Familia tuercas tabuladas DIN 970
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 395 veces
Re: Familia tuercas tabuladas DIN 970
Mensaje por el_juanri »
Tranquiii
Hasta ahora se ha puesto una cota de distancia al filo del chaflán (Ch) y un ángulo (A).
Ambas varían en cada tuerca, de acuerdo a tablas encontradas.
En la última que encontré (y en la mayoría), existia "m" y "s" ....... Pero no Ch ni A.
¿ Me invento esos valores? ¿O alguien me los dice?
Porque vacíos NO pueden estar
Tranquilos, ufff que peligro
Saludos cordiales
Esos valores no los vas a encontrar en ninguna tabla, lo que se necesita es un chaflán circula que suele variar en el ángulo según "consumidor", vamos, que como mas te guste. Yo le pondría lo que tu en su día me explicaste y lo vi muy lógico. Solo es estético y para suprimir la arista viva.
Y llegados a estas alturas, no tenemos que fabricar las tuercas y menos hacer la rosca en 3D, que requiere de muchos datos o cálculos. Pero bueno, la rosca en 3D es muy bonita estéticamente y mas cuando la quieres imprimir en una Impresora 3D. No sirve nada mas que para hacer pesados los diseños, por algo los programas de CAD, muy pocos cuentan con la posibilidad de hacerla en 3D automáticamente y creo que no es del todo exacta.
Pero bueno, este es un lugar de entretenimiento y eso es lo que estamos haciendo, ¿o no? :44 :44 :44
Temas: 19
Agradecido : 145 veces
El objetivo del tema considero está cumplido sobremanera. Me he dado una panzada a configurar distintos tipos de parámetros. Lo necesitaba. He asentado el uso de tablas excel en relación con parámetros. He aprendido a insertar comentarios en los parámetros. Hemos practicado operaciones booleanas y un montón de cosas más.
En cuanto al dibujo del hilo disponemos mucha información teórica y no deja de ser un pequeño desafío el hacerlo real. Ello no significa que en adelante vayamos a dibujarlas en conjuntos de varias piezas. Se hacen simuladas y mejor pues dan más claridad a la hora de detectar colisiones. :49 :49
Este Catia me tiene hasta las narices, ahora no me deja abrir el fichero de la tuerca, me sale este error:
Can not open file...........Wrong application level.
Otros ficheros si me deja abrirlos.
¿Hay solución?
el_juanri
Temas: 23
¿Cual es el procedimiento que usas para abrirlo?
No estarás dando "doble clic" sobre el fichero no? Porque entonces, si has tenido un Release inferior, lo intenta con esa.
Porque te aseguro que es Release 20 y ese error:
Ricardo escribió: Jue Feb 08, 2024 12:23 pmWrong application level
Es como si quisieras abrir el fichero en Release 16 (una inferior a la R20)??
Comprobar la Release es tan fácil como abrir el fichero con NotePad++ y buscar "<Release>" (sin las comillas)
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Jue Feb 08, 2024 10:04 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 23
Buenas noches:
luna escribió: Mié Feb 07, 2024 9:21 pmEl objetivo del tema considero está cumplido sobremanera
Pues yo creo que ha dado mucho juego y está listo/cumplido, al menos por mi parte.
Mondeo14 escribió: Mié Feb 07, 2024 6:06 pmY llegados a estas alturas, no tenemos que fabricar las tuercas y menos hacer la rosca en 3D
Yo, en este hilo, no he pretendido nunca hacer que las tuercas No sean "industriales". Es por ello, es por esto, que todas llevan aplicadas un "Hole", que es lo que se pide en Diseño y que, cuando se haga un Drawing salga, en el dibujo la rosca representada y se pueda cotar.
¿Qué queremos incluirle un hilo de rosca para (por ejemplo) calcular el peso? Pues vale. pero yo lo haga de forma que esa geometría se pueda eliminar, dejando el valor del Peso. Y quede de "forma industrial", como dice, y dice bien @Mondeo14
Y ya que algunos desean poder/saber como haría yo ese "filete de rosca",, vaya este vídeo:
Aconsejado por nuestro amigo @luna, como hice un vídeo "demasiado denso" lo dividí en dos partes,
Ya he puesto la primera parte (posting.php?mode=reply&t=12367#pr89251)
Y ahora la segunda: Para Tuercas y Tornillos
Saludos cordiales
Con esos triángulos que explica Juanri, yo he dibujado (con SolidWorks) un tornillo, lo he impreso en 3D (ahora tengo impresora) y me sale perfecto, una tuerca de la ferretería rosca perfectamente.
Con el fichero de tuercas tabuladas, imprimo una tuerca y error, no rosca en un tornillo de la ferretería ni en el tornillo que he fabricado yo con mi impresora.
Supongo que habrá que poner alguna tolerancia para que la rosca del tornillo y la tuerca no sean exactamente iguales.
el_juanri
Temas: 23
Puede ser:
Ricardo escribió: Sab Feb 10, 2024 10:08 pmSupongo que habrá que poner alguna tolerancia para que la rosca del tornillo y la tuerca no sean exactamente iguales
Mi amigo Manuel J. (Fresador y diseñador de Utillaje con CATIA y programador de C/Numérico) me dice que él a uno de los dos, cuando lo hace en la impresora 3D, le quita una décima en la superficie.
Puede haber algún problema si el parámetro, que hemos estado barajando, de radio de fondo, en la tuerca, deba ser inferior a 0.058 x P. Y roza en el fondo. Porque en el flanco de los hilos seguro que roza y si la superficie no es muy buena... UHmmm :47 :62
Subo yo la última versión con su Excel.... por si acaso.
Lleva incluida la DIN970 .... y la DIN934... ¿porqué no?
Saludos cordiales
el_juanri
Temas: 23
Que esta noche he estado pensando.... que digo yo:
Si dices que el macho entra bien en una tuerca industrial, podrías hacer lo siguiente:
En el Sketch correspondiente a la tuerca, en vez de usar la cota de H/8 para definir el punto del triángulo, puedes añadirle a esa cota un valor fijo de 0.1mm, lo que supondría una holgura de 0.08531mm.
Y no te sales del diseño. Menos complicado de hace una superficie Off-Set ¿no?
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Lun Feb 12, 2024 9:21 am, editado 1 vez en total.
Gracias, pruebo esa solución.
el_juanri
Temas: 23
Ricardo escribió: Lun Feb 12, 2024 11:19 amGracias, pruebo esa solución.
Esa solución, la he plasmado en el nuevo "Falso catálogo con imágenes" que es un .XLS, donde todas las tuercas tienen esa solución.
Puedes cambiarle el parámetro "tol=0.1mm" por otro valor, siempre positivo.
Saludos cordiales
