Conjunto union cardan
Edad: 47
Re: Conjunto union cardan
Fgs, el interior de la horquilla no lo tienes bien :49 . Lleva un angulo de 6º que es lo que la complica un poquitin
Mi rincón: D3en3D
Hola, tengo problemas para terminar la cruceta. Pongo el ipt por si alguien me dice por qué da error.
¿o no es la forma correcta de hacerla? pido sugerencias y ayuda.
Edito. estaba haciendo algo que las mujeres dicen que no podemos hacer los hombres, y se me ha olvidado poner que quiero hacerlo con solevado.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 03, 2016 10:41 pm, editado 4 veces en total.
TomCat
Mensaje por TomCat »
A mas de uno veo que se le atraganta la cruceta; Supongo que es por ese chaflan en las puntas que hace que las vistas en perfil se vean algo raras.
No os habeis fijado que es una tuerca?. Si tuviera 6 caras en vez de 4 quizas lo veriais mas claro.
En una de las caras hacer un circulo de 56 (R28*2) hacer corte extruido pero con angulo de salida de 45º (lo dice el plano aunque parezca que indica un chaflan), tened en cuenta lo de invertir el lado a cortar. Es el mismo procedimiento que para hacer una tuerca, aunque en esta el angulo de salida es 30º (o 60º segun se mire).
¿Y no se puede hacer tal como lo he planteado Yo?
Esperaba poder conseguirlo, parece en la vista previa que sale, pero a la hora de dar aceptar, chan.... salta el error.
Y otra pregunta. ¿como sacas los lados con esos arcos, los de las otras caras?
Agradecido : 3461 veces
Mi buen amigo Fgs, ¿que es "eso" que has echo?, santo dios, veo que te falta un poco de vista para hacer estas piezas :44 :44 , no te lo tomes a mal.
Ayer no puede ver la pieza porque la tienes hecha con la versión 2013 y yo estaba trabajando con la 2012, pero hoy cuando he encendido el equipo, he empezado por ver tu pieza con la 2013. Cuando la he visto me he tenido que frotar tres veces los ojos, porque no entendía un carajo que es lo que has querido hacer. Desde luego, yo no se por donde cogerla, así que me he buscado el plano y me has "obligado" ha hacerla.
Una extrusión, una revolución, una simetría y dos agujeros. Vaya, si no parece tan difícil (me he dicho), tal vez el comentario de Tomcat me ha hecho ver mas claro el tema, no lo se, o tal vez como llevo todo el fin de semana peleándome con una put... pieza que esta acabando conmigo, pues esta me ha parecido mas sencilla.
Y ahora sin mas comentarios, pongo el proceso en imágenes y añado el ipt por si todavía no se entiende.
El resto del ejercicio lo terminaré cuando sea capaz de tener un par de horas tranquilas para mi, que desde que empezó el año, no se que es eso.
PD:
Mas bien será una imaginación tuya, porque me vas a perdonar, pero no se parece en nada al plano. Eso, o yo tengo que ir al oculista pronto (que debo de hacerlo de verdad).
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 03, 2016 10:42 pm, editado 4 veces en total.
Pues se me ocurrió la forma de hacerla de esa manera. Es que a veces vas de bilbao a la coruña pasando por madrid. Se me ocurrió. De todas formas, quizás podría hacerse. No se si en Catia o Unigraphics, quizás puedan con ella mediante ese método.
Alguno que tenga catia o UX, que se ponga a hacerla, de esa forma tendremos una experiencia distinta.
La forma de hacerla es la siguiente.
  1. Hacer el perfil partiendo de los arcos sin el agujero mediante extrusión.
  2. Hacer la planta mediante el mismo método del paso 1.
  3. Hacer un boceto con el circulo desplazado del sólido.
  4. Obtener una multisección con las formas de los arcos y circulo del paso 3. Los arcos que se toman de los pasos 1 y 2 son arcos 3D (entre ellos).
Simple curiosidad la mía.
con la colaboración de tom - tomcat ha sido fácil.
Última edición por Ricardo el Dom Oct 30, 2016 9:13 pm, editado 2 veces en total.
Hola Fgs, no intentes experimentar cosas imposibles, le estas buscando los cinco pies al gato y no los tiene.
A ver, tu "método", podría tener un inicio, si me dices que dimensiones tiene los "arcos".
Bajo mi punto de vista estas intentando hacer una pieza usando una geometría que es el resultado de otras operaciones. Por mucho que miro la pieza, tu método inicial de tu ipt no tiene ni pies, ni cabeza. Y el que estas proponiendo, tres cuartos de lo mismo. Pero OJO, es mi punto de vista.
He de reconocer que hay veces que no vemos como construir una pieza, simplemente en la primera ojeada del plano. Nos empeñamos en ver cosas que no existen (a mi me has pasado, me pasa y me pasará) y esto nos oculta lo que verdaderamente hay que hacer.
De todas formas, veo que ya has solucionado tu pequeño contratiempo.
crodrigues
Mensaje por crodrigues »
Como conseguiram hacer la cruceta? Lo desenho não tiene las dimensões totales. Me podem passar las dimensiones que usaram para la cruceta? Estoy tentando desenhar lo em AutoCAD. :62
mpr1973
Temas: 11
Mensaje por mpr1973 »
Pues ahí va mi versión del ensamblaje y de la piececita de marras.
La verdad es que la pieza en cuestión me trajo de cabeza durante un buen rato. :47 hasta que tuve un momento de lucidez y la pude realizar. al final no era tan complicada de hacer :44
saramago15
Mensaje por saramago15 »
Hola, soy nuevo el foro y hace poco empecé a trabajar con SW. Hice bastantes ejercicios de los propuestos.
Tengo un problema en entender como resolver la abrazadera de la horquialla. Supongo que es una pieza de revolución
luego extruida por circulos. Pero el corte A-A me desconcierta.
Si alguien me puede dar una pista le agradecería.
jacr76
Edad: 47
Mensaje por jacr76 »
Hola, no soy ningun experto en catia, en realidad en ningun programa CAD, la verdad es que los utilizo como hobby y para curtirme aprendiendo, he hecho ya varias piezas de la sección "Para Empezar", con sus planos y sus renders correspondientes, pero este plano me descuadra desde el principio, ¿alguien podría explicarme como hacer el reparto en la sección A-A?, ¿habéis empleado formulas?, la verdad es que estoy perdido en esto, seguramente me surgirán mas dudas pero es que no puedo avanzar :34
Hola Jacr, no acabo de entender tu pregunta:
¿Que reparto?, tienes una anchura de 102, los nervios son 20+20, con lo que el interior te mide 62.
¿Y cuanto es la anchura?, pues o mucho me engaña la vista o es del mismo tamaño que el ø76.
¿Que mas te falta?.
Un consejo, no te obsesiones con plano como este o te volverás loco. Muchos planos o no tienen las cotas y hay que inventárselas, o las cotas salen al ir dibujando la pieza. Esta en concreto no es la mas adecuada para empezar a complicarte la vida, pero bueno, ya que las has pillado, "pa lante", para atrás ni para coger impulso.
Y otro consejo, si ves que te atascas y que por muco que preguntes o no te contestan o no te aclaras, déjalo aparcado, empieza con otra pieza y verás como pasado un tiempo o te salen las ideas solas o lo ves de otra manera. Te lo digo por experiencia.
jacr76
Edad: 47
Ostras perdón, mea culpa, me expliqué mal, me refería a la sección B-B no a la A-A, seguro que te he hecho comerte la cabeza con la pregunta y no veías lo que quería preguntar, rectifico, a ver, en la sección B-B tenemos los ángulos 25 y 20 y tenemos las dos circunferencias, 50 y 40, tendremos que suponer que todos los anchos son iguales, osea un reparto de 16 espacios iguales, a eso me refería, como hago para poder dividir una circunferencia en catia en varios segmentos iguales, sigo perdido. ¿Hay que dividirlo por geometría o hay alguna orden con lo que pueda hacerlo?, creo que se me escapa algo,perdón por el error. :31
Pues si, me has vuelto loco, porque me parecía tan obvio lo que se ve, que me has hecho hasta dudar y todo. Pero bueno, me has despejado la tarde :44 :44
¿Tu ves que especifique lo contrario?, pues yo tampoco. A ver, cuando existen este tipo de figuras, geometrías o cosas similares, siempre se entiende que es proporcional, es decir repartido. De no serlo, debería explicarlo, aunque también es verdad que debería de ponerlo.
Dicho esto, creo que ya lo tienes resuelto, dibuja un vaciado y luego haces una matriz circular. ¿Fácil no?
jacr76
Edad: 47
Jejeje, bueno me alegro por lo menos de haberte despejado la tarde, pero veras, el problema es que para dibujar ese vaciado tengo que saber su longitud a parte de su angulo, por eso decia lo del reparto, pero bueno, si no me lo invento y ya esta, aunque me gustaria resolver esta duda porque me ayudaria en un futuro con otros problemas similares, mil gracias de todas formas, :19
