Dudas en Solidworks
Temas: 529
Dudas en Solidworks
Hola, continúo con solidworks.
Tengo varias dudas.
  1. Existe alguna forma de girar el punto de vista de la pieza con movimiento libre y total. Me encuentro con la necesidad a veces de girarlo de una forma y no consigo hacerlo girar como yo quiero.
  2. Una cota /línea o lo que sea, que está oculto, como puedo hacerlo visible. Tengo una hoja personalizada, con cotas para el cajetín y las he ocultado. Si yo deseo cambiarlas/editarlas. ¿Cómo puedo hacerlo?.
dejo mi hoja por si a alguno le interesa y no sabe como hacerlo.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 12:36 am, editado 2 veces en total.
CarlosB
Agradecido : 5 veces
Re: Dudas en Solidworks
Mensaje por CarlosB »
A tu primera pregunta, aunque no tengo muy claro que sea eso lo que preguntas.
Para girar una pieza, pulsas la rueda del ratón y desplazas a la vez el ratón, cuando encuentras una vista que quieres guardar pulsas la barra espaciadora y del menú que sale pulsas la opción "nueva vista" (es el anteojo con un asterisco), te sale la opción de darle nombre, así te puedes crear todas las vistas que precises o te gusten.
Temas: 529
Gracias. Pero no es eso lo que buscaba. Mi pregunta es si se puede girar la vista y rotarla simultáneamente.
te cuento como se hace en autocad para que lo comprendas porque lo que busco es algo similar. Lo que no entiendo es que siendo hermano de catia, no sea tan sencillo como en catia.
en autocad ( y tan solo es un ejemplo para que entiendas/n lo que busco si es posible, porque el no poder conseguir el putno de vista deseado, me pone los pelos ....
Bueno, pero con el mouse. Sin necesidad de botón derecho rotar vista. Y cuando la has rotado, botón derecho, girar vista.
Es decir, busco una forma cómoda de girar y/o rotar.
Última edición por Ricardo el Sab Nov 12, 2016 12:04 am, editado 1 vez en total.
solisworks
Mensaje por solisworks »
Buenas tardes fgs.
Para volver a ver las cotas del cajetin.
Primero pulsa boton derecho y de cuadro de dialogo selecciona "Editar formato de hoja"
Luego ves al menu ver y busca "Ocultar/Mostrar anotaciones".Esta orden te permitira dar visualización a las cotas del cajetin. Lo sabras porque al seleccionarlas pasan de gris a negro.
Después de esto ya podras modificarlas con un doble clic sobre la cota en cuestión.
Acuerdate de vover a seleccionar el Ocultar/mostrar para volver a esconderlas y salir de la orden de editar formato.
Para lo de girar vista yo utilizo normalmente el boton central pulsado como te ha indicado CarlosB, pero también puedes utilizar otras técnicas de girar la visualización de la pieza.
Ctrl+spacebar te activa el menu del selector de vistas. Que es un cubo que te lleva direcctamente a unas cuantas vistas predefinidas.
Si teniendo una arista del modelo seleccionada y pasando el cursor sobre ella en pantalla pulsas el boton central. El modelo gira sobre esa arista a modo de eje.
Para algo más exacto con el modelo posicionado en vista frontal a cualquiera de los planos. Con los cursores das saltos de 15º cada vez que pulses.
Te he citado tres formas pero si investigas verás que hay mas.
En fin no se como funciona catia a nivel de girar la vista pero se me antoja que SW no anda muy escaso a ese respecto.
Temas: 529
Gracias solisworks.
Si, esos métodos ya los conocía. Pero me son engorrosos y se me hace complicado tener que hacer tantos cambios (que el botón derecho, que si seleccinoas arista, que si haces esto, lo otro.) lo fácil que sería copiarle a su hermano mayor (catia) o al menos como método alternativo para no perder clientes.
Vale. mis formas. (la tercera porque ha tocado la flauta)
  1. girar con el botón central.
  2. control + B.C = desplazar.
  3. Alt + B.C = rotar.
Temas: 863
Agradecido : 4451 veces
Agradecimiento recibido: 3572 veces
Ya volvemos a lo mismo, no espabilaremos nunca.
Cuando dejaremos de comparar programas, o lo peor, buscar en uno lo que tiene el otro y no lo hemos encontrado a la primera :47 :47
Temas: 24
En efecto es un mal hábito que la mayoría de gente adopta, esto desde mi punto de vista, te hace ser ineficiente al querer aprender otro programa.
Temas: 529
Aquí te equivocas. Tan solo quería encontrar un método sencillo y me he basado en otros programas como simil de sencillez, pero solo para explicar lo que buscaba.
zoxki33
Temas: 130
Mensaje por zoxki33 »
Girar... botón central
Desplazar... Ctrl+central ratón
Rotar... alt+botón central
Zoom... rueda central
zoxki33
Temas: 130
no se si habrás visto esto para ponerlo ha tu gusto
Josete 70
Agradecido : 10 veces
Mensaje por Josete 70 »
Hola : Tengo varias vistas sacadas de esta forma, con su nombre, luego sale la opción de guardarlo con el icono del disquette. ¿ Para que, ofrece el programa la opción de seleccionar las vistas por un sitio o por otro?, ¿cual es la diferencia? por los dos sitios funciona. Gracias
