Calcular la altura del triangulo
buenas amigos bueno aquí algo para mover el lápiz no todo vas hacer cad también lápiz y cuaderno jejeejj
la pregunta es así: calcular la altura de un triangulo equilátero si los lado es de 10cm
ánimos amigos muy fácil
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 9:31 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 1572
Agradecido : 4382 veces
Agradecimiento recibido: 4873 veces
Re: Calcular la altura del triangulo
Resultado.
8.6602540378443864676372317075294
No se si hay que explicar como se obtiene.
PD. Jairo deberías repasar lo que escribes, a veces cuesta entenderte y es en este caso preguntas la altura cuando la altura es de 10 cm, ¿no querrás decir cuando el lado es de 10 cm?.
Temas: 529
Cuantos métodos quieres que te explique.?
explicar no solo el resultado se supone que al obtener el resultado sabe como aplicar los pasos
ojo ya el que no sepa se le dirá como hacerlo de la forma de que cada quien sabe
pues ricardo se a ganado un punto ya por el resultado lo lo resolví y me da lo mismo
ricardo aprobado pasa al siguiente nivel jejeje
nacho1126
Edad: 38
Mensaje por nacho1126 »
Esto es muy facil no se aque nos quieres llevar pero supongo que ha de ser algo interesante, bueno eso espero.
Para mi el resultado es 5√3 (cinco por la raiz cuadrada de 3), megusta mas esta notacion que hadar manejando decimales.
TomCat
Mensaje por TomCat »
El que mas y el que menos de nosotros ha estudiado trigonometria o conoce la relacion de la Hipotenusa con sus catetos, o sabra que el area es igual a la semi-base por la atura.
El mejor metodo para mi es hacerla en nuestro programa de cada, sea el Autocad, solidworks, solid edge, etc. Se puede hacer asi sin tener ni idea de geometria... es un decir porque tenemos los
dellonsas pelaos debido a nuestra profesion. A lo que me refiero es que trazando un par de rayas en Autocad, no se necesita mas.
Asi que espero que nos sorprendas y propongas una solucion de esas que te dejan con la boca abierta de lo sencilla y elegante que es.
Como nos hayas metido este problema tan solo para probar nuestro intelecto, te vamos a tener que dar un bocao :61 :61 :61
tomcat la idea es tener el foro didacto con una buena dinámica no se trata de quien sabe o no solo simplemente de que podemos pasar el rato también con el lápiz y el cuaderno
ante que todo pues leer lo comentario solo es resultado no el proceso
TomCat
Me lo temia. Yo al igual que Nacho y supongo que tambien los demas esperabamos algo mas que un simple cálculo.
Tu no sabes el "nivelaso" que hay por este foro. :18
Pues venga va, vengan unos calculos:
-Cual es el area del triangulo equilatero que has puesto?.
-Cual es el epicentro de ese triangulo? (si me das la coordenada Y ya es suficiente.) Esta es muy facil.
-No tan facil: Dame las coordenadas X,Y del semitriangulo que nos has dado. Mitad derecha... Hey, si me das el de la mitad izquierda ya sera la Ost...!! jeje! es coña, con que le pongas un signo "-" a "Y" ya lo tendrias.
Temas: 1572
Perdón pero no entiendo, las coordenadas X, Y ¿de que?.
TomCat
para saber donde esta el epicentro se deben dar unas coordenadas o cotas. Ciertamente tienes razon, falta el origen. Pongamos que el origen esta abajo en el punto medio de la base.
Segun eso, el punto C esta a X=5 ; Y=0
el punto B esta a X=-5; Y=0
el punto A esta a X=0 ; Y=8,66 (Esta ultima coordenada es segun tus calculos)
