Error simulando
pacaliz
Error simulando
Mensaje por pacaliz »
Hola amigos. Escribo este post porque Solidworks (versión 2013 sp0) me está dando bastantes problemas. Para diseñar piezas y ensamblar todo va perfecto, pero a la hora de simular (Solidworks Simulation) salta un error y mensaje que dice que Solidworks debe cerrarse.
Parece que empieza simulando bien, me crea la malla y tal, pero siempre falla. Y esto por ahora me pasa con máquinas. Con una pieza simple a la que le pongo cargas va bien, aunque entiendo que es un proceso mucho más sencillo.
Si alguien tiene cierta idea de qué podría ser se lo agradecería.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 10:51 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 930
Agradecido : 5240 veces
Agradecimiento recibido: 4234 veces
Re: Error simulando
Hola Pacaliz, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
¿Y no se te ha ocurrido pensar que tal vez tu ordenador no tenga la potencia y capacidad de hacer el mallado a una máquina, que dicho sea de paso, seguro que 3 piezas no tiene?.
No nos dices las características de tu equipo, pero seguro que 16 GB de RAM no tiene y espero que no sea un equipo sencillo.
pacaliz
Re: Error simulando
Gracias por la bienvenida, y por contestar.
La verdad es que he desestimado que el problema sea de mi ordenador por dos motivos:
a) Me da error hasta con una simple máquina de cuatro piezas.
b) El ordenador apenas tiene 4 meses.
Aún así, pongo las características, por si...
Procesador: Intel Core i7-3630QM (2x2,40 GHz / 6 MB caché).
Memoria RAM: 6 GB RAM DDR3
Tarjeta gráfica: nVidia GT 650m de 2 GB GDDR5 (dedicada).
¿No puede ser que sea un error de la primera versión de Solidworks 2013?
Temas: 930
Re: Error simulando
A ver, no es que sea un experto en estos "problemas", pero coincidirás conmigo que con una simple pieza, el equipo se toma su tiempo, consume sus recursos y pasado un rato, nos da el resultado. Ahora bien, si ahora es una pieza mas compleja, le cuesta mucho mas y si encima lo haces después de haber calculado alguna antes, pues los recursos de Windows ya han disminuido.
Si tu máquina de 4 piezas, tiene errores para el cálculo, los consumos se disparan. No es lo mismo hacer el cálculo de una pieza, que de un conjunto de piezas, pueden ser dos o mas. Hacer los mallados es lo que mas consume y ciertas "aplicaciones" integradas en los programas, en este caso el Cosmos dentro de SW, no son las adecuadas para hacer grandes cálculos.
Yo soy de los que piensan que si quieres resultados fiables y cálculos precisos, yo los haría en un programa para ello. Y no digo que no se pueda hacer, digo que para algo existen programas exclusivos para el cálculo.
Re: Error simulando
Los portatiles... portatiles son. El mio no se como narices puede abrir pestañas de chrome y luego petarse con un misero render del keyshot pero... lo hace.
pacaliz
Re: Error simulando
Estoy de acuerdo en que el programa agota bastantes recursos del ordenador, pero no creo que en este caso sea el problema. Cuando calculo una simple pieza sometida a fuerzas, momentos, temperaturas, etc, que yo le impongo, el ordenador me da una buena respuesta. Lo calcula bastante rápido. En cambio, cuando ensamblo cuatro piezas y quiero que me calcule solo una de ellas, Solidworks se me cierra.
Tengo compañeros con ordenadores menos potentes que han calculado cosas más complejas y no han sufrido este problema, pero era con la versión 2012.
Sobre si es mejor o peor el uso de programas más específicos para el cálculo, allá cada cual. Sí sería recomendable como tú dices usar programas destinados únicamente a ello, pero creo que Solidworks en este ámbito se desenvuelve bastante bien (cuando no se te cuelga el programa, claro).
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Re: Error simulando
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola ese detalle me pasa a mi con ciertas operaciones algo pesaditas y lo que he hecho y me ha dado algo de resultado es cambiar la memoria virtual al maximo permitido y deshabilitar los complementos que no estoy usando saludos
pacaliz
Re: Error simulando
He aumentado la memoria virtual a 30gb, y nada, pero tampoco creo que sea ese el problema. Lo he puesto a simular con el administrador de tareas abierto, para ver como se gestionan los recursos del ordenador, y Solidworks ni tan siquiera ha llegado a 400mg.
Última edición por Mondeo14 el Mié Abr 17, 2013 9:42 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada Cita.
carburundum
Temas: 9
Re: Error simulando
Mensaje por carburundum »
Hola pacaliz:
Permite que te haga una pregunta aunque seguro que lo has revisado, ¿todos los elementos de tu ensamblaje tienen contacto entre ellos?, si alguno de ellos no tiene contacto pasa justamente lo que estás describiendo que calcula pero no llega a generar la malla, en su día me encontré con este problema y hasta que no dí con el problema no pude hacer la simulación.
un saludo
pacaliz
Re: Error simulando
Gracias por contestar Carburundum.
No es problema del ensamblaje. Si fuese así, no me dejaría hacer simulaciones dinámicas con Solidworks Motion (creo). El programa me hace la simulación de movimiento, el mallado, y cuando se pone a calcular las cargas falla. Es decir, cuando sale el recuadro ese en el que pone "Paso 1 de 148" (por poner un ejemplo).
De todas formas, es un problema que me pasa con todos los mecanismos. He ido probando varios y todos fallan ahí, aún siendo bastante sencillos.
Última edición por Mondeo14 el Mié Abr 17, 2013 9:43 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1560
Agradecido : 4275 veces
Agradecimiento recibido: 4846 veces
Re: Error simulando
Has pensado que tal vez tengas un error en el programa y tengas que volver a instalarlo ??.
Ocurre a veces.
Re: Error simulando
Porqué no preparas un pequeño ensamblaje con unas cargas cualesquiera que a ti te de error y los subes para que alguien compruebe si puede ejecutar el calculo?
pacaliz
Re: Error simulando
Ocurre a veces.
Puede que hayas dado en el clavo. Le he dado a reparar y me ha saltado un mensaje de error en la instalación. Intentaré buscar otra versión y probar suerte.
Me parece una buena idea.
Aquí un pequeño ensamblaje, que de hecho, creo que pertenece a un tutorial:
Imagen 1
-Realizo un análisis de movimiento con Solidworks Motion, y todo va perfecto.
Imagen 2
1-Pincho en ese botón para configurar la simulación.
2-Elijo la pieza a calcular.
3-Pongo el rango de tiempo a calcular.
4-Compruebo malla. Me lo hace tan rápido que no soy capaz de hacer una captura de pantalla en condiciones. La ventanita de "mallando" sale y desaparece a gran velocidad.
Imagen 3
Pincho en el botón de cálculo. Me salta un mensaje de que no se qué está desfasado y hay que calcular de nuevo. Le doy.
Imagen 4
Comienza el cálculo.
Imagen 5
Y lo de siempre.
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 27, 2019 7:21 pm, editado 8 veces en total.
Re: Error simulando
De momento va... (Solidworks 2013 SP2). Cuando acabe te digo.
Última edición por Ricardo el Vie Nov 18, 2016 8:22 pm, editado 2 veces en total.
Re: Error simulando
Pues lento pero sigue calculando.
Mi pc es ya un poco viejito... Intel Core2 Quad Q6600 2.40GHz con 4GB de RAM, así que si a estas alturas del calculo tu maquina había petado creo que el problema no va a ser por las características de tu equipo.
