(2006-05) Ejercicio NG Mayo 2006
Agradecido : 3457 veces
Vale, este mes no tenemos ejercicio porque el autor no tiene tiempo para prepararlo, pero no por ello nosotros vamos a estar mirando las nubes. Ejercicios de NG hay muchos para hacer, no conocéis los antiguos, ejercicios capaces de volver loco a cualquiera.
Pues este mes vamos a tener ejercicio de Mayo, pero del 2006:
Ya no hay escusas, afilar el lápiz y a dibujarrrrrrrr
Última edición por Mondeo14 el Dom Abr 30, 2017 6:05 pm, editado 6 veces en total.
Agradecido : 2754 veces
Re: Ejercicio Mayo 2006
Vaya hombre, "pa" un mes que podíamos descansar vas tu y la lías. :63 :63
La venganza será terrible, voy a buscar ejercicios y poner 7 cada día, por lo menos.
:68 :68 :68
Mayo del 2006, se nota que el ejercicio es antiguo, ahora los relojes van a pilas no con arena, pero bueno se tratará de dibujar.
PD. No os asustéis lo de la venganza es broma.
Inmaculada
Temas: 47
Mensaje por Inmaculada »
Gracias Mondi por el ejercicio, tenía mucha ganas de hacer un reloj de arena, y fíjate, la sorpresa que he tenido. :13 :13
Llevo un tiempo sin proponer, ni hacer piezas, pero el curso me tiene muy liada, jejeje :60 :60
Uff! Menos mal
Última edición por Mondeo14 el Lun Oct 31, 2016 11:47 pm, editado 2 veces en total.
Perfil LinkedIn
Inma tu reloj se merece un punto.
Yo no tenia muchas ganas pero Mondi casi me ha obligado...
Este es el mio con SolidWorks.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 16, 2017 8:35 pm, editado 2 veces en total.
Antonio_g
Mensaje por Antonio_g »
Llevo un rato con el ejercicio dándole vueltas, lo tengo "casi" resuelto,el problema es que soy muy pesado, y no queda igual que en la foto del plano.
Lo estoy haciendo en catia y no termina de cuadrarme la espiral, por ejemplo, la de inmaculada es demasiado redonda, o eso creo ver en el render, igual es efecto óptico, y en el de Ricardo, las inserciones de las espirales, en las tapas, parece que llevan una pieza redonda que queda a ras, y que no las veo tampoco en su render.
En cuanto a la forma de la espiral , hay una pista en la sección de la misma ¿habeis probado a meter un corte, a ver si se parece?
Seguiré intentandolo , a base de chocazos, se aprende :42 :42
Saludos , chicos
Bien visto, creo que tienes razón, y tiene fácil solución, en los extremos de las espirales se hace una extrusión cilíndrica diámetro 10 altura 5 y listo.
Igual con esto los volúmenes se acercan más.
Antonio_g
Mira lo que me pasa, y es que me importan mucho esos detalles, mas de lo que debiera, y es que me he atascado con ello...
Obviando que no estan en proporción, pero ambos respetan el formato original
Última edición por Mondeo14 el Lun Oct 31, 2016 11:48 pm, editado 3 veces en total.
Ya he cambiado la imagen anterior con la modificación del final de las espirales (con esto el volumen casi idéntico).
Mi pieza seccionada se ve asi.
Antonio, ¿en que plano dibujas el circulo que luego utilizas para hacer el barrido con la espiral?.
NO debe ser un plano perpendicular a la curva por el extremo, debe ser el mismo plano que hayas utilizado para dibujar la base de la hélice, no se si me explico.
A ver si con esta imagen se me entiende mejor.
Fijaros en que plano está dibujado el circulo de diámetro 4.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 16, 2017 8:36 pm, editado 2 veces en total.
Antonio_g
Si, te entiendo perfectamente, estoy en el lio ahora, a ver si sale
Edito :no me sale, he dibujado primero la hélice con los dos extremos de cinco, le he tenido que redondear los empalmes o no me dejaba hacer el barrido, he dibujado la hélice sola, para extrusionar el extremo, en esa sale algo más parecido, pero en la parte de arriba no me deja un circulo, y tambien deforma un poco, creo que lo dejo y me pongo a la tarde a ver si se enfria el coco y lo puedo plantear de alguna otra manera
Voy a probar yo en Catia a ver si me sale igual que con SolidWorks.
Antonio, en Catia estos son los parámetros a poner:
Prueba y me dices.
Hola a tod@s, y reparto de puntos, que las imágenes están muy bien.
Aquí teneis mi versión. Además de las especificaciones del plano, le he añadido una pequeña placa con el nombre.
Modelo realizado con AutoCAD y renderizado con KeyShot.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 12:44 am, editado 2 veces en total.
Hola Antonio.
Antes he hecho todo en el modulo de Catia "Generative Shape Design", tal vez sea mejor hacer las hélices aquí y luego pasar a "Part design" para hacer el barrido y demás.
Aquí los parámetros para el barrido serian (no se ve pero la direccion es el eje Z)
