Pico de Loro
Temas: 1560
Agradecido : 4273 veces
Agradecimiento recibido: 4845 veces
Re: Pico de Loro
ciri escribió:
Pues nada, Ricardo, espero que te hayas divertido
Si, ha sido entretenido. :68 :68
Gracias por el punto.
Eomer
Re: Pico de Loro
Mensaje por Eomer »
Pues va a ser que Ricardo tiene razón. Algo no cuadra:
O casca la cota de 48, o la de 40, o el R20, o el R35. Eso entendiendo que R486 y R500 son concéntricos.
Sin embargo en tu boceto Ciri hay algo que no entiendo:
¿Que es ese punto? ¿Hay una recta hasta el R20?
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 11:12 pm, editado 1 vez en total.
Eomer
Re: Pico de Loro
Mensaje por Eomer »
Listo retiro lo dicho, la cota de 4 que me ha habí­a inventado, es lo que hací­a que no cuadrara el invento.
Eomer
Re: Pico de Loro
Mensaje por Eomer »
Ya lo he acabado. Y aquí­ el resultado. No es un ejercicio muy complicado, sólo hay que tener un poco de cuidado al hacer los bocetos.
Temas: 930
Agradecido : 5238 veces
Agradecimiento recibido: 4230 veces
Re: Pico de Loro
Joder, ya me está intrigando el ejercicio en cuestión y me vas a "obligar" a dejar un momento aparcado lo que tengo, para intentar hacerlo.
Eomer, un punto por tu trabajo y a los demás, también.
Eomer
Re: Pico de Loro
Mensaje por Eomer »
Muchas very zenkius :49
Korreka
Re: Pico de Loro
Mensaje por Korreka »
Me ha costado, pero creo que lo tengo!
Este ejercicio es bastante completo para practicar el croquizado.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 11:13 pm, editado 1 vez en total.
saske80
Re: Pico de Loro
Mensaje por saske80 »
Hola compañeros!
Unas preguntas ...
En la pieza Nº4, que paso le dieron a la rosca?
Yo le puse 1,75, que es lo normal, pero solo quedaban 3 hileras y quedaba mal, así que le he dado 0,50 y queda mejor.
Pero supongo que estará mal, porque habrá que darle una medida normalizada
Solo es una curiosidad con el tema de las roscas
Y otra ...
Que medidas le dieron al triangulo para hace la rosca?
X = 1.95 (El diámetro es 2mm) Es correcta la medida, o hay alguna formula o algo para poner esta medida?
Y= 15 (Que es el máximo en Y)
0.40 (Que es el Radio del circulo circunscrito del triangulo, a ojo)
60º
La verdad es que todas estas medidas las he puesto un poco a ojo de buen cubero jeje, pero supongo que habrá una norma o regla para hacerlo correctamente
Si me pueden ayudar
Muchas gracias
Saludos y gracias
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 11:13 pm, editado 3 veces en total.
SolidWorks
Temas: 1560
Re: Pico de Loro
Hola saske80.
Cada tipo de rosca tiene su perfil, no es lo mismo una rosca métrica que una rosca gas, por ejemplo.
Aquí­ te dejo un enlace donde encontrarás algunos perfiles de rosca.
http://www.rincad.es/viewtopic.php?p=17785#p17785
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 7:26 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 930
Re: Pico de Loro
Saske80 un consejo, no dibujes las roscas, no te darán mas que problemas. En una pieza no tendrás muchos, pero cuando tengas un conjunto grande, tal vez te cueste mucho mover el conjunto. Utiliza lo que se llama Roscas Cosméticas, que lo que hace es representar la rosca en el eje. De este tema ya se ha hablado en este foro mas de una vez.
saske80
Re: Pico de Loro
Hola Ricardo!
Como siempre con tus respuestas :70
Hay una rosca que es de la marca Acme y todo :56
No veo la rosca Metrica o me la he saltado.
Por cierto, de donde sacas estas informaciones? Te invito a una :19 si me lo dices jeje
Punto para ti Ricardo
Muchas gracias y Salu2
SolidWorks
Temas: 930
Re: Pico de Loro
saske80 escribió:
No veo la rosca Métrica o me la he saltado.
Pues es la primera, la que pone ISO M y UN.
Pero insisto, no es necesario dibujar la rosca.
saske80
Re: Pico de Loro
Hola Mondeo
Oí­do cocina :41
Gracias
SolidWorks
saske80
Re: Pico de Loro
Hola compañeros!
Aquí pongo mi Pico de Loro, gracias a la ayuda de algunos de vosotros y haciendo caso a Mondeo con las Roscas Cosméticas (gracias Mondeo por la info) :68
Ya me diréis que os parece!
SolidWorks
Temas: 930
Re: Pico de Loro
En este caso puedes permitirte el lujo de dibujar la rosca real de un tornillo, pero es un trabajo que luego no se ve. Yo creo que solo he dibujado una rosca real en mi vida y no veas como se hací­a de pesado el dibujo.
