Cambiar de entorno en SE
Temas: 516
Hola, hace unos días, tuve un lapsus y me sucedió que, al entrar en SE, me equivoqué y entré en el modulo/entorno de chapa. Quise hacer lo mismo que se hace en Catia o Solidworks pero me he encontrado con la sorpresa de que no he sabido encontrar el modo de cambiar de módulo, con el boceto terminado.
Alguno sabe el modo? he resuelto el problema de un modo artesanal, pero esa forma no creo que sea la buena.
Eloy
Re: Cambiar de entorno en SE
Mensaje por Eloy »
Hola Fgs, imagino que el modo artesanal es copiar el boceto en el modulo de chapa y pegarlo en el módulo correcto. Eso es lo que yo haría.
Existe otro método de pasar de chapa a pieza y viceversa, pero se mantiene la extensión de archivo que elijas desde inicio. En menú Herramientas, comando "Cambiar a"
Temas: 516
correcto. Eso es lo que tuve que hacer. y tambien he descubierto la forma que dices. y aquí me darás la razon (espero) que por eso es raro. Que tenga una extensión para chapa y otra para sólidos.
Eloy
Mensaje por Eloy »
Fgs, no dejes que se te atraviese el programa, no tienes una actitud positiva para acometer el aprendizaje, por la experiencia que tienes, no deberías tener problema alguno para dominarlo.
Es posible que sea como dices, lo de "raro", pero cuando dominas algo se convierte en intuitivo y no te das cuenta de como lo haces, simplemente lo haces.
Temas: 516
He decidido que este finde me lo llevo de copas, para hacernos amigos. :71 :71
Eloy
Mensaje por Eloy »
A las copas me apunto  :o :49 :68
Temas: 516
Estas muy lejos del norte. Si estuvieras mas cerca, seguro. De todos modos, salud. :19
