Insertar maquinas CNC en la simulación
Re: Insertar maquinas CNC en la simulación
Yo lo tengo, claro!! Haber si por aquí lo tienes. Si es así solo tendrás que insertarlo en la paleta que mas te guste.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 1:35 am, editado 1 vez en total.
david_dca
Temas: 7
Edad: 37
Mensaje por david_dca »
Estoy muy anticuado con la versión 16, tendré que actualizarme a la versión 20. Espero que asi consiga configurarla. Ya te comento cuando me actualice y lo tenga todo preparado.
Gracias
zoxki33
Temas: 130
Mensaje por zoxki33 »
muy buena la explicación y vídeos jaam.
david_dca gracias por el aporte.
un saludo.
david_dca
Temas: 7
Edad: 37
Ya he conseguido poner la pieza en la mesa (eje X) y configurar los ejes y la máquina tal y como explica jaam_24. ahora tengo otro problema, y es que no me deja simular el mecanizado de la primera fase, que es un planeado de 10 mm hasta llegar a la cota de 60 mm. Tengo configurada la herramienta, una fresa de 100 mm, y cuando le doy a Preview e dice que no es posible.
También en la configuración de la maquina no tengo ninguna opción de los posprocesadores, y el que me interesa es siemens 840D
¿Que es lo que hago mal? Tengo catia R20 pero prefiero el R21
Gracias
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 1:35 am, editado 2 veces en total.
likidao2012
Mensaje por likidao2012 »
No soy ningun experto pero por lo que veo en la imagen algo te falta por seleccionar en geometria tienes el icono en rojo yo lo revisaria.daros las gracias por estos aportes que me vienen genial.
Buenas coincido con likidao2012 falta geometría también se observa que el ejeZ mira hacia abajo no es un problema para la simulación de toolpath pero tendrías una gran sorpresa a la hora de post-procesar.
david_dca
Temas: 7
Edad: 37
Bueno suprimiendo la operación de planeado y siguiendo el tutorial de jamm_24 ya he conseguido hacer el mecanizado. Pero no del todo. He suprimido la operación de punteado previo a la broca ya que al ser una broca de poco diámetro (6,8) no lo veo conveniente.
Hay cosas que no se solucionar:
Al mecanizar con la broca y el macho de rosca me da error de colisión, y compruebo que la herramienta parte desde la parte de abajo.
Y cuando intento simular para que mecanice con el movimiento de la maquina, catia no me hace nada.
Dejo los archivos para que lo podáis ver y así entenderlo mejor.
Gracias
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 1:36 am, editado 4 veces en total.
david_dca
Temas: 7
Edad: 37
Buenos dias. Jaam_24 seria mucho pedir incluir en tu video tuturial las correcciones para que la maquina cnc que diseñe funcionase en el mecanizado (post anterior). Olvidé decir al inicio de este hilo que la pieza partía de un bruto de 70 mm. Quiere decir que hay que hacer una planeado previo hasta la cota 60mm. También existe un bisel de 1x45 grados ambos diámetros de 100 mm. Ya con estas correcciones y viendo como arreglas la maquina para que funcione daría por concluido el mecanizado. Me esta sirviendo de gran ayuda para el proyecto de fin de master en CNC.
Gracias por todo.
Buenas, si retocare el ejercicio y los detalles que falten. Planeado, chaflanes... Lo preparare poco a poco (Curro entre semana) y te comento.
david_dca
Temas: 7
Edad: 37
Perfecto. Estaré pendiente de este hilo. Comentaros también que me he puesto en contacto con un fabricante de maquina herramienta (Heller) aquí en Alemania para ver si me puede facilitar los planos de una de sus máquinas del catálogo para dibujarla en catia y así tenerla para las simulaciones. Lo veo difícil pero bueno, por intentarlo...
Muchísimas gracias Jaam_24. :53
Buenas, repasando el process. Concretamente:
Bueno, la broca que utilizas es grande, si colocas una de 6.5mm ya no da error. Respecto al macho es de 10 cuando debe ser de 8 y lo mas importante de paso 1.250 que lo tenias de 1.000 y por eso da error porque destrozas la rosca.
Y si activas que pare cuando colisione te darás cuenta de que hay más colisiones que se te escapaban.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 1:36 am, editado 1 vez en total.
david_dca
Temas: 7
Edad: 37
Gracias Jaam_24.
He corregido la broca pero el macho me sigue dando colisión. Cuando hagas el video con las modificaciones ya corregiré y aprenderé para no tener que causar más molestias. Cuando consiga que la maquina que diseñe se mueva en el mecanizado estare como loco mecanizando otras piezas que tengo, cada cual mas compleja.
Un saludo y gracias de nuevo
:70
Buenas, ya se por que no te funciona la maquina. en el mismo vídeo are la corrección.
Saludos :53
david_dca
Temas: 7
Edad: 37
Espero ansioso el video, ya que le ha dado mil vueltas y no consigo echar a andar la máquina. :34
Gracias por todo Jaam_24
Un saludo :53
david_dca
Temas: 7
Edad: 37
Buenas tardes.
Deciros que me han rechazado los planos para dibujar un centro de CNC y así poder hacer simulaciones en catia. Por lo pronto tendré que apañarme con el que me invente, pero no voy a dejar de insistir y buscar hasta hacerme de los planos, así podré dibujar, ensamblar, y mecanizar.
Saludos y buen fin de semana
