Pieza extraña
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Pieza extraña
Mensaje por avan78 »
Revisando los planos que me dieron en el mismo curso en el que conseguí­ los del boli bic he encontrado algunos interesantes. Entre ellos está esta extraña pieza que no sé si tendrá alguna utilidad real, pero me ha parecido curiosa como práctica. Se puede hacer bien con simetrí­as.
Y ésta es mi solución con Catia:
Espero que os animéis.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 3:15 am, editado 5 veces en total.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: Pieza extraña
Por cierto, la tabla de la derecha que pone Base 1, 2 y 3 da las coordenadas de los puntos de las zonas marcadas en la planta como 1, 2 y 3.
Agradecido : 2754 veces
Re: Pieza extraña
Y con alguna cota que falta ¿o no?.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: Pieza extraña
Es posible que falta alguna. ¿A cual te refieres?
Re: Pieza extraña
Por ejemplo las distancias de las zonas marcadas.
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 6:45 pm, editado 2 veces en total.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: Pieza extraña
Si no recuerdo mal esas distancias vienen dadas por las coordenadas de lo que llama zona 3. Es un poco extraño ese sistema. Lo mejor es hacerse esas "zonas" con un perfil dándole puntos y luego apoyarte en ellas. Si no la encuentras de esa forma tampoco te miro en el mí­o como lo tengo.
Temas: 136
Re: Pieza extraña
Hola, bonita pieza para proponerla en el rincon de cam, y hacerlas con distintos cam, no te parece avan
Tienes el pdf?
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: Pieza extraña
Pues no lo tení­a pero te lo he hecho ahora mismo. Aquí­ lo tienes:
Luman escribió:
Hola, bonita pieza para proponerla en el Rincón de CAM, y hacerlas con distintos CAM, no te parece Avan
Me parece una estupenda idea. Tengo el tema del CAM aparcado por falta de tiempo, pero si alguno queréis intentarlo con esta, perfecto. De hecho os animo a que lo hagáis.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 3:15 am, editado 8 veces en total.
Agradecido : 3457 veces
Re: Pieza extraña
Pieza muy interesante, si soy capaz de interpretar la tabla de coordenadas.
Re: Pieza extraña
Ayer me quedé con la intriga de esta pieza y estuve mirando para ver por donde le "metí­a mano". La verdad es que hice una prueba, metí­ los puntos de la tabla (zonas 1 y dos) en Autocad y lo que me salio no se parece mucho o nada a dichas zonas. ¿Podrí­as mirar tu 3D, comprobar de donde salen esos puntos y colocar un puntito en el pdf por cada coordenada. Es que si no no veo la manera de hacerlo, algo no me cuadra y me interesa este ejercicio porque luego quiero hacer una prueba. Y si no, mándame el fichero 3D a mi correo y lo investigo yo.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: Pieza extraña
Las coordenadas están dadas tomando como origen el centro de la pieza. Son de un 4º de la misma. Te pongo las imágenes de mis bocetos para la zona 1 y la 2.
De todas formas si necesitas el 3D para lo que necesites, pí­demelo sin problema.
Zona 1:
Zona 2:
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 2:02 pm, editado 5 veces en total.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: Pieza extraña
Ya puestos dejo también la zona 3:
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 6:46 pm, editado 4 veces en total.
Re: Pieza extraña
Me vas a perdonar, pero sigo sin "ver" la pieza. En tu imagen de la "Zona 2", veo unos radios o me lo parecen y no están acotados en ningún lado. ¿O es una Spline?, mándame la pieza y terminaremos antes :44 :44
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: Pieza extraña
Simplemente son arcos tangentes y las coordenadas son de los puntos de tangencia. Pero si quieres que te mande el archivo, dime cómo quieres que lo haga y lo tienes en un momento.
Re: Pieza extraña
Te he mandado un MP, aunque ahora ya empiezo a ver algo mas. Gracias de todas maneras.
