Valvula
saske80
Valvula
Mensaje por saske80 »
Hola compañeros del CAD!
Por fin pongo mi primer ejercicio para principiantes (como yo), me ha costado un poquito acotar la pieza, pero lo he conseguido. :28
Hay va la pieza, espero que estén todas las cotas, si falta alguna me lo decí­s
Ya me contáis que os parece, si esta bien acotado y tal, acepto criticas jeje
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 1:57 pm, editado 8 veces en total.
SolidWorks
Temas: 1360
Agradecido : 3745 veces
Agradecimiento recibido: 4260 veces
Re: Valvula
saske80 escribió:espero que estén todas las cotas, si falta alguna me lo decí­s
Hola saske, como lo has pedido te voy a decir que si, faltan cotas.
La inclinación de la cara verde. (Yo he puesto 15º)
El diámetro de la cara roja (Yo he puesto 90 mm)
La inclinación de la cara roja. (Yo he puesto 30º).
Después de esto así­ me queda la pieza.
Mañana si tengo tiempo intento un render.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 16, 2017 7:07 pm, editado 5 veces en total.
Eomer
Re: Valvula
Mensaje por Eomer »
La cota que aparece en el detalle B "MM12x175". Parece que quieras decir que es una rosca de M12, siendo así­, la rosca normal tiene un paso de 1.75 y por tanto no se indica el mismo. Lo correcto es indicar M12 simplemente. Para simplificar, sólo se indica el paso de una rosca, cuando no es el normal o se trata de roscas de paso fino.
Eomer
Re: Valvula
Mensaje por Eomer »
Dejo lo que he dibujado. De las cotas que faltaban, he tomado las que ha hecho Ricardo.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 12:33 am, editado 4 veces en total.
Re: Valvula
Buenas dejo mi solución con catia
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 12:33 am, editado 3 veces en total.
saske80
Re: Valvula
Correcta la apreciación, sino me decís los fallos no aprendo :28
Gracias
SolidWorks
saske80
Re: Valvula
Hola Eomer
Te ha quedado el plano mejor que a mi :34 jeje. Muy bien detallado, hasta el numero de taladros y todo. Muy bueno!
Unas dudillas
1º)Como puedo modificar las flechas de las cotas?
A mi me quedan unas súper flechas que ocupan mucho y no se como hacerlas mas pequeñas
2º)Sobre la acotación en general. Vosotros os curráis todas las cotas o hay alguna manera de acotar automáticamente?
Gracias y Salu2
SolidWorks
Temas: 1360
Re: Valvula
saske80 escribió:
1º) Como puedo modificar las flechas de las cotas?
Para hacer mas fácil la búsqueda abro otro post con la respuesta.
Este es el enlace
viewtopic.php?p=22823#p22823
saske80 escribió:
2º) Sobre la acotación en general. Vosotros os curráis todas las cotas o hay alguna manera de acotar automáticamente?
Yo normalmente me curro todas las cotas.
Eomer
Re: Valvula
Mensaje por Eomer »
Gracias y Salu2
Sobre el tema del tamaño de las flechas Ricardo ya ha contestado en post a parte. Y mejor que lo halla hecho el, porque la verdad hace años que no dibujo con SW.
Sobre lo de "currarse todas las cotas", pues si normalmente hay que ponerlas todas una a una, y creo que es la forma más lógica de hacerlo. Jamás dejarí­a a criterio de una máquina que ella decidiera que cotas poner y donde. Eso lo decido yo que soy el que piensa y el tiene la intención de diseño en la cabeza.
Acotar un plano correctamente puede ser una gran responsabilidad según de que caso y circunstancia se trate. Este caso, el de tu dibujo es bastante sencillo y se hace en cinco minutos, pero te aseguro que existen infinidad de casos mucho más complicados, con dibujos más elaborados y también se acotan manualmente. No creo en la acotación automática.
Temas: 529
Re: Valvula
No se en otros soft, pero en catia, (en drawing) la acotación automática la realiza en base a las cotas del sketch y alturas de operaciones.
saludos.
saske80
Re: Valvula
Hola Ricardo
Muy bueno, ya tengo claro lo de las cotas, gracias
SolidWorks
saske80
Re: Valvula
Pongo el plano con las cotas que faltaban
CORREGIDA IMAGEN PRIMER POST
Creo que ahora si que están todas las cotas
PD: Mondeo, seria mejor modificar el 1er Post y así­ poner el plano con todas las cotas bien? Así­ la gente nueva que se lo baje, tiene el plano completo. Ya me dices algo
Última edición por Mondeo14 el Lun Ago 22, 2011 5:02 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Añadida nota sobre imagen.
SolidWorks
saske80
Re: Valvula
Hola otra vez :44
Como ya lo habéis resuelto, pongo mis renders
Espero que os gusten
Salu2 y gracias a todos los que me habéis ayudado :21
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 12:34 am, editado 3 veces en total.
SolidWorks
Temas: 898
Agradecido : 4630 veces
Agradecimiento recibido: 3801 veces
Re: Valvula
Ya he modificado la primera imagen y he anulado la segunda (para no haber repetidas y que la gente no se lie). Una sugerencia, no estarí­a de mas que aparte de añadir la imagen del plano, adjuntases un pdf con el plano. Así­ podrí­amos ver con mas detalle algunas cosas o incluso imprimir el plano. Yo aunque no te lo creas, tengo una pequeña colección de vuestros planos :44 :44
saske80
Re: Valvula
Hola Mondeo
Oí­do cocina :53
Adjunto el pdf
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 19, 2014 11:20 pm, editado 3 veces en total.
Razón: Pdf añadido al principio del post.
SolidWorks
