamente simplemente seleccionando la esquina a biselar?
Muchas gracias! :21
Una vez que la tenga terminada, a ver qué volumen me sale, que parece que no se ponen de acuerdo nuestros softwares. Posiblemente la diferencia de volúmenes se deba precisamente a esta curvatura de R24 que me trae loco. :39
Temas: 70
En el caso de catia v5 lo he resuelto con el comando edge fillet para hacer redondeos; pulsando more nos salen más opciones una de ellas es el blend corner. Aplicando los valores correctos saldrá el redondeo que buscamos.
Una imagen vale más que mil palabras, así que adjunto imagen para que sea mejor. Un salu2 y espero servirte de ayuda. Un salu2 :53 .
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:05 pm, editado 1 vez en total.
Panchete
Muchas gracias, Memicouso! :68 :68
Sabía que tenía que haber alguna función rara por algún lado, que desconocía. Pues eso es lo que pasa por usar software cagón... Ahora tendré que exportarlo (como IGES o STP) y meterlo en el SolidWorks, que seguramente tiene esa función. El Cubify Invent, para lo que vale (39€), no es tan malo (ya que el resto de la pieza la hice sin problemas), pero claro... carece de funciones como esa del Blend Corner, que son las que marcan la diferencia. :40
En fin, a ver si lo consigo.
Puntazo merecido para Memicouso. :21
Panchete
Ah... vaya... Acabo de caer en la cuenta... El Cubify Invent sólo exporta a STL. Sólo a STL!!! :34 Es que el programa fue creado por 3D Systems para que la gente que comprara sus impresoras 3D también tuviera un software de la casa, tipo SolidWorks, pero mucho más baratito (aunque como veis, es bastante caca). Por eso sólo exporta a STL, para llevarlo directamente a impresión. :63
Lo dicho: Lo barato sale caro. Tocará hacerlo desde cero en un programa "de verdad". Bueno, así practico. No sé si hacerlo en SW, o intentar el CATIA (que lo tengo ahí para instalar, pero nunca lo he instalado), o tal vez hacerle caso a Mondeo y probar el Inventor, que también tiene buena pinta. :30
Temas: 924
Panchete, ahora es tarde y no te puedo mostrar nada, pero acabo de hacer la pieza con Inventor y se hace con un simple comando esa esquina. Mañana te lo muestro y explico como lo he hecho.
Panchete
Muchísimas gracias, Mondeo! :68 :68
Voy a instalar el Inventor, siguiendo tu sabio consejo, Mondeo. :53
Gracias a todos! :19
Bueno aquí os queda mi resultado. Volumen un poco alto. Medidas bien. En el momento que tenga algo más de tiempo lo intentaré con superficies. +1. Saludos.
caher611
Mensaje por caher611 »
Hola a todos. A mí me falta una cota y me sobra ese radio 30, que no se de dónde sale.
Temas: 924
Bueno, mi solución y unos comentarios.
El volumen clavadito, por lo menos todos los decimales que muestra el plano original :44 :44
@Panchete, si puedo te explico luego como he hecho lo de las esquinas y si no mañana, tengo que terminar unas cosas y no se como andaré.
Unos comentarios al resto de ejercicios:
@ErmitageBB , veo que en tu plano aparece ese famoso R24, pero en el 3D no lo veo, hay algo que no me cuadra, porque para poder acotarlo, ha de salir en el 3D. Y como te digo, no lo aprecio.
Caher611, esa cota que dices, la de R30, es para construir la figura, porque puede que alguien no se de cuenta que en la base existe ese radio. Tu lo deduces porque es redondeada y la pieza tiene una anchura de 60.
Punto para todos.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:06 pm, editado 1 vez en total.
Panchete
Mondeo, no te preocupes. Cuando puedas. :53
Por cierto, siguiendo tu consejo, me descargué el Inventor (ya puestos me bajé el 2016) y lo instalé esta mañana. Me he puesto un rato con él y me parece muy, pero que muy bueno.
En serio, va perfecto. Me da que va a ser mi nuevo programa CAD favorito :68
Y no he visto todavía ningún videotutorial ni nada, pero ya con lo que sé de otros programas CAD, he ido tocando botoncitos y ya he conseguido obtener la pieza de este post (pero claro,... sin el redondeo final, que igual ahora me pongo a buscarlo).
Así va la pieza:
