Detección de colisiones. ¿Error?
Temas: 529
Pues es algo que me intriga desde hace tiempo, y ya que estoy en ello, me he puesto a investigar un poco.
Mi ejemplo. Un prisma con un agujerito de diámetro 30 y un cilindro de diámetro 45. Con las restricciones pertinentes de eje,eje y cara con cara (ambas caras inferiores sobresaliendo el cilindro X mm sobre el prisma).
Busco las colisiones, interferencias y cuando la altura de prisma es de 20 mm me da clash de -19.98.
Cuando la altura del prisma es de 30 mm me da clash de -30.
Cuando la altura es de 40 me da clash de -39.99.
Con la altura de 55 mm es de -55.1.
Sabe alguien, por DIOS, que parámetros influyen en el calculo. Y ¿por qué esas diferencias de -0.02, -0.01 y +0.01.?
¿Le fallan las matemáticas? Es un niño malo que no estudia para los exámenes.
gemangi
Temas: 13
Re: Detección de colisiones. ¿Error?
Mensaje por gemangi »
Esto... Pregunta tonta. El prisma y el cilindro conservan el mismo origen ? Uno está dentro del otro ?
Puesto a pedir... Que tal una foto ?
Temas: 30
Agradecido : 341 veces
Agradecimiento recibido: 867 veces
La cosa es que tengo dos tochos macizos meto el uno en el otro 15 cm y cuando se calcula la susodicha colisión no es de 15 cm sino de 14,942.
Supongo que en este caso se puede aplicar lo que juanri nos dice sobre los calculos hechos por ecuaciones canónicas y las mediciones por aproximación. Pag. 28 de su segundo libro.el de alámbricos y superficies. Un saludo.
Temas: 529
Estuve buscando el libro en la libreria y no había. Creo que se había agotado. Pero seguiré buscandolo. Gracias y tomo nota de la pagina.
Temas: 529
Para los que estén interesado en el tema, clic aquí
