Monitor HDMI, el 3d se mueve con "fantasma"
sunne
Mensaje por sunne »
Hola a todos, me compré un monitor hp muy cuco, y como moderno que es, se conecta con HDMI, y al usar Catia 5-19 cuándo manipulo la pieza deja rastro "fantasma", para entendernos, es esa sombra retardada como lo que deja el superheroe Flash cuándo corre mucho y se ve detrás de si otro flash que cuando se para, se vuelven uno. ¿Que tengo que hacer o configurar? es bastante mareante es movimiento este, incluso con zooms sobre lineas, ves como abanicos cuándo rotas.
Destaco lo del hdmi porque el pc dónde tengo el catia es el mismo que otro que tengo, los compré a la vez, el catia es el mismo y la única diferencia es como se conecta el monitor (y su marca).
Me estoy volviendo algo loco, estoy a punto de devolver el monitor incluso.
Helpme Please. :41
Temas: 30
Agradecido : 278 veces
Agradecimiento recibido: 714 veces
Re: Ayuda con monitor HDMI, el 3d se mueve con "fantasma"
Hola sunne: Al colocar una nueva pantalla en nuestro ordenador primero deberemos comprobar si nuestra tarjeta gráfica puede soportar los píxeles de ancho x alto de dicha pantalla.
¿Has formateado el ordenador y vuelto a instalar los drivers de la tarjeta gráfica?. :18 Un saludo.
sunne
Mensaje por sunne »
Y como pruebo eso?
El ordenador es nuevo de Julio, y se ha encendido 4 veces con esta.
has probado a poner esa pantalla en el otro ordenador??? o conectarla a un portatil a ver si pasa con los otros???
Temas: 30
Hola sunne: con el equipo te entregarían un CD que lleva los drivers de la tarjeta gráfica.
Sobre mi escritorio (encendido) botón derecho propiedades / configuración de pantalla y puedo la tarjeta gráfica que tengo.
Desde la pagina web del fabricante de la tarjeta gráfica, buscas por el modelo y te bajas los drivers para tu sistema operativo. Seguidamente los instalas. Un saludo.
sunne
Mensaje por sunne »
Ayer actualicé los drivers desde la página de nvidia, sólo me queda probar en el otro pc a ver que pasa... :34
Temas: 1265
Agradecido : 3368 veces
¿Has probado a conectarlo sin el HDMI?.
sunne
Mensaje por sunne »
No, porque la pantalla es tan moderna que sólo tiene HDMI (o esta muy oculto lo otro).
Nos puedes decir el modelo de la pantalla??? has preguntado a sangoogle a ver si a alguien mas le pasa?
sunne
Mensaje por sunne »
HP x2401 Monitor LED Full HD 24"
Y ya google, pero es un problema tan específico con Catia, que no encuentro nada. Probaré la pantalla en otro pc y llamaré a HP a ver si saben que puede ser.
Temas: 1265
Si es un problema especifico con Catia, no tendrá que ver con alguna "Options" de Catia???.
sunne
Re: Monitor HDMI, el 3d se mueve con "fantasma"
Mensaje por sunne »
Hola a todos de nuevo, siento mi tardanza. Pues el resultado final es que no se que pasa. He metido el monitor susodicho en otro ordenador y pasa igual, he comprado un cable vga a hdmi (por si era eso), y nada. Igual. Creo que me rindo porque me estoy volviendo loco.
Gracias x todo.
joder pues a ver si esta el monitor chascao nen! no te rindas pideles otro!
Temas: 30
¿Cuanta memoria Ram tienes? Te pido que hagas la siguiente prueba. Coge una foto, agrandala para que te pese mogollón por ej. 50 megas, luego la pinchas y sin soltar la arrastras por la pantalla.
¿Aparecen los fantasmas?
Para una respuesta medianamente acertada necesitamos nos aportes la mayor información posible, Cantidad de memoria Ram, modelo de tarjeta gráfica, Sistema operativo si es de 32 ó de 64 bits y la versión de los drivers que tienes puesto. Rendirse ni en broma. :42 Un saludo.
