Cuadro capas acad 2011_no distingo los estados
Temas: 100
Agradecido : 726 veces
Agradecimiento recibido: 233 veces
Hola amigos, me pasan varias cosas, seguramente sean una tonterí­a pero no consigo dar con ello. Pregunta, una de ellas je je:
Cuando en el cuadro de dialogo de administrador de capas (del acad 2011), pongo activa o desactivo otra, en fin que hago cambios en su estado, no consigo distinguirlo visualmente.
Por ejemplo en esta foto presuntamente esta activada la 0, y desactivada la 01, pero no veo, no se distinguirlo solo con el cuadro
Los que habéis usado Autocad lo sabréis, no veo los clásicos sí­mbolos a izquierda por ejemplo que antes me serví­an para distinguir en qué estado estaba. Bombilla-activar, el sol para inutilizar o lo contrario etc.
otra cosa...fijaros abajo a la izquierda donde hay un tic desactivado...no consigo saber que es pues es así­ de estrecho, y no acierto a estirarlo. Solo sé que cuando lo marco, se me quita la capa nombre...Choff :45 ¿....?, que cosas me pasan verdad?
Por otro lado, no sé si este cuadro está bien configurado (no he tocado nada respecto lo original. Por eso lo pregunto), por que echo de menos algo de detalle, los tics que se pueden ver en el ejemplo del cuadro del acad 2004.
No me asusto, y lo más importante es lo que os he preguntado ¿por qué no veo las marcas de estado???
Os pongo un ejemplo del acad 2004, para que veáis lo que echo de menos
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 2:27 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 100
Re: Cuadro capas acad 2011_no distingo los estados
...puede ser que tenga problemas con el rendimiento gráfico de mi PC??? Pero, no es lógico
Este cuadro (y miedo me da meterme aquí­, mas empezando), no me parece normal lo veis. Más negro que el sobaco de un grillo.
Y otra cosa que me pasa es que cuando algo se mueve por la pantalla, por ejemplo la entrada de datos dinámica, deja como rastros que luego se desvanecen, pero no es así­ en otras aplicaciones.
Parece expediente X :58 , coñe
un saludo
Corrijo: en el Catia también dejo algo de marcas cuando muevo los cuadros de dialogo...hay hay...
en cualquier caso, me quedo con la duda
Temas: 898
Agradecido : 4630 veces
Agradecimiento recibido: 3801 veces
Hola Joserra, aquí­ estoy de nuevo.
A primera vista ...., mejor mira mi imagen y luego sigue leyendo:
Como podrás ver, a mí­ se me ve todo lo que tú quieres y a ti no se te ve. El tic de abajo a la izquierda es la inversión de filtros, por eso se te van las capas, ya que ahora muestra todas y si lo inviertes, ninguna. Yo tampoco he tocad nada, es tal cual la instalación, ya sabes que yo no soy amigo de configurar las cosas, por dos motivos: cuando cambie de versión he de migrar mis configuraciones y que dejándolo como está, me puedo poner en cualquier equipo de cualquier lugar, se donde están los comandos :44 :44
Te he marcado con una flecha azul donde está también la configuración del Autocad Clásico.
De la pantalla de la segunda respuesta, ni caso, déjala como esta.
Sospecho que es la tarjeta gráfica la que te está jugando una mala pasada, por dos posibles causas: no tengas instalados los últimos drivers, o que sea muy, pero que muy escasa. En una ocasión me pasó algo parecido al cambiar de versión de Inventor, no veí­a el cursor en la pantalla y sabí­a que está ahí­, porque si lo sacaba fuera, se veí­a.
No se qué posibilidades tienes de ampliar o actualizar tu equipo, pero visto lo visto, no creo que puedas hacer gran cosa.
PD: Por una vez Autocad 2011 no tiene la culpa :44 :44
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 2:27 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 100
Jope...esto ya es para nota, lo cerré y ahora cuando lo vuelvo abrir (sin mas)
Aparecen esos indicativos que te dije, ya te digo que lo que no me pase a mí­, pero tengo un mosqueo, te cuento.
Mondeo, solo por curiosidad esa esquina de invertir, también la tení­an los anteriores aunque en otra disposición, pero si te fijas, no sé si es por la interfaz o por lo que sea, su texto (invertir filtro). No se ve ¿sabes?, a ti te sale en un solo renglón y a mí­ en dos...es como si las fuentes fueran muy grandes.
Estoy de acuerdo contigo en lo de adaptarme a como este la interfaz (ya te lo dije), pero compadre, se me está escurriendo que ¿sabes si se puede dejar como esta, pero con la pinta que tiene el resto de aplicaciones de mi Windows, que si te fijas es clásico sin tanto colorido ni sombras, no es el estilo del XP ni del vista...¿será por eso que no leo esa etiqueta de invertir filtro?. Como que todo es demasiado grande.
Mira estoy mosqueado con el PC, y no es malo y esta actualizado los drivers de la tarjeta, y no la he personalizado...sé que debo leérmela....no sé qué le pasa.
Hala!! hay va como es mi vespino: Es un win32 XP, procesador 3.4 GH, 2 Gb de ram, y la tarjeta es buena, es una NVDIA Quadro FX de 500 mb
Gracias por contestar Jose.
Última edición por Mondeo14 el Lun Sep 29, 2014 1:59 am, editado 1 vez en total.
Temas: 898
Joserra, la ventana de las propiedades, la puedes dimensionar como cualquier ventana de Windows. No ves el texto porque no hay espacio, estira de un vértice la ventana y luego ponte encima del separador y lo desplazas hasta que lo veas bien. Es como las columnas de Excel :44 :44
El equipo no está mal y deberí­a de irte bien, tal vez en el momento ese, estaba demasiado saturado y necesitaba un refresco de memoria.
Temas: 100
:52 :44 :44 :52 Jope, tí­o es que ni estirando ni acercándome al presunto separador, en serio que a mi estas "mariconadas" entre comillas je je. De las interfaces, no dan más que molestias.
Na.... que llevo un rato y le voy a dar con todo el cenicero en la pantalla, a ver si se menea.
Anda se bueno y dime donde está el separador, que hasta vergüenza me da, que calor!!!
Temas: 100
Troncos, :67, aunque esté de acuerdo en el contenido de cada interfaz, ¿al menos la pinta se podrí­a dejar de acuerdo al resto del Windows?...creo que ayudarí­a.
Agradecido : 13 veces
Lamento no saber la respuesta y además no tengo instalado Autocad, debí­a elegir :43 y elegí­ Inventor :69 , pero prestaré atención al post :63
Temas: 898
Perdón por no haberme explicado mejor, es que me llamaban para cenar :44 :44
Joserra, en Excel, cuando te pones encima de la lí­nea que separa una columna de la otra, el cursor cambia, ¿no?. Pues ponte encima de la lí­nea de separación (la que te indico en la imagen) y haz lo que te explico en la misma.
A ver si ahora lo entiendes mejor.
Y si te vas a ala esquina inferior derecha, el cursor también cambia y se puede dimensionar la ventana. Y si te pones en un lateral, TAMBIÉN, pero muévete despacio por estas zonas para que veas el cambio del cursor.
PD: Querí­a que saliese el cursor, pero no ha sido así­.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 2:28 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 100
Jope, Mondeo (¡¡cuántas molestias te has tomado!!) y te doy las gracias, pero Maldita sea no se qué pasa por que eso es precisamente lo que he hecho, en un principio pensaba en estirar hacia arriba, pero no parece haber nada allí­, si no a los lados.
Ya veis como queda la presunta etiqueta de la esquina inf izd. Vergüenza me da el poner la foto...será posible????
Tiene que ser una bobada o de mi PC ....¿pero si es que no se por qué?
Lo voy a dejar por que cuando algo es inexplicable...., (y no es culpa tuya por supuesto, y supongo que tampoco del acad), pero es que son de esas cosas que de pura tonterí­a te pones en riesgo en cuanto a PC se trata, pues ya no sabes si desinstalar, si no, si enredar en el PC, si enredar en el acad. En fin, que o lo aceptas o la lí­as.
El caso, es que claro, no sabes si te va a incordiar en otro cuadro, imagí­nate uno que tengas que leer otro comando o un dato...y no quepa, y es por eso que no me gustaba en general la moda esta de sacrificar rendimiento PC por la pinta de las cosas.
Un agradecido saludo.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 2:28 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 898
Espera Joserra, que estamos hablando de cosas distintas, tú quieres las letras de abajo que se vean y yo te digo como hacer la ventana más grande. Joder que zoquete que soy :34 :34
El tema de las letras es debido a la configuración que tienes en Windows, si cambias el tipo de texto o el tamaño, seguro que se ve.
Perdona mi torpeza, pero me extrañaba que no pudieses hacer la ventana más grande :44 :44
Temas: 100
Te digo yo que le casco una leche al PC, pues se supone que es un algo para hacer la vida mas fácil.
Ni con esas....letra tipo 8 y uso gafas je je... :46 el cabrito es como si quisiera estar en dos renglones en lugar de uno...GRRRR.
En fin que no os quiero entretener mas con esta mandanga.
Gracias de nuevo.
Temas: 898
Bueno, si tú quieres, pues lo dejamos, pero yo creo que es más el tema de la fuente, que el tamaño. Yo uso Windows 7 y creo que la altura de las letras es de 9.
Puedes hacer la última prueba, dices que tienes un estilo distinto al normal que suele traer XP, pues prueba a poner el normal de XP a ver qué pasa, pero ojo, se te cambiaran cosas de sitio.
Tú decides.
Temas: 100
Arrea :58
Finalmente era eso que dices...Si lo pongo con el escritorio del XP (con lo poco que me gusta el jodio) se lee bien...bueno...cosas como dice un amigo mí­o.
Temas: 898
No, si ya lo decí­a yo, si lo que viene por defecto al final va a resultar mejor que lo que nosotros pensamos que está mejor :44 :44
Tema solucionado.
