Problema con condiciones en solelevación
Re: Problema con condiciones en solelevación
Por cierto, para Ermitage (y los que estén interesados).
Lo que te he comentado para averiguar la versión de un archivo, solo te sirve si tu tienes una versión igual o superior a la del archivo del que quieres averiguar su versión. Si yo te paso un archivo de Inventor 2016 y tu tratas de ver la versión con tu Inventor 2014, no te mostrará nada en esa pestaña, porque un programa inferior no es capaz de "adivinar" el futuro :49 :49
Agradecido : 474 veces
Bueno vamos ir paso a paso Y si no te sale, es que entonces como bien dice Mondeo la 2013 no lo puede hacer.
Lo primero que debes hacer es ordenar los bocetos y las operaciones para que estén lo más claras posibles, como la siguiente imagen.
Luego hacemos la solevacion. Primero seleccionamos el boceto2 en el árbol de operaciones y a continuación pulsamos en el centro del circulo para que seleccione el área de ese circulo. Tal como muestro en imagen.
A continuación seleccionamos el boceto4, como en la imagen.
Nos vamos a la pestaña de condiciones, y seleccionamos los iconos de condición angular. y ponemos los parámetros. Como en la siguiente imagen.
Aceptamos y debe quedarte así. Ver imagen.
Si todo esta bien y te sale tal cual, pues enhorabuena. Si no fuera el caso. Tu versión no lo puede hacer de esa forma. en ese caso te aconsejo que uses unos raíles guía.
VICTORSJG
Temas: 56
Mensaje por VICTORSJG »
Hola, definitivamente como decía Mondeo y pensaba yo debe ser problema de la versión, ya que hace todo bien menos las condiciones de 90º, siguiendo los pasos de las imágenes que son los mismos que los del vídeo. El problema que genera esto, es que luego no se puede hacer el vaciado al tener unos radios muy pequeños para poder realizar dicha operación.
gracias a los dos por vuestro tiempo e información
El vaciado se hace perfectamente.
VICTORSJG
Temas: 56
Me refiero al no conseguir la forma deseada como aparece en el vídeo, con la versión AI 2013 no deja hacer el vaciado al dar fallo.
VICTORSJG
Temas: 56
ErmitageBB podrías enviarme el archivo que creaste en formato stp para poder abrirlo e insertarlo en el ensamblaje.
saludos y gracias
Aquí te dejo el archivo en formato STP como me solicitaste. Saludos.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 6:49 pm, editado 1 vez en total.
VICTORSJG
Temas: 56
Muchas gracias, por el archivo
