USB sin importancia
USB sin importancia
Pues eso mismo, como no habí­a dibujado ninguno he pillao el mí­o y aquí­ lo tenéis. Si queréis le echáis un ojo y eso:
Son dos afotos:
Ale, ya pasó.... Ya no hay más.... Tampoco era pa tanto, hombre!!
Saludos, señores :19
POSDATA: Renderizado en SolidWorks.... vamos, en el PhotoView que viene dentro.
Igual un dí­a le meto el Keyshot a ver qué sale.
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 14, 2017 1:45 am, editado 1 vez en total.
Temas: 924
Agradecido : 5112 veces
Re: USB sin importancia
:44 :44 Un puntico por el trabajo, ahora lo tendrás que publicar en el "otro lado" :44 :44
Y no hace falta que me des las gracias en inglés, porque si no voy a tener que usar un traductor. Si yo he echo ese comentario en inglés, era porque es de lo poco que me se y el foro es de habla inglesa. De todas formas, gracias por contestarme.
Temas: 924
:44 :44 Acabo de verla en el "otro lado".
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 14, 2017 1:46 am, editado 2 veces en total.
Oh, yes, of course... IÁll speak you in spanish another time, man. DonÁt worry.
:68 :56 :17 :44 :56 :21 ¿Has visto lo que hace el Google? :18
Saludos y muchas gracias, compi :19
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 14, 2017 1:46 am, editado 1 vez en total.
Temas: 1513
Agradecido : 4139 veces
Agradecimiento recibido: 4767 veces
Me parece que Carcoma hace trampas, el mismo lo dice:
carcoma69 escribió:
Son dos afotos:
:28 :28
Pero luego lo aclara:
Muy real, un punto merecido.
Gracias, Ricardo :70
Los que tú te mereces :69
¿A que no sabes lo que voy a dibujar ahora mismo?
Pues lo dicho, el render esta espectacular como siempre.
Saludos y punto para por tu trabajo. :21
Buen trabajo Carco , :56 :21 :56 me gusta bastante ese renderidazo. :69
Un saludo y un merecido punto.
Me alegro de que te haya gustado :69
Muchas gracias, aer ...Y a ti también, jaam .
Aldolino
Edad: 43
Mensaje por Aldolino »
me encanta este render!...sobretodo los detalles de los enchufes, son muy reales. Es que cada vez vas a mas :53!!
dentro de poco seguiré tu ritmo. A ver que conseguimos!jeje
saludos y puntazo para ti!!
Este render es de SoliWorks, no de Keyshot :40 Por eso querí­a que lo vieses, a ver cómo podí­a asignar las letras (que son parte del sólido porque las he hecho con extrusión para que tengan realce) el material de la pintura.
Sólo hay una cosa que no me gusta del KeyShot, aunque seguro que es que no lo sé preparar en SW para que funcione...
¿Cómo puedo asignar materiales a caras solamente, por ejemplo? El KS sólo acepta sólidos por unidad más simple y eso hace que casi nunca pueda utilizarlo y tenga que quedarme con el PhotView...
Gracias, aldolino, un saludo :19
Aldolino
Edad: 43
Carcoma me parece que en el pequeño manual que hice lo explico... allí­ en el ejemplo que puse de las cajas asignaba colores a los sólidos y también a las caras, luego keyshot las reconocí­a, pero antes debí­as "deslinkar" las partes que keyshot consideraba iguales, te tendrí­a que funcionar a no ser que estés utilizando el plugin que te pasa directamente de solidworks a keyshot y entonces lo que explico en el manual no funciona. Tienes que volver a abrir el archivo directamente de keyshot.
ya me dirás! saludos
a propósito el solidwiew esta cada vez mas cerca de keyshot..salen muy buenos renders.
Pues eso pasaba que no funcionaba... pero a ver: :15
Yo tení­a instalado un archivillo que era para SW antes de que lo dijeses.. tal vez sea eso... Pero el caso es que sí­ instalé un plugin del MaxWell en SW que sí­ se ve porque te aparece un icono y ventanas dentro de SW como si fuese otro módulo más... Otra cosa es que no lo use porque tengo que hacer un curso acelerado de Maxwell para que pilrule algo, que es muy complicado.
Pero eso que instalé de KeyShot no aparece por ninguna parte en SolidWorks; así­ que no sé si es algo puramente inteno o si ni siquiera funciona salvo para joder la pava....
Como no sea eso... :62 Pero luego voy a probar otra vez ya que reinstalé el SW anteanoche y creo que no le he metido el plugn del KS, pero no lo sé.
Gracias, compi... :18 Me estudiaré ese manual a ver si al fin le saco provecho. :19
Aldolino
Edad: 43
pero en teorí­a no tienes que abrirlo con el plugin...directamente con el programa...en el manual lo pone. mira a ver si consigues solucionarlo.
Pero adónde leches está el plugin? Yo no he vuelto a verlo desde que lo instalé... igual es que está mal y por eso..
Cómo eso de arrancarlo desde el plugin? Dónde? Cómo?
