Solid Edge vs Solidworks/Catia
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Re: Solid Edge vs Solidworks/Catia
Mensaje por Milimetro »
TomCat escribió:
milimetro, no veo las imágenes, no se si a alguien mas le pasa, yo veo: "Hotlinking Forbidden"
Gracias a Mondeo14 el asunto ha sido remediado.
El problema parece ser si pongo un link directo a la imagen aparece el mensaje de "Hotlink Forbidden".
La única manera de estar seguro que la imagen cargara es poner un link a una img que abrirá una nueva ventana a la imagen.
A propósito de ese modelo fallido que intente hacer con SW de 4 maneras diferentes.
Lo pude completar con NX luego de mucha meditación y gracias al uso de curvas cónicas y que el software produce una geometría predecible.
Me imagino que para intentar hacerlo con SE hay que un maestro.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 11:17 pm, editado 5 veces en total.
TomCat
Mensaje por TomCat »
Siento curiosidad milimetro. Podrias pasarme el fichero para ver como se ha hecho, porque salen esos errores y ver si hay forma de optimizar el modelo?.... (A menos que el modelo sea privado, claro!)
Admito que a SW se le va la olla en situaciones criticas (Intuyo que esa punta en el enganche lo es) pero en su defensa diré que para ser un medio rango es el mejor en superficies.
A poco que busques en la red puedes encontrar ejemplos muy logrados como pueden ser el perro de Scoobidoo, el M5 CAR, el famoso Audi que no acaba de salir el modelo a ver si le echo mano :66
Pues si, en SE es bastante dificil porque inexplicablemente no hay curvas guia, solo la "espina" o si que las hay pero yo no he sabido ver como meterlas.
Con Inventor estoy seguro que un dia de estos nos sorprendera con las superficies, no se como no lo ha hecho ya, puesto que Inventor ya se aprovecha de ciertos aspectos de Maya y por si fuera poco por ahi cerca tienen los de Autodesk al primo 3DS Max que seguro puede echar una mano. Yo estoy a favor de Inventor, con cada version, da un paso de gigante.
TomCat escribió:
Con Inventor estoy seguro que un día de estos nos sorprenderá con las superficies, no se como no lo ha hecho ya
Pues me da que vas atener que esperar sentado, porque "creo" que Inventor nunca incorporara ningún módulo de superficies, básicamente porque ya lo tiene y según dicen, uno de los mejores. Dentro del programa no hay nada, solamente cuatro cosas básicas, pero hace unos años, Autodesk compró Alias (<<AQUÍ>> una estupenda colección de vídeos) y al año siguiente de comprarlo, lo lanzó dentro del paquete Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014, junto con Autocad, 3D Max, Showcase y algunos mas (ver imagen):
Donde trabajo tenemos una licencia de este paquete, pero ni lo hemos instalado, ni creo que lo hagamos nunca, no manejamos superficies complejas (de momento).
Cuando se empezó a rumorear que Autodesk estaba a punto de comprar este programa, alguien me dijo o leí en algún lado, que se había empeñado en comprarlo, porque es de lo mejor que hay en el mundo (eso dicen, yo ni lo he visto), que necesita buena máquina y que no hay superficie que se le resista. Comentaron que era mejor que Catia y que NX y que pronto empezaría a competir fuerte en el mercado. De esto ya hace unos años y yo no he visto nada de lo que en su día se comentó, es mas, me enteré que venía en el paquete que tiene la empresa, de casualidad.
Bueno, espero que por lo menos esta info sirva para "culturizarnos" sobre el mundo del CAD.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 27, 2017 8:41 pm, editado 2 veces en total.
castisoft
Temas: 15
Mensaje por castisoft »
Hombre, Solid Edge no es ICEM Surf o Alias en cuestión de superficies, pero se pueden hacer algunas cosas interesantes.
Unas imágenes de unos modelos realizados en superficies con SE.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 11:18 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 25
Yo estoy empezando a utilizar Autodesk Alias que según dicen es lo mejor de lo mejor en superfícies, pero es bastante complejo y si nunca has trabajado con superfícies al menos en Catia o alguno similar, os va a parecer muy complicado, ya que hay que tener una base bastante sólida en cuanto a definiciones y tipos de tangencia que se suelen utilizar en automoción principalmente. Inventor no creo que lleve el módulo de superfícies, más que nada porque está enfocado a proyectos mecánicos.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Buen aporte Castisoft. Punto por ello.
Añado este ejemplo:
http://www.comerciogalicia.es/v/Ocio-y- ... /1280.aspx
Se trata de un tutorial para la creación de una suela de deportiva con varios componentes, realizada básicamente con operaciones de superficies. Se realizó con la version 14 de SE, y es muy, muy, muy sencillo de seguir. Además el resultado es espectacular.
A ver si saco un ratico de algún lado y me pongo con ello de nuevo. Mas que nada por taparle la boca a alguno.
Me acabo de acordar de un tutorial que colgué por aquí hace un montón de tiempo:
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=12 ... hara#p4946
Todo a base de superficies. Tampoco es que sea para echar cohetes, me provocó más de un dolor de cabeza, pero quedé satisfecho con el resultado.
Coito ergo sum
castisoft
Temas: 15
Gracias por el punto.
Cayo, conozco el tutorial de la suela al que haces referencia, en su día lo realicé, y alguna cosa mas con materiales y texturas.
SE no tiene la capacidad de otras aplicaciones de rango superior, como Catia o NX pero se pueden hacer bastantes cosas en superficies.
castisoft
Temas: 15
Cayo, se me pasaba.
Tu magnifico tutorial de la cuchara, creo que fue el primer modelo que realicé con SE ST, todos los modelos anteriores están realizados con SE hasta la V20, que fue la ultima versión que utilicé profesionalmente.
TomCat
Supongo que el comentario va por mi... Esta bien me callaré (al menos en este post), no porque esas fantasticas superficies me lo hayan impedido, sino porque veo que ya se levanta alguna que otra ampolla.
Hey! Cayo, espero con impaciencia ese tutorial de la suela. por cierto: las superficies no son lo que hacen a un programa en el dia a dia. Yo profesionalmente lo tengo que sufrir pero eso no quita para que tu estes satisfecho con el. Que no te amarguen la vida. Yo solo he expuesto ciertas carencias que tiene y que me gustaria que no las tuviera porque paso muchas horas con el y no puedo evitar comparar. En fin, que me callo, `pero pensar sigo pensando lo mismo, ok? :45
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Siento el retraso en contestar. Acabo de terminar 5 días de fiestas de Moros y Cristianos y aún me dura . . . Por cierto, a ver si consigo fotos y cuelgo un "trabajito" con SE.
No consigo transmitir adecuadamente el tono irónico que quiero a mis mensajes. Lo de taparle la boca a alguno es más con ánimo de pinchar sin maldad, que con intención de herir orgullos y sensibilidades. "El que se pica, ajos come". Desde luego ampolla, lo que se dice ampolla, creo que no se ha levantado ninguna, aunque ya me gustaría que se levantase más a menudo la . . . Estoooo . dejemos el tema por ahora.
No, no, TomCat, el comentario no va por tí concretamente. Va en general por todo el mundo. Simplemente he querido mostrar, al igual que Castisoft, que SE puede hacer cosas como cualquier otro soft de características similares. En algunas cosas es mejor y en otras no. Supongo que cada usuario habitual de un programa podrá poner en evidencia las carencias de otro programa, pero claro, siempre desde su punto de vista. Y, por supuesto, nada mas lejos de mi intención que mandar callar a nadie, ¡faltaría más!
Evidentemente para superficies hay programas específicos mucho más potentes y amables. Para modelar el mar con paramétrico hay que estar pelín pillado. No dejaría de ser divertido, pero ¡vaya tela!.
A estas alturas de la vida pocas cosas quedan que me amarguen la existencia. Prefiero reirme y dejar las tragedias y dramas para otros.
En cuanto a realizar el tutorial de la suela de zapatilla, no tengo muy claro que deba hacerlo. Si mal no recuerdo al autor, Jul Díaz, lo dejaron colgado en la editorial o no le pagó el contratista o algo así, no recuerdo exactamente la movida, pero le jodieron muy mucho con el tema. El resultado es que uno de los mejores tutos que he seguido jamás, y he visto muuuuchos, apenas tuvo repercusión y difusión. El autor se quedó con una enorme cantidad de libros en su poder y los vendía él directamente, por lo que no me gustaría ponerle palos en las ruedas.
Ale, ta luego.
Coito ergo sum
Milimetro
Temas: 2
Me gustaria agregar otra limitacion que encontre en Solid Edge y que para mi fue una gran decepcion.
No es posible inyectar sketches de una pieza dentro de otra directamente.
La unica manera posible es crear un archivo ensamblaje y trabajar en el contexto del ensamblaje. Algo a lo que me resisto de manera vigorosa.
Hago extenso uso de ensamblajes dirigidos por esqueletos, y hasta tengo uno que (hasta ahora) a alcanzado una profundidad entre dependencias de 8 niveles.
Es muy arriesgado depender de un ensamblaje principal que contiene toda la informacion sobre las dependencias.
Tambien, a medida que el ensamblaje se complica, el peligro de crear referencias circulares, se incrementa casi diria exponencialmente.
A proposito, estoy casi seguro que mas de uno que me esta leyendo, no tiene idea de lo que estoy hablando.
Se podria decir que se trata de un modo avanzado, o variacion, del diseño en el entorno del ensamblaje.
Yo lo llamaria "diseño en el entorno del esqueleto o layout".
castisoft
Temas: 15
Milimetro.
En Solid Edge puedes utilizar lo que llaman "componentes virtuales" para crear una estructura de proyecto.
Creo que es a esto a lo que te refieres.
Milimetro
Temas: 2
No es eso.
Esa estructura de proyecto es lo que quiero evitar.
Me parece que el problema es que desconozco la terminología en español como para explicarme adecuadamente.
Este tema lo he discutido previamente con Dan Staples (el padre intelectual de Solid Edge) como puede leerse aquí ---> https://ontheedge.dezignstuff.com/flexc ... layout/741
Si no se entiende, pondré aquí una traducción, que me temo sera aproximada debido a la diferente terminología utilizada.
castisoft
Temas: 15
Milimetro
No se a que te refieres entonces con lo de inyectar bocetos. ¿puedes ser mas explicito?.
Milimetro
Temas: 2
En Solidworks existe la posibilidad de insertar una parte dentro de otra.
A continuación hay un diálogo donde se selecciona que es lo que se quiere importar, lo que a mi me interesa es "sketches no absorbidos".
Entonces, tengo los sketches de "Parte A" dentro de "Parte B" sin necesidad de usar un ensamblaje como intermediario.
En Solid Edge esto no se puede hacer.
