Duda con planos
djvicentleon
Duda con planos
Mensaje por djvicentleon »
Hola muy buenas,hace tiempo que tengo una dudilla que alomejor es un poco tonta pero quiero solucionarla :30 .Viendo alguno videotutoriales veo que al empezar a dibujar con catia teneis ocultos los 3 planos y en su lugar hay lo que parece un sistema de ejes(de mayor tamaño) que a la vez hace la función de planos :24 .A mi me enseñaron que los ejes habia que insertarlos para el mecanizado para dar el 0 pieza pero al veros trabajar con ellos pienso que tienen mas utilidad ya que te crean un origen, 3ejes y 3planos donde poderte apoyar.Estoy en lo cierto?.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: Duda con planos
Mensaje por avan78 »
Buenas djvicentleon. Hace tiempo yo también tuve la duda del sistema de ejes en lugar de los planos (aquí­). En una entrada de mi blog comenté cómo se configura esta opción. Te pego el cacho que habla de eso:
En la ventana Options buscamos a la izquierda el apartado Infraestructure. Lo desplegamos y hacemos url en Part Infraestructure. La parte de la derecha cambiará. Nos colocamos en la pestaña Part Document y marcamos la opción primera opción Create an axis system, de forma que el cuadradito quede resaltado en naranja.
Esto hará que CATIA nos genere un sistema de ejes en los próximos archivos que creemos.
Para cambiar el tamaño del sistema de ejes, en la misma ventana, arriba le das a la pestaña de Display. En el apartado de Display in geometry area hay una barrita desplazable en la que pone Axys system display size (in mm). Con ella regulas el tamaño.
Si no recuerdo mal, nuestro amigo Ciri lo comenta brevemente en uno de sus ví­deos.
Espero que fuera esto lo que buscas.
Última edición por Mondeo14 el Jue Jul 02, 2015 11:19 pm, editado 3 veces en total.
Razón: Imagen actualizada.
djvicentleon
Re: Duda con planos
Muchisimas gracias avan78, era justo lo que buscaba.Los utilizaremos a partir de ahora a ver que tal........
Salu2.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: Duda con planos
No hay de qué compañero. Para eso estamos.
Temas: 94
Agradecido : 382 veces
Re: Duda con planos
Hola chicos, pues yo tambien voy a contar un poquito de esto tambien. A mi la principal ayuda es la que contaba Djvicentleon al principio, la de visualizar un poco mejor los planos, las direcciones, y el origen, ademas todas estas se pueden usar, aunque personalmente si bien me parece mas agradable visualizar el sistema que los planos absolutos, si mi intencion es apoyarme en un plano absoluto, aunque lo vea en el sistema, prefiero indicarselo en el arbol. Por que el XY del sistema que haya, es en realidad el XY de ese sistema y no el absoluto, si es que esa fuera mi intencion,
Esta explicacion no me ha quedado muy clara, pero daros cuenta que el sistema de ejes de ejes en catia, son como uan entidad mas, con lo que imaginaros, si yo tengo un sistema de ejes configurado como universal, es decir sin variar la posicion por defecto, hago un sketch en el xy de ese sistema. Y luego, atencion, un dia cualquiera quiero usar ese boceto en otro part. Pue tendria que hacer ni mas ni menos que lo que se hace cuando se copia un sketch, que es copiar el sketch y todo aquellos que sirvio para crear el sketch (en mi caso el sistema tambien), mas, si en el sketch primitivo hubiera usado otras entidades fuera de el, pues tambien las deberia copiar o rehacer en el fichero de destino. Es decir el sistema es tambien, (ademas de referencia) una entidad de dibujo mas...podria decirse.
Asi mismo en catia, los sistemas son "principalmente" una entidad de referencia, con lo que entidades dibujadas con referencia a el, cambiarian de posicion, si por ejemplo ese sistema es redefinido, Por ejemplo si una vez echo, accedemos a su cuadro de definicion, y este gira o tiene otro origen. Aquello que dependiera de el variaria. De echo, esto de rotar un sistema, cosa que esta en el menu contextual del cuadro de dialogo del sistema, por ejemplo boton derecho para rotar por tal eje, y sacas el contextual en esa casilla del eje, bien, como decia, algunas veces lo usan para rotar entidades, ya que como deciamos al principio, de lo que el dependa, variara si el siste es alterado ¿OK?
Incluso si os fijais, en el entorno part (no en el assembly), no hay una tecnica de traslacion tipica en otros cad que no sean catia, llamada alinear por tres puntos. Pues bien, sin embargo en los entornos part si hau un comando de traslacion que se llama algo asi como "trasladar axis to axis" ...algo asi de sistema a sistema. Y que si lo necesitaramos podriam funcianar como un sistema de alineacion por tres puntos. esto no me ha quedado bien explicado, pero se puede hacer, a veces (pocas) me da por mover cosas, y lo que hago es en la entidad que quiero mover un sistema auxiliar. de tal manera que case con otro segundo auxiliar que me hago en la zona de destino donde quiero mover. A continuacion en la barra de traslaciones, (donde estan las matrizes, rotaciones etc) cojo el comando axis to axis y muevo, Por eso os comentaba eso de alinear por tres puntos.
Otra cosa, que conviene tener en cuenta en los conjuntos. En un fichero de conjunto, el sistema absoluto de ese conjunto, lo coge del sistema absoluto del primer componente que se inserte
Y bueno, todo esto, mas o menos, es lo que yo recuerdo que se puede hacer con un sistema:
a) Lo principal para mi, es mucho mas claro visualmente, quiero decir que a la vista es mas claro, pero, recordar (es importante, muy importante). Si, en condicional, ...vuestra intencion es apoyaros en un plano absoluto XY, YZ, ZX..aunque los del sistema absoluto esten en la misma posicion, como vuestra intencion es usar el absoluto, elegir los XY, YX, ZX del arbol, que son los..diriamos bien, autenticos planos absolutos.
b) Puede servir para hacer transformaciones de que el dependa (Es otra manera de tarsladar, pero recordar que hay otros comandos especializados para ello)
c) Con sus elementos, puedo referenciarme a ellos o usarlos para dibujar. (Principalmente, el origen y las direcciones ·infinitas" X Y o Z), un ultimo ejemplo de esto ultimo un poco "raro".
Como sabeis si cuando hacemos un agujero, antes de elegir el comando hole, seleccionamos una cara plana y una linea (que aunque no toque a la cara) sepamos que interseciona con ella. y luego como decia, accedemos al comando hole. Este posiciona un sketch (formado por un punto) y un plano (que se hace el aparte aunque seleccionemos la cara). Pues bien. Ese punto el deduce que es la inereseccion de esa linea con el plano de la cara...de echo, bueno, ya lo vereis, lo que hace es en el sketc del punto, usar una inerseccion de referencia, y la guarada como una marca, de color amarillo...pero me estoy yendo. Lo que os queria dcir es que si en lugar de esa linea (propiamente echa antes) eligieramos una direccion X, Y o Z del sietema que supieramos intersecciona con la cara. no se por que, pero el comando hole no se entera de hacer su interseccion, por si mismo, si no le ayudamos, por ejemplo editando su sketch.
Bueno. Un saludo a ambos, y buena pregunta.
djvicentleon
Re: Duda con planos
Gracias a ti por tu respuesta joserra,yo voy a empezar a utilizarlo ya que para mi que uso bastante el mecanizado me vendra muy bien.Ya me ha pasado varias veces que al diseñar una pieza de torno(en un sketch y por revolución)el sketch no lo he dibujado en el plano x-z (que generalmente es el que usa la maquina) con lo que no me lo reconoce el perfil para el mecanizado.
zoxki33
Temas: 130
Re: Duda con planos
Mensaje por zoxki33 »
para el mecanizado te recomiendo que no utilices el mismo
eje que del diseño, por que hay veces que te crea muchos
quebraderos de cabeza...
total crearlo para el mecanizado cuesta 2 segundos...
djvicentleon
Re: Duda con planos
Hola zoxki33, me referia para el modulo de torno, para el modulo de fresa me da igual........
Pensandolo bien. siempre le puedo dar otro despues y decirle en el part operation que esos son mis ejes no?
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: Duda con planos
Muy buen el consejo Joserra. Gracias. Yo cogí­ la costumbre de no apoyarme en el sistema de referencia (sobretodo si estoy diseñando piezas para ensamblajes complejos). Si lo hago, selecciono desde el árbol, como tú comentas. A la larga te evitas problemas. Te voy a dar un punto.
En cuanto a lo del mecanizado, en tono no lo sé porque no lo he tocado con Catia, pero en fresa me parece más cómodo generar un sistema a mi gusto. Como dice zoxki, no se tarda nada y luego es mucho más cómodo.
djvicentleon
Re: Duda con planos
Teneis razon,yo solo lo hago para torno para dibujar el perfil tomando como eje longitudinal z y transversal el x como suelen estar en la maquina.
Un salu2
Temas: 94
Re: Duda con planos
Gracias, je je. La verdad es que en catia V5, particularmente en catia, cada entidad, incluida esta, tiene en general bastantes recursos, es como un Jamon, y no os riais je je. Es lo que mas me gusta de Catia, y todo en un entorno estable donde los haya para el PC. Ademas saliendome del tema, el catia te induce a dibujar, no se que tiene pero eso me pasa, quizas su arbol (muy libre) y lo que os comentaba de que se aprovecha todo, y eso da mucha juego si lo que te gusta es dibujar.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: Duda con planos
Es cierto. No tendrá la interfaz más bonita del mundo ni los iconos más espectaculares y modernos, pero es muy práctico. Puedes poner las paletas que quieras y como te dé la gana, en las barrar laterales o "flotando" por la ventana. No está sobrecargado de botones de mil colores, cuadros de texto y ventanitas que te hablan. Te permite centrarte sólo en lo que estás haciendo. Además el árbol es de lo más útil que he visto y la cronologí­a de las operaciones es bastante lógica.
Joserra, como dice gemangi, esta mujer tiene algo especial, jaja.
Eomer
Temas: 30
Re: Duda con planos
Mensaje por Eomer »
+1 Quizá su interfaz no es la más bonita, pero en cuanto estabilidad y recursos es una de las herramientas más completas. No sólo eso, debido a su filosifia de trabajo, es posible usar comandos de un módulo en otro. Por ejemplo puedo usar "c:helix" del GSD en el Part Design simplemente introduciendolo por la linea de comandos. Se nota y mucho que es un software hecho por proyectistas para proyectistas.
zoxki33
Temas: 130
Re: Duda con planos
da igual para torno, fresa, 3 ejes, cinco ejes, maquinas multifunción
crea el eje después del diseño solo para el mecanizado
no cuesta nada y te ahorras muchos disgustos....
