CS01-06 Gancho (Pag-6)
Temas: 1420
Agradecido : 3985 veces
Agradecimiento recibido: 4493 veces
Parece fácil, pero no lo es.
Los ganchos siempre me dan dolores de cabeza y hay que emplear "trucos", por lo menos yo.
PD. Hecho con SolidWorks, tengo que probar con Catia
 ! Mensaje de: Mondeo14
Es igual al publicado <<AQUÍ>>
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 29, 2016 12:01 am, editado 1 vez en total.
Re: CS01-06 Gancho (Pag-6)
ricardo que buen trabajo me imagino que aquí actúa el popular barrido
nacho1126
Edad: 38
Mensaje por nacho1126 »
Muy bien que te ha quedado ese gancho puento merecido, ademas de que en el cuaderno 4 hay mas ganchos para practicar y dejar volar la imaginacion que como dices aveces dan dolor de cabeza te lo comento que me ha pasado cuando he hecho esos ganchos del libro 4, porque no solo es aplicar el famosos barrido como parece.
Saludos. :19
Este ha sido mi primer gancho, y desde luego, no ha sido fácil de hacer (hasta que le he pillado el truco), y lo más difícil no ha sido el gancho, sino la argolla.
En el dibujo del cuaderno no indica cómo es la sección de la argolla cuando se aproxima al troco de cono, así que yo me he decidido por ésta.
Cuando he buscado por internet cómo hacer ganchos con AutoCAD, he visto que mucha gente los hace con superficies; sin embargo, yo lo he hecho con sólidos.
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 29, 2016 12:03 am, editado 2 veces en total.
hay me lo supuse ricardo que eso gancho dan dolores de cabeza y como sufro yo de dolor de cabeza mejor ni lo miro jejejej
saludos y punto por lo que han realizado el modelado buen trabajo ah quedado genial
jaag
Mensaje por jaag »
Buenas a todos
Necesito ayuda para hacer este gancho, supongo que habrá diferentes métodos para resolverlo pero yo me he decantado por estrusionar por diferentes secciones (multisecction en CATIA)
y no me lo hace bien. Como podéis ver en el primer circulo me deforma hasta el segundo.
Os agradecería una manita y en el caso de que haya manera más fácil en CATIA comentármelo.
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 29, 2016 12:04 am, editado 1 vez en total.
Temas: 1420
Hola jaag.
Tenia que probarlo en Catia pero se me ha olvidado.
Creo que la operación de multisección será la adecuada, pero siempre me ha dado mejores resultados, no solo en Catia sino en otros programas, no hacer el gancho de una vez con las secciones circulares, hago la mitad con las secciones semicirculos y después con una simetría termino el gancho.
El dia que me decida a hacerlo en Catia así empezaré.
archkazs
Agradecido : 5 veces
Agradecimiento recibido: 62 veces
Mensaje por archkazs »
Desde mi pequeña base y mi gran ignorancia... se podría conseguir con un barrido, creo recordar que se podia hacer incluso con mas de 1 perfil y mas de 1 trayectoria. Si no estoy acertando ni de lejos, ya ni os molesteis en explicarlo, simplemente "no se puede" tengo catia muy abandonado... trabajar en un portatil "no profesional" es casi imposible y en la empresa se usa Inventor :(
jomatoci
Mensaje por jomatoci »
¿Como se hace para ubicar los centros de todos los arcos de circunferencias? ¿O hay que adivinarlos? :34
Hola jomatoci.
Los centros se pueden hallar mediante dibujo geométrico. Cuando lo hice en su día con AutoCAD, todos los centros los hallé calculando gráficamente los centros de los enlaces de dos circunferencias mediante arcos de circunferencia (en AutoCAD hay que tener una buena base de dibujo geométrico y técnico). La única suposición que hice fue que los centros de los arcos de radio 8 están alineados horizontalmente. No veas la cantidad de arcos y de intersecciones que tuve que hacer.
En este momento acabo de dibujarlo con Inventor, y no me ha costado ni la mitad de tiempo (qué gran cosa ese invento de las restricciones).
Bueno, te doy unas indicaciones para dibujar el gancho, simplemente adáptalas a tu programa de dibujo:
  • Sitúa los centros para las circunferencias de diámetro 54 y radio 60 de la parte inferior.
  • Dibuja una línea horizontal de longitud 48 y a una distancia 72 de los centros (la parte superior del gancho).
  • Dibuja la circunferencia de radio 60.
  • Dibuja una circunferencia de radio 8, que pase por el extremo derecho de la línea horizontal y que sea tangente a la de radio 60.
  • Dibuja la circunferencia de diámetro 54.
  • Dibuja una circunferencia de radio 8, que pase por el extremo izquierdo de la línea horizontal.
  • Dibuja una circunferencia de radio 48, que sea tangente a la de diámetro 54 y a la de radio 8 que te queda libre.
  • Restringe los centros de las circunferencias de radio 8, para que estén en la misma línea horizontal.
  • Dibuja la circunferencia de radio 7 de la punta del gancho, en la posición que te indica.
  • Dibuja una circunferencia de radio 40, tangente a las de radio 60 y 7.
  • Dibuja una circunferencia de radio 46, tangente a las de diámetro 54 y radio 7.
  • Recorta todas las líneas que te sobran (este paso lo puedes ir haciendo poco a poco durante todo el trazado).
La argolla te la dejo a tí, y ya me contarás si te ha salido.
Hola, dejo mi solución con Catia. Y como comenta Trazo sale.
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 29, 2016 12:05 am, editado 1 vez en total.
jomatoci
Gracias :21
Solo tengo un problema, hay una porción que no sigue completamente la curva guía. :52
Una consulta ¿Como puedo hacer la punta?
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 29, 2016 12:06 am, editado 1 vez en total.
Hola jomatoci.
En lo de que el sólido no sigue la curva no puedo ayudarte, ya que SolidWorks no lo he tocado. :58
Si fuese con AutoCAD, te preguntaría si has usado las dos curvas (la superior y la inferior) como guías (las curvas que ayudan a definir la forma del sólido) para el solevado.
Si la anterior sugerencia no te sirve, deberás esperar a que alguien que use SolidWorks vea este post.
En cuanto a la punta del gancho, ¿has probado a poner una esfera y sumarla al resto del sólido?
jomatoci si te fijas en la imagen que has puesto la linea amarilla se retuerce y esto es porque al ir eligiendo los perfiles que forman el barrido uno de los puntos de control que salen (los puntos verdes) se te ha ido a la parte exterior del gancho en lugar de a la interior como en el resto. Para solucionarlo edita la operacion, selecciona ese perfil y arrastra el punto verde hasta la parte interior.
Para hacer la punta final utiliza el comando "cupula"
madbeat
Mensaje por madbeat »
Ahí va el mio.
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 29, 2016 12:07 am, editado 3 veces en total.
