(2010-Especial) Ejercicio Especial NG Verano 2010
Re: (2010-Especial) Ejercicio Especial NG Verano 2010
Cayo escribió:
Por cierto, en SE Pieza no se puede hacer
De buen rollo. :35 :35 :35
Eso creo que es........Falso.
¿Has pensado en crear 16 planos?.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
:34 ¡De buen rollo nada! ¡Habrase visto tamaña desfachatez! ¡Pues no vuelve el tí­o a repetir el ejercicio por tercera vez y encima con NX! y para más inri ¡también le sale correcto! No hay derecho, algunos estamos quedando como patanes del tres al cuarto. :52
Evidentemente esta parrafada es en plan broma por supuesto. Realmente eres un ***** Ricardo. Yo sabí­a que estabas trasteando con el SW, pero me ha sorprendido mucho ver el ejercicio en NX. Puntazo para ti. :21
Creo que no me exprese correctamente al decir que no se podí­a hacer el 2º método de Josemi en SE. Me referí­a al entorno de pieza. Creando la revolución de la ciruela en el mismo fichero que el gajo, a mi por lo menos no me ha dejado. Otra cosa es realizar el montaje en el entorno de ensamblaje, en el que creo que puede haber dos o tres enfoques distintos en función de las relaciones y elementos auxiliares que se usen.
También se puede enfocar colocando el gajo en el entorno de Ensamblaje y creando las 2 piezas restantes a partir de Crear en posición¿no?.
Coito ergo sum
Tienes razón en esto, Solid Edge no deja hacer dos sólidos tangentes en el entorno pieza, no se porque, pero es asi.
PD. Gracias por el punto
Muy bueno Ricardo, :21 :21 :21 acabo de ver el post de el ejercicio hecho con NX se me habia pasado. :53
Veo que le has dado caña al modulo de ensamblaje,eso esta bien.
Un saludo y un punto por tu trabajo.
Josemi escribió:
Yo lo he puesto ya mas que nada para empezar a participar un poco mas en este foro que lo tenia un poco abandonadillo, mal hecho por mi parte pero querí­a colaborar un poco, ya estaré mas por aquí­ dando un poco mas la paliza con vuestro permiso, bueno, saludos a todos y en especial mi amigo mondeo que como dije, le he tenido un poco abandonado.
Muchas gracias Josemi, no tienes que disculparte de nada, cada uno esta donde mejor y mas a gusto se encuentra. El volver a saludarte el pasado Jueves en la Feria, fue un placer muy grande, ya sabes que me quedé con muchas ganas de que cuando te conocí­ en Septiembre, no te quedases a cenar. Y tienes las puertas abiertas de RinCAD para lo que quieras, tu y todos los demás que quieran entrar.
En cuanto al ví­deo, no lo voy a ver porque quiero sacarlo por mi cuenta, bueno, lo he visto un poco, pero he de hacerlo con Inventor.
Un puntito para ti Josemi y sigue así­, es muy grato tenerte entre nosotros.
Hola, empece ayer con este ejercicio, y si esta dando dolores de cabeza,
Me esta costando sacar los puntos de tangencia entre las manzanas entre si, claro solo puede haber un punto ese es el que no debe de dictaminar el diametro del conjunto no es asi?
Hola a todos, creo saber como hacerlo y mas fácil de lo que yo me pensaba. Pero solo creo, no lo he probado, lo haré en un rato.
Estoy pensando en hacer un ví­deo a la vez que lo hago, pero creo que puedo cometer varios errores y lo dejaré hasta ver mi resultado. En caso de que sea como pienso (una pequeña pista me ha dado las primeras imágenes del último ví­deo de Josemi), quiero hacer un ví­deo con un planteamiento y razonamiento habitual o normal, es decir, empezando como si no supiese como hacerlo. Así­ de esta manera podemos habituarnos a enfocar los problemas.
A ver si esta noche me dejan en casa preparar algo, :49 :49 , esto parece la boca del metro en hora punta.
Esa es la solución del ejercicio, encontrar los puntos de tangencia y te aseguro que cuando veas la solución verás que fácil.
Hola, en ello estoy, no e visto los ví­deos de Josemi, y de momento quiero seguir intentándolo, no e sacado nada aun, pero me esta gustando el ejercicio, ya se me van moviendo las neuronas jajajaja
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Hombre, tanto como facil, no sé yo. A mi me costó 6 intentos.
O sea, que teneis que sacarlo en 5 intentos, que yo soy de letras y medio lelo.
Coito ergo sum
Ufff, la madre que lo ...., paseo, vaya "putada" de ejercicio (perdón por la expresión). A ver, ya lo he hecho, pero no como pensaba y con alguna dificultad mas de las que pensaba, una no, varias.
Mi solución:
¿Ví­deo?, me parece que por lo menos hoy no lo voy ha hacer, me he vuelto loco y no estoy muy seguro de si mis métodos son validos, aunque, que coña, el volumen clavado, o sea que tienen que ser válidos.
He empezado como pensaba, he logrado montar las porciones de la manzana y luego a venido mi calvario. Hacerlas tangentes ha sido más fácil de lo que esperaba, pero se moví­an mas que el IPC. Luego se me ha encendido la "bombilla" y he hecho una operación que tal vez a ninguno se le ocurrirí­a utilizarla, pero a mi me ha dado pos ahí­. A partir de aquí­, coser y cantar.
Si queréis puedo poner el espesor del plátano y su ø, pero creo que eso darí­a los datos suficientes como para hacerlo, así­ que mejor esperar a ver si se anima alguien mas.
Si puedo y me acuerdo, intentaré estos dí­as hacer el ví­deo de mi forma de hacerlo.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 12:53 am, editado 1 vez en total.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Mondeo, no creo que haya problema ninguno en que pongas los datos y dimensiones de la rodaja. Para mí­ la dificultad y finalidad del ejercicio es cómo averiguar dichas medidas.
Si el volumen total coincide con el de la lámina, se supone que el ejercicio es correcto. Vale, pero ¿cómo hemos llegado a la conclusión de que la ciruela mide "x"? Esta creo que es la cuestión más importante.
Coito ergo sum
Hola, me teneis loco con el dichoso ejercicio :34 ayer ya lo deje por imposible, hoy vuelvo manos a la obra, ideas me salen bastantes, pero a la hora de rematar no funcionan
Tan facil es Ricardo, hemos de conocer alguna formula matematica,?
con esto no te pido una respuesta
Si, dividir 360 entre 16. :68 :68 :68
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Ya te vale Ricardo. Así­ es muy facil.
Propongo esta alternativa: CCCLX/XVI :49
Ale, a calcular con el ábaco.
Coito ergo sum
