Cuerpo de filtro
carburundum
Re: Cuerpo de filtro
Mensaje por carburundum »
Hola ander:
Para hacer la rosca tienes que hacer los siguientes pasos:
1- hacer por extrusión o revolución el diámetro interior de la rosca
2- hacer una espiral que empiece en el plano final de esa extrusión o revolución y de diámetro igual, le das el paso y la altura deseada.
3- crear un plano en el punto donde empieza la espiral (el del plano donde acaba la extrusión) y normal a la espiral.
4- en el plano dibujas el perfil correspondiente al tipo de rosca que deseas crear.
5- haces un barrido de perfil dándole como guía la espiral.
espero que te sirva.
Ander
Mensaje por Ander »
muchas gracias, ahora lo provare a ver si soy capaz.
aquí yo dejo la mía gracias ricardo por el pequeño tuto, espero que le guste
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 12:29 am, editado 2 veces en total.
Agradecido : 2755 veces
Me gusta y mucho, por eso te doy un punto que te lo mereces.
Están muy bien los diferentes colores del render.
Temas: 113
Edad: 32
Jairo desde ya te digo que es el mejor rende de todos los que publicaste en el foro! Agüita pa los pollos que chulo te quedo!
Hola a todos, y reparto de puntos...
Estos exámenes... siempre tienen alguna "pega" escondida, y en este caso está en los redondeos R14.
¿Por qué lo sé? Porque he hecho el plano y me he dado cuenta de que la medida del redondeo no cuadraba con la del plano, así que he tenido que hacer la "oreja" de nuevo.
En la siguiente imagen, en la pieza de la izquierda he hecho primero las extrusiones para formar la "oreja" y después he redondeado con R14. Como podeis ver, las aristas de la parte exterior e interior no coinciden. Mediante otro proceso se puede conseguir la pieza de la derecha. Como podeis ver, en esa sí que coinciden las aristas. Como los planos originales no muestran las líneas ocultas, no sé cual de las dos soluciones es, aunque yo he puesto la segunda.
Aquí va el resultado con Inventor y KeyShot.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 28, 2016 12:27 am, editado 1 vez en total.
socarrat
Mensaje por socarrat »
Lun May 06, 2013 10:44 - Ander escribió:
Si alguien me lo pudiese explicar se lo agradeceria. Ya lo pregunte pero el hilo sigui asi que sin quererlo vuelvo a insistir. Un saludo.
No sé si te vale pero utilizo el libro "Cálculos de Taller" de Casillas, creo que utiliza mucha gente y ahí te viene toda la información.
supongo que a estas alturas también habrán páginas al respecto, pero yo no he encontrado.
Espero que te valga.
socarrat
Ya que estamos, ahí va la mía en NX con su reparto de puntos correspondiente.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 28, 2016 12:28 am, editado 1 vez en total.
Agradecido : 474 veces
Buenas, aquí queda la mía. +1
NOTA INFORMATIVA
 ! Mensaje de: Mondeo14
Hemos perdido la imagen y el autor no nos la podrá reponer.
Si alguien la tiene y quiere aportarla, ponerse en contacto conmigo
P.D. No hago el corte hasta la rosca puesto que al estar realizada con el Thread Modeller no me deja.
Editadas las imágenes y corregidas, tenían 2 fallos. Gracias a Mondeo por darse cuenta de 1 de ellos.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 12:31 am, editado 3 veces en total.
pacorrado
Edad: 47
Mensaje por pacorrado »
Mi solución al cuerpo de filtro.
Un saludo y +1.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 12:31 am, editado 2 veces en total.
Agradecido : 3461 veces
Ermitage, ya decía yo que tu pieza no me "cuadraba", te falta la parte hexagonal de abajo.
Pacorrado,
¿o es mi vista o el hexágono es muy largo?, vamos, que lo veo muy cerca del centro de la esfera.
Rectifico, es la de Ermitage la que no esta bien.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 12:32 am, editado 3 veces en total.
Si señor, tienes toda la razón, me equivoque tontamente y donde tenía que haber echo la forma éxagonal la hice cilíndrica y en su lugar me saque una tuerca. :30 :58
Turko
Agradecido : 28 veces
Agradecimiento recibido: 1365 veces
Mensaje por Turko »
Muy buenos días:
Me ha costado "sólo" un mes dar con la manera correcta de hacer el asa con ese radio de 14.
La muerte a pellizco
Muchas gracias.
"Yo y el boticario que me vende el Paracetamol agradecemos el hallazgo de este foro" :21
